查看: 4194|回復: 9
請大師解惑,為什么燈不亮,附單片機源程序
ID:578842 發表于 2020-8-22 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習定時器的應用,小燈以500Ms時間閃爍。發現中斷一次1Ms,燈不亮;中斷一次10Ms,50Ms都可以了。不明白程序怎么回事,請
高手解釋解釋,感謝朋友們。
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
sbit p1=P1^0;
uchar tmr500ms;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-917)/256;
        TL0=(65536-917)%256;
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
                        if(tmr500ms==500)
                                tmr500ms=0;
                                p1=~p1;
void tim0() interrupt 1
        tmr500ms++;
ID:213173 發表于 2020-8-22 20:34 | 顯示全部樓層
uchar tmr500ms;數據類型最大255,if(tmr500ms==500)永遠不能滿足條件。
ID:332444 發表于 2020-8-22 20:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xianfajushi 于 2020-8-22 23:02 編輯
用多級累加運算判斷以達到規定的數目。
ID:275826 發表于 2020-8-22 21:54 | 顯示全部樓層
typedef unsigned char uchar;改成typedef unsigned int uint;
uint tmr500ms;
ID:462827 發表于 2020-8-22 22:01 | 顯示全部樓層
uchar (即unsigned char) 型的值最大只能到255,肯定到不了500的呀
ID:739727 發表于 2020-8-22 23:39 | 顯示全部樓層
tmr500ms 這個變量溢出啦
ID:752225 發表于 2020-8-23 00:15 | 顯示全部樓層
unsingend char字符型的值0~255
ID:795361 發表于 2020-8-23 06:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
uchar數據類型限制
ID:155507 發表于 2020-8-23 07:18 | 顯示全部樓層
給你改了一下試試。
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char uchar;   //unsingend char字符型的值0~255
  3. typedef unsigned int uint;
  4. sbit p1=P1^0;
  5. uint tmr500ms;
  6. void main()
  7. {
  8.         TMOD=0x01;
  9.         TH0=(65536-917)/256;
  10.         TL0=(65536-917)%256;
  11.         EA=1;
  12.         TR0=1;
  13.         ET0=1;
  14.
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 if(tmr500ms>=500)
  18.                 {
  19.                         tmr500ms=0;
  20.                         p1=~p1;
  21.                 }
  22.         }
  23. }
  24. void tim0() interrupt 1
  25. {
  26.         TH0=(65536-917)/256;
  27.         TL0=(65536-917)%256;
  28.         tmr500ms++;
  29. }
ID:578842 發表于 2020-8-23 07:43 | 顯示全部樓層
哈哈,謝謝大家,明白了。溢出了
