查看: 7225|回復: 7
四驅智能小車怎么實現(xiàn)旋轉?
ID:751817 發(fā)表于 2020-8-21 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:752225 發(fā)表于 2020-8-22 00:39 | 顯示全部樓層
不明白你說的旋轉是這么個旋轉法,但是可以考慮一下這個方法,前面兩個輪中,其中外圍輪正轉,內輪反轉,這樣就能實現(xiàn)轉向,
ID:285863 發(fā)表于 2020-8-22 07:07 | 顯示全部樓層
內外輪的速度不同 就可以實現(xiàn)旋轉
ID:751817 發(fā)表于 2020-8-22 10:29 | 顯示全部樓層
16639745810 發(fā)表于 2020-8-22 00:39
不明白你說的旋轉是這么個旋轉法,但是可以考慮一下這個方法,前面兩個輪中,其中外圍輪正轉,內輪反轉,這 ...
左轉和右轉,可是用4個5號電池讓它左右輪反向轉,車子不動
ID:462827 發(fā)表于 2020-8-22 22:04 | 顯示全部樓層
左側兩個輪子不動或比右側的慢,就是左轉;反過來則是右轉。
ID:805376 發(fā)表于 2020-8-23 10:06 | 顯示全部樓層
兩邊輪子相反方向轉就行了
一般的驅動板都是支持兩路分別控制的
ID:560467 發(fā)表于 2020-8-23 15:12 | 顯示全部樓層
???電機驅動模塊控制就ok了,不同轉速,不同方向就可以旋轉
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-25 09:11 | 顯示全部樓層
兩個輪子正轉,兩個輪子反轉
