查看: 2728|回復: 2
單片機四位共陰極數碼管位選通設定好了,但是只顯示個位,十位只有按鈕按下才閃一下
ID:815269 發表于 2020-8-21 12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define unsignedchar code
sbit KEY0=P1^6;    //加一
sbit KEY1=P1^7;    //減一
sbit KEY2=P1^5;    //復位
unsignedchar code table[ ]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char K;
unsigned char num;
void delay(unsigned int z)              /*延遲函數*/
    unsigned int x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
void display(void)
   P2=0xfb;//位選
   P0=table[K];//段選
   delay(5);
   P2=0xf7;
   P0=table[num];
   delay(5);
        if(KEY0==0)
           delay(200);
           if(KEY0==0)
            if(K==9&&num==9)
              K=9,num=9;
            else num++;
                 if(num>9)
                    K++;
                    num=0;
                 display();
       if(KEY1==0)
           delay(200);
           if(KEY1==0)
           {if(K==0&&num==0)
               K=0,num=0;
            else num--;
                  if(num==-1)
                    num=9;
                    K--;
                  if(num==-1)
                    num=0;
                  display();
       if(KEY2==0)
        delay(200);
        if(KEY2==0)
           K=5;
           num=0;
           display();
選通的是34位,4顯示個位,3顯示十位,但是程序執行后只有個位顯示,十位閃一下就不顯示了
ID:815269 發表于 2020-8-21 14:16 | 顯示全部樓層
我已經解決了,害
ID:654028 發表于 2020-8-21 14:41 | 顯示全部樓層
void display(void)
   P2=0xfb;//位選
   P0=table[K];//段選
   delay(5);
   P2=0xf7;
   P0=table[num];
   delay(5);
這個函數不能直接=賦值,你這樣不就是一直讓等于P2=0xf7,除了一開始,根本都不可能等于0xfb。
