深圳市動(dòng)能世紀(jì)推出AT2402E是一款應(yīng)用于無線通信的集成收發(fā)功能的射頻前端單芯片,芯片內(nèi)部集成了所需要的射頻電路模塊,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),收發(fā)模式切換的開關(guān)控制電路等電路子模塊。芯片集成了簡(jiǎn)單的低壓控制邏輯電路,可以使用工作系統(tǒng)內(nèi)較低的基帶電壓來控制芯片的工作模式。芯片內(nèi)部集成了天線端口,發(fā)射端口以及接收端口的射頻阻抗匹配電路,可以不需要重新設(shè)計(jì)芯片的外圍阻抗電路。芯片內(nèi)部還集成了必要的諧波濾波電路,無需復(fù)雜的外圍濾波器,可以大大地降低芯片應(yīng)用方案的復(fù)雜度并提高芯片的性能。同時(shí),該芯片還集成了功率檢測(cè)電路,該檢測(cè)電路可以非常準(zhǔn)確地跟隨輸出功率的變化并輸出相應(yīng)的電壓信號(hào)。
AT2402E主要是應(yīng)用于工作于2.4GHz并符合802.11b/g/n/ac協(xié)議的無線通信系統(tǒng)中。而且AT2402E采用CMOS工藝實(shí)現(xiàn),具有非常低的成本并且具有非常好的射頻性能,比如發(fā)射模式時(shí)高的功率增益,發(fā)射線性度和發(fā)射效率,以及接收模式下極低的噪聲系數(shù)。得益于AT2402E優(yōu)秀的性價(jià)比,使得該芯片可以非常完美地解決無線通信單天線應(yīng)用中的射頻收發(fā)機(jī)前端方案。
下圖為AT2402E 的功能模塊示意圖,主要含有三個(gè)射頻輸入輸出端口,簡(jiǎn)單的邏輯控制輸入端控制芯片的工作模式。 芯片主要特征:
· 應(yīng)用于2.4GHz射頻前端單芯片
· 芯片發(fā)射TX和接收RX端口分開,并使用單天線方案
· 功率放大器結(jié)構(gòu)中內(nèi)置低通濾波器和諧波濾波器
· 內(nèi)置低噪聲放大器和收發(fā)模式開關(guān)控制電路
· 功率放大器有非常好的線性度,可以滿足OFDM和CCK調(diào)制信號(hào)的應(yīng)用要求
· 內(nèi)置輸出功率檢測(cè)電路,可滿足輸出功率監(jiān)視和控制
· 邏輯控制電壓可使用低電壓到VDD的寬電壓范圍
· 所有端口均擁有非常好的ESD性能
· 所有的射頻端口內(nèi)部接地電位
· 所有電源端口均集成了射頻信號(hào)旁路電路
· 接收模式下有非常低的噪聲系數(shù)和非常強(qiáng)的功率處理能力
· 非常低的直流靜態(tài)功耗
· 發(fā)射模式下非常低的工作電流
· 全集成射頻輸入輸出端口的阻抗匹配電路,電阻均為50Ω
· 只需要非常少的外圍器件
· 僅使用了可靠的CMOS工藝制作
· 采用16管腳的QFN 封裝(3×3×0.55mm)
主要應(yīng)用方向:
· 802.11b/g/n/ac多媒體設(shè)備應(yīng)用
· 802.11b/g/n/ac智能家居應(yīng)用
· 802.11b/g/n/ac無線通信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)
· 2.4GHz 工業(yè)自動(dòng)化
· 其他2.4GHz 無線接入系統(tǒng)
