查看: 6846|回復: 14
用一節2000ma 18650升壓到5v對手機電池充電,會有壓降嗎?
ID:800607 發表于 2020-8-20 10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下 用一節2000ma 18650升壓到5v對手機充電(手機大概3000多ma)電池會有壓降嗎.
ID:695749 發表于 2020-8-20 13:37 | 顯示全部樓層
這就是個充電寶呀,放電完成后就需要充電,電池沒有壓降呀,只是在給手機充電時不要過度放電,以免影響18650電池的壽命。
ID:807712 發表于 2020-8-20 14:17 | 顯示全部樓層
能做個應急充,充不滿手機,電池升壓有損耗,效率在70%左右,而不是關注什么壓降
ID:401564 發表于 2020-8-20 14:24 | 顯示全部樓層
最多只能充35%-45%之間,如果升壓IC或者升壓模塊效率不高,可能還更少
ID:800607 發表于 2020-8-20 19:02 | 顯示全部樓層
意思是說永遠都充不滿嗎?
ID:642838 發表于 2020-8-20 19:51 | 顯示全部樓層
fha 發表于 2020-8-20 19:02
意思是說永遠都充不滿嗎?
就是能量轉換達到100%,也不可能充滿。
一個2000mah的電池能充滿3000mah的電池嗎?
ID:612392 發表于 2020-8-20 20:32 | 顯示全部樓層
1節2000mAh的電芯,不論怎么樣也不可能充滿一節3000+mAh的電池。
你指的壓降,是指2000mAh的電池?肯定會有的,電池放電,電壓就會下降。你這個使用方式會降到過放保護電壓以下的。
ID:401564 發表于 2020-8-20 21:12 | 顯示全部樓層
意思是說永遠都充不滿嗎?
一次是肯定充不滿的了,能充個40%你就笑了
ID:307020 發表于 2020-8-21 12:03 | 顯示全部樓層
你指的電池壓降是18650或手機那一方的?
ID:92556 發表于 2020-8-21 22:58 | 顯示全部樓層
看電池內阻越大,壓降越大,,電池 內阻就是理想電壓源串一個電阻,,有輸出就會有壓降
ID:420836 發表于 2020-8-22 08:01 | 顯示全部樓層
如果可以控制充電電流,則電池上不應有電壓降。
ID:235954 發表于 2020-8-31 09:55 | 顯示全部樓層
充不滿,加上損耗,能到一半電量表示很棒了
ID:809671 發表于 2020-8-31 17:12 | 顯示全部樓層
那個位置的壓降?
電路由3.7V升到5V不用考慮壓降問題,反而要關心手機電池餘量.
ID:491875 發表于 2020-8-31 17:32 | 顯示全部樓層
要記住,有電流流過就會有電壓降!沒有理想電線!
ID:277948 發表于 2020-9-1 08:41 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-8-20 21:12
遵循能量守恒,充不滿是一定的
