查看: 8926|回復(fù): 12
關(guān)于PCB阻焊層太近了會不會有什么問題啊?我這最近的只有1mil了
ID:802265 發(fā)表于 2020-8-19 19:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
阻焊層太近了會不會有什么問題啊,我這最近的只有1mil了。
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-20 08:11 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2020-8-20 09:50 編輯
PCB廠家都有加工精度說明的,雖然各家工藝能力不同,1mil 基本不可能做好,10mil 應(yīng)該沒問題。試試把焊盤阻焊層開窗改小些,讓出點間距。
ID:592807 發(fā)表于 2020-8-20 08:29 | 只看該作者
數(shù)字信號的話沒問題,如果是大電壓大電流就可能擊穿
ID:367934 發(fā)表于 2020-8-20 08:56 | 只看該作者
這個是不會有問題的,有些芯片的引腳本來就那么近,如果你把芯片引腳的距離改了那么芯片焊接就會有問題。所以在設(shè)計時要清楚哪些是最重要的就行,至于 不重要的都可以改。
ID:473159 發(fā)表于 2020-8-20 13:52 | 只看該作者
最好問一下你的PCB供應(yīng)商,另外不要隨意改規(guī)格書中焊盤尺寸,這些是別人經(jīng)別過實踐能用的封裝,
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-20 14:36 | 只看該作者
你這個是10mil的呀
你這個阻焊層是不會做出來的,實際做出來的銅是以阻焊層里面的紅色部分的尺寸
所以,它的距離是紅色焊盤部分的距離,阻焊層是可以連到一塊的
而且,你這個是不是官方的封裝?我從TI官方下載的封裝,有很多就是這個樣子的,但實際做出來板子并沒有短路
ID:790738 發(fā)表于 2020-8-20 15:35 | 只看該作者
阻焊層連在一起也不影響焊盤連接
ID:802265 發(fā)表于 2020-8-20 16:07 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-8-20 14:36
你這個是10mil的呀
所以,它 ...
我把官方的橢圓焊盤換成了方形的
ID:802265 發(fā)表于 2020-8-20 16:08 | 只看該作者
適得府君書 發(fā)表于 2020-8-20 08:56
這個是不會有問題的,有些芯片的引腳本來就那么近,如果你把芯片引腳的距離改了那么芯片焊接就會有問題。所 ...
好的,謝謝
ID:802265 發(fā)表于 2020-8-20 16:13 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-8-20 08:11
PCB廠家都有加工精度說明的,雖然各家工藝能力不同,1mil 基本不可能做好,10mil 應(yīng)該沒問題。試試把焊盤阻 ...
10mil弄不出來,它兩個紅色焊盤的間距0.5mm,去除引腳寬度10mil,紅色焊盤之間的間距大概9.6mil了,感覺應(yīng)該沒什么問題,因為買的開發(fā)板它自帶的芯片封裝就大概這距離
ID:802265 發(fā)表于 2020-8-20 16:16 | 只看該作者
你這個是10mil的呀
所以,它 ...
忘了從網(wǎng)上下的還是自己畫的了,本來是橢圓焊盤的,我給改成方形的了
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-22 13:52 | 只看該作者
橢圓焊盤的改成方形,平行距離不是一樣嗎?
ad會自動 識別能不能線路通過會提示出來的。
如果通不過要改變一下焊盤尺寸。
ID:776087 發(fā)表于 2020-8-23 17:31 | 只看該作者
這種是芯片封裝引腳的問題,過于密集了,阻焊間距對板子性能不會有 什么影響的
