查看: 3631|回復: 4
我的hx711AD模塊接上電后,用萬用表測E+和E-時,數字表顯示電壓為0
ID:442990 發表于 2020-8-19 16:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠:我的hx711AD模塊接上電后,用萬用表測E+和E-時,數字表顯示電壓為0,不知為什么?謝謝!
ID:353097 發表于 2020-8-19 17:05 | 只看該作者
你十有八九是接反了。反過來接試試
ID:442990 發表于 2020-8-19 19:19 | 只看該作者
k80213082 發表于 2020-8-19 17:05
你十有八九是接反了。反過來接試試
謝謝你的回答!我確認了一下沒有接反,vcc和gnd間是+5v,不知為辦什么沒有電壓輸出?
ID:446775 發表于 2020-8-19 21:40 | 只看該作者
jhz931920 發表于 2020-8-19 19:19
你接傳感器了嘛?
ID:442990 發表于 2020-8-20 07:55 | 只看該作者
謝謝各位的回復,問題已得到解決。
問題是我把HX711模塊焊接到主電路板上時,沒有把排針直接焊接在HX711電路板上,而是通過排針焊接在主電路板上了,這樣造成了排針沒有和HX711模塊連接上,所以用萬用表量E+和E-時沒有輸出。
謝謝各位,希望和大家一起進步!
