本人在使用LCD12864時(shí),用到了JLX12864G-086-pc 也就是帶字庫的LCD12864屏,采用SPI串口方式,根據(jù)廠家提供的標(biāo)準(zhǔn)例程,進(jìn)行了修改,做成了一個(gè)可被調(diào)用的獨(dú)立模塊,并可對(duì)顯示的文字進(jìn)行反白顯示,并提供了相應(yīng)的頭文件。
單片機(jī)源程序如下:
- //液晶屏型號(hào):JLX12864G-086-PC-3S
- //接口:串行
- //中文字庫:帶中文字庫IC:JLX-GB2312,豎置橫排
- #include "JLX1286486PC.h"
- //延時(shí)
- void lcddelay(int n_ms)
- int j,k;
- for(j=0;j<n_ms;j++)
- for(k=0;k<110;k++);
- //短延時(shí)
- void lcddelay_us(int n_us)
- int j,k;
- for(j=0;j<n_us;j++)
- for(k=0;k<1;k++);
- //寫指令到LCD模塊
- void transfer_command_lcd(int data1)
- char i;
- lcd_cs1=0;
- lcd_rs=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- lcd_sclk=0;
- lcddelay_us(10); //加少量延時(shí)
- if(data1&0x80) lcd_sid=1;
- else lcd_sid=0;
- lcd_sclk=1;
- data1=data1<<=1;
- lcd_cs1=1;
- //寫數(shù)據(jù)到LCD模塊
- void transfer_data_lcd(int data1)
- char i;
- lcd_cs1=0;
- lcd_rs=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- lcd_sclk=0;
- else lcd_sid=0;
- lcd_sclk=1;
- data1=data1<<=1;
- lcd_cs1=1;
- //LCD模塊初始化
- void initial_lcd()
- lcd_reset=0; //低電平復(fù)位
- lcddelay(100);
- lcd_reset=1; //復(fù)位完畢
- lcddelay(100);
- transfer_command_lcd(0xe2); //軟復(fù)位
- lcddelay(50);
- transfer_command_lcd(0x2c); //升壓步聚1
- lcddelay(50);
- transfer_command_lcd(0x2e); //升壓步聚2
- lcddelay(50);
- transfer_command_lcd(0x2f); //升壓步聚3
- lcddelay(50);
- transfer_command_lcd(0x23); //粗調(diào)對(duì)比度,可設(shè)置范圍0x20~0x27
- transfer_command_lcd(0x81); //微調(diào)對(duì)比度
- transfer_command_lcd(0x28); //微調(diào)對(duì)比度的值,可設(shè)置范圍0x00~0x3f
- transfer_command_lcd(0xa2); //1/9偏壓比(bias)
- transfer_command_lcd(0xc8); //行掃描順序:從上到下
- transfer_command_lcd(0xa0); //列掃描順序:從左到右
- transfer_command_lcd(0x40); //起始行:第一行開始
- transfer_command_lcd(0xaf); //開顯示
- lcddelay(50);
- void lcd_address(uint page,uint column)
- column=column-0x01;
- transfer_command_lcd(0xb0+page-1); //設(shè)置頁地址,每8行為一頁,全屏共64行,被分成8頁
- transfer_command_lcd(0x10+(column>>4&0x0f)); //設(shè)置列地址的高4位
- transfer_command_lcd(column&0x0f); //設(shè)置列地址的低4位
- //全屏清屏
- void clear_screen()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<9;i++)
- transfer_command_lcd(0xb0+i);
- transfer_command_lcd(0x10);
- transfer_command_lcd(0x00);
- for(j=0;j<132;j++)
- transfer_data_lcd(0x00);
- //顯示128x64點(diǎn)陣圖像
- void display_128x64(uchar *dp)
- uint i,j;
- for(j=0;j<8;j++)
- lcd_address(j+1,1);
- for (i=0;i<128;i++)
- transfer_data_lcd(*dp); //寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完一個(gè)8位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加1
- dp++;
- //顯示16x16點(diǎn)陣圖像、漢字、生僻字或16x16點(diǎn)陣的其他圖標(biāo)
- void display_graphic_16x16(uchar page,uchar column,uchar *dp)
- uint i,j;
- for(j=0;j<2;j++)
- lcd_address(page+j,column);
- for (i=0;i<16;i++)
- dp++;
- //顯示8x16點(diǎn)陣圖像、ASCII, 或8x16點(diǎn)陣的自造字符、其他圖標(biāo)
- void display_graphic_8x16(uchar page,uchar column,uchar *dp)
- uint i,j;
- for(j=0;j<2;j++)
- for (i=0;i<8;i++)
- dp++;
- //顯示5X8點(diǎn)陣圖像、ASCII, 或5x8點(diǎn)陣的自造字符、其他圖標(biāo)
- void display_graphic_5x8(uchar page,uchar column,uchar *dp)
- uint i;
- lcd_address(page,column);
- for (i=0;i<6;i++)
- dp++;
- //送指令到晶聯(lián)訊字庫IC
- void send_command_to_ROM( uchar datu )
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++ )
- Rom_SCK=0;
- lcddelay_us(10);
- if(datu&0x80)Rom_IN = 1;
- else Rom_IN = 0;
- datu = datu<<1;
- lcddelay_us(10); //加一個(gè)延時(shí)
- Rom_SCK=1;
- lcddelay_us(10);
- //從晶聯(lián)訊字庫IC中取漢字或字符數(shù)據(jù)(1個(gè)字節(jié))
- static uchar get_data_from_ROM( )
- uchar i;
- uchar ret_data=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- Rom_OUT=1;
- Rom_SCK=0;
- lcddelay_us(10);
- ret_data=ret_data<<1;
- if( Rom_OUT )
- ret_data=ret_data+1;
- else
- ret_data=ret_data+0;
- Rom_SCK=1;
- lcddelay_us(10);
- return(ret_data);
- //從指定地址讀出數(shù)據(jù)寫到液晶屏指定(page,column)座標(biāo)中
- void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column,uchar fb)
- uchar i,j,disp_data;
- Rom_CS = 0;
- send_command_to_ROM(0x03);
- send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16); //地址的高8位,共24位
- send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8); //地址的中8位,共24位
- send_command_to_ROM(fontaddr&0xff); //地址的低8位,共24位
- for(j=0;j<2;j++)
- for(i=0; i<16; i++ )
- disp_data=get_data_from_ROM();
- lcddelay_us(4); //加了一個(gè)延時(shí)
- if(fb==1)
- transfer_data_lcd(~disp_data); //寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完1字節(jié)的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加1 反白,對(duì)數(shù)據(jù)取反
- else
- transfer_data_lcd(disp_data); // 寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完1字節(jié)的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加1
- Rom_CS=1;
- void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uchar page,uchar column,uchar fb)
- Rom_CS = 0;
- for(j=0;j<2;j++)
- for(i=0; i<8; i++ )
- if(fb==1)
- else
- transfer_data_lcd(disp_data); //寫數(shù)據(jù)到LCD,每寫完1字節(jié)的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加1
- Rom_CS=1;
- void get_and_write_5x8(ulong fontaddr,uchar page,uchar column,uchar fb)
- uchar i,disp_data;
- Rom_CS = 0;
- for(i=0; i<5; i++ )
- if(fb==1)
- else
- if(fb==1)
- {disp_data=0xff;
- Rom_CS=1;
- ulong fontaddr=0;
- void display_GB2312_string(uchar page,uchar column,uchar *text,uchar fb)
- uchar i= 0;
- while((text[i]>0x00))
- if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1))
- //國標(biāo)簡體(GB2312)漢字在晶聯(lián)訊字庫IC中的地址由以下公式來計(jì)算:
- //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
- //由于擔(dān)心8位單片機(jī)有乘法溢出問題,所以分三部取地址
- fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;
- fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846;
- fontaddr = (ulong)(fontaddr*32);
- get_and_write_16x16(fontaddr,page,column,fb); //從指定地址讀出數(shù)據(jù)寫到液晶屏指定(page,column)座標(biāo)中
- i+=2;
- column+=16;
- else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1))
- //國標(biāo)簡體(GB2312)15x16點(diǎn)的字符在晶聯(lián)訊字庫IC中的地址由以下公式來計(jì)算:
- //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0
- fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;
- fontaddr += (text[i+1]-0xa1);
- i+=2;
- column+=16;
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
lcd12864.rar
(3.63 KB, 下載次數(shù): 39)
2020-8-18 17:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
