只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2021|回復(fù): 0
選擇合適自恢復(fù)保險(xiǎn)絲的型號(hào)
ID:807588 發(fā)表于 2020-8-18 16:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、確定電路的一下參數(shù):
a 最大工作環(huán)境溫度 b 標(biāo)準(zhǔn)工作電流 c 最大工作電壓(Umax) d 最大故障電流(Imax)
2、選擇能適應(yīng)電路最大環(huán)境溫度和標(biāo)準(zhǔn)工作電流的自恢復(fù)保險(xiǎn)絲元件
使用溫度折減{環(huán)境溫度(℃)的工作電流(A)}表并選擇與電路最大環(huán)境溫度最匹配的溫度。瀏覽該欄以查閱等于或大于電路標(biāo)準(zhǔn)工作電流值。
3、將所選元件的最大電氣額定值與電路最大工作電壓和故障電流作比較
使用電氣特性表來(lái)驗(yàn)證您在第2步中所選的元件是否將采用電路的最大工作電壓和故障電流。查閱裝置的最大工作電壓和最大故障電流。確保Umax和Imax大于或等于電路的最大工作電壓和最大故障電流。
4、確定動(dòng)作時(shí)間
動(dòng)作時(shí)間是當(dāng)故障電流出現(xiàn)在整臺(tái)裝置上時(shí)將此元件切換到高電阻狀態(tài)所用的時(shí)間量。為了提供預(yù)期的保護(hù)功能,明確自恢復(fù)保險(xiǎn)絲元件的工作時(shí)間是很重要的。如果您選擇的元件動(dòng)作過(guò)快,則會(huì)出現(xiàn)異常動(dòng)作或有害的動(dòng)作。如果元件動(dòng)作過(guò)慢,則受到保護(hù)的組件在元件切換到高電阻狀態(tài)之前可能損壞。
使用25℃的典型動(dòng)作時(shí)間曲線來(lái)確定自恢復(fù)保險(xiǎn)絲元件的動(dòng)作時(shí)間對(duì)于電路來(lái)說(shuō)是過(guò)快還是過(guò)慢。如果是則返回第2步重新選擇備用元件。
5、驗(yàn)證環(huán)境工作溫度
確保應(yīng)用場(chǎng)合的最小和最大環(huán)境溫度在自恢復(fù)保險(xiǎn)絲元件的工作溫度范圍內(nèi)。大多數(shù)自恢復(fù)保險(xiǎn)絲元件的工作溫度范圍介于-40℃到85℃。
6、驗(yàn)證自恢復(fù)保險(xiǎn)絲元件的外形尺寸
使用外形尺寸表來(lái)將您選擇的自恢復(fù)保險(xiǎn)絲的外形尺寸與應(yīng)用場(chǎng)合的空間條件比較。
