查看: 3829|回復: 14
如何把2.4V電壓轉化成24V?
ID:792611 發表于 2020-8-18 12:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何把2.4V轉化成24V
ID:491875 發表于 2020-8-18 14:57 | 只看該作者
買一個DC-DC模塊就可以了
ID:813917 發表于 2020-8-18 15:59 | 只看該作者
dc-dc  Step-Up升壓ic
ID:695749 發表于 2020-8-19 12:37 | 只看該作者
用MT3608升壓模塊,輸入電壓為2V,輸出電壓(最大值)28V。
ID:418339 發表于 2020-8-19 15:46 | 只看該作者
從2.4V轉化成24V,肯定是升壓了,但是這個10倍的升壓,轉換率損耗是很大的,最好換種方式
ID:815216 發表于 2020-8-19 19:35 | 只看該作者
升壓芯片
ID:692132 發表于 2020-8-20 00:33 來自觸屏版 | 只看該作者
這樣轉換如果輸出只需要幾毫安還是可以一試,如果輸出電流稍微大一些,損耗太大,效率太低,不如采用其它方法解決24伏的電源。
ID:420836 發表于 2020-8-20 07:44 | 只看該作者
使用升壓DC DC轉換器。
ID:491875 發表于 2020-8-20 08:55 | 只看該作者
通常高倍率升壓都是電流比較小的場合。所以,效率并不是很重要的
ID:473159 發表于 2020-8-20 10:04 | 只看該作者
誠芯微有專業芯片,免費提供樣品,可以試試
ID:712493 發表于 2020-8-22 14:45 | 只看該作者
用MT3608升壓模塊,輸入電壓為2V,輸出電壓(最大值)28V。不錯!
ID:809311 發表于 2020-8-22 16:36 | 只看該作者
變壓器不知道要在輸出端繞多少圈
ID:560467 發表于 2020-8-23 15:16 | 只看該作者
可以自己做一個直流升壓斬波電路完成升壓。或者去買一個升壓模塊。
ID:106821 發表于 2020-9-16 10:56 | 只看該作者
DC-DC升壓模塊
ID:806634 發表于 2020-10-9 17:33 | 只看該作者
買一個升壓模塊,或者變壓器
