只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1677|回復(fù): 1
求問(wèn)stm32f4打開(kāi)攝像頭會(huì)阻塞我下面的程序
ID:757274 發(fā)表于 2020-8-18 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我打開(kāi)攝像頭后能實(shí)時(shí)顯示圖像,但是不能運(yùn)行下面的循環(huán)(比如我下面程序led燈閃爍),我看很多大佬程序都行,請(qǐng)問(wèn)我這情況一般是什么問(wèn)題
下面是主程序
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "lcd.h"
#include "timer.h"
#include "ov7670.h"
#include "dcmi.h"
#include "key.h"
#include "spi.h"
#include "touch.h"
#include "w25q128xx.h"
項(xiàng)目:
STm32F407簡(jiǎn)易攝像機(jī)
功能要求:
                1、基本拍照功能
                                                驅(qū)動(dòng)OV7670攝像頭捕獲圖像 并在按下快門(某個(gè)按鍵)的同時(shí)
                                                將當(dāng)前的圖像保存(不保存 顯示屏只是暫時(shí)定格當(dāng)前畫(huà)面)
                                                拓展(將照片能通過(guò)SPI Flash--16MByte)
                2、屏幕顯示功能
                                                開(kāi)啟相機(jī)但未按下快門拍照時(shí)
                                                屏幕能實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前的畫(huà)面
                拓展3、如果買到的屏幕是帶觸摸屏  驅(qū)動(dòng)觸摸屏
                                                添加拍照后照片編輯功能(涂鴉 畫(huà)筆....)
                拓展4、加入無(wú)線傳輸模塊(WIfi)
                                                能將指定的照片數(shù)據(jù)上傳到上位機(jī)
                拓展5、添加陀螺儀  對(duì)拍攝的照片進(jìn)行簡(jiǎn)易的矯正(圖像處理)
1 2要求是基本   3 4 5能做多少做多少(4要買額外的模塊)
探索者STM32F407開(kāi)發(fā)板
作者:李欣
創(chuàng)建時(shí)間:2020.8.7
版本1.0
參考:正點(diǎn)原子,秉火
lcdid:9341
分辨率:320*240
電阻式觸摸屏
玻璃式觸摸屏
ov7670標(biāo)準(zhǔn)SCCB,兼容IIC
DCMI DMA SCCB FSMC
步驟:
1.初始化
2.開(kāi)啟攝像頭捕獲
3.使能DMA,開(kāi)啟搬運(yùn)數(shù)據(jù)
4.lcd顯示圖像
//清空屏幕并在右上角顯示"RST"
void Load_Drow_Dialog(void)
        LCD_Clear(WHITE);//清屏
        POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
        LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//顯示清屏區(qū)域
          POINT_COLOR=RED;//設(shè)置畫(huà)筆藍(lán)色
void ov7670_test(void)
        //u8 key=0;
        //DCMI_Start();         //開(kāi)啟cam
        u8 key;
        u8 i=0;
                 key=KEY_Scan(0);
                tp_dev.scan(0);
                if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //觸摸屏被按下
                         if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
                                if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
                                else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);                //畫(huà)圖
                }else delay_ms(10);        //沒(méi)有按鍵按下的時(shí)候
                if(key==KEY0_PRES)        //KEY0按下,則執(zhí)行校準(zhǔn)程序
                        LCD_Clear(WHITE);        //清屏
                    TP_Adjust();                  //屏幕校準(zhǔn)
                        TP_Save_Adjdata();
                        Load_Drow_Dialog();
                i++;
                //if(i%20==0)LED0=!LED0;
int main(void)
        //u32 a1;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
        SystemInit();
        delay_Init();//初始化延時(shí)函數(shù)
        usart1_init(115200);//串口1初始化
        LED_Init();//初始化LED
        LCD_Init();//LCD初始化
        TIM1_PWM_Init();//定時(shí)器1初始化
        KEY_Initxx();//初始化按鍵
        EXTI_Initxx();//初始化按鍵中斷
        SPI_GPIOInit();//SPI模式0
        tp_dev.init();        //觸摸屏阻塞
        printf("OV7670初始化開(kāi)啟");
        int ret=OV7670_Init();
        if(ret){
                LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV7670 ERROR!!");
        POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
        //if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");//電阻屏才顯示
        //delay_ms(500);
        Load_Drow_Dialog();         //清屏        */
        /*while()//初始化OV7670
                //LED0=0;
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE);
                //LED0=1;
                delay_ms(200);
        LCD_ShowString(40,150,200,20,20,"OV7670 OK!!!!!!");
        delay_ms(300);        //延時(shí)一
        //OV7670_Window_Set(12,176,240,320);//OV7670設(shè)置輸出窗口*/
        DCMI_Initxx();        //DCMI初始化
        DCMI_DMA_Init();//初始化DMA
        //ov7670_test();
                //LCD_ShowString(30,60,210,20,20,"INIT SUCCESS!!!!");
                //a1=DCMI_ReadData();
                printf("0x\r\n");
                LED1(0);
                delay_ms(300);
                LED1(1);
                delay_ms(300);
ID:757274 發(fā)表于 2020-8-18 11:11 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有大佬啊
