查看: 5338|回復: 27
單片機依舊只能識別0和1嗎?
ID:460466 發表于 2020-8-18 07:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-25 18:59 編輯
“各種語言只是人和機之間的一種轉化工具”,電路只認識0和1.是這樣嗎?可不可以這樣說:歸根結底單片機的各引腳(晶體端除外)電位不是1就是0?
ID:495676 發表于 2020-8-18 21:23 | 顯示全部樓層
除了0 1 以外 應該還有一個高阻態
ID:88256 發表于 2020-8-19 00:24 | 顯示全部樓層
就一片89C2051,一直轉換標題在問,覺得這樣有意思嗎?單片機被設計成執行程序的,你不給程序就想讓單片機運行,這和裝了一臺電腦卻不裝任何軟件和操作系統就想使用電腦一樣,你卻堅持僅憑硬件就能運行,不是來愚弄壇友嗎?
ID:123289 發表于 2020-8-20 10:33 | 顯示全部樓層
目前是這樣的。
ID:795361 發表于 2020-8-20 14:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是的,高低電平
ID:460466 發表于 2020-8-24 08:20 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-8-19 00:24
就一片89C2051,一直轉換標題在問,覺得這樣有意思嗎?單片機被設計成執行程序的,你不給程序就想讓單片機 ...
^_^“愚弄壇友”?我哪有那水平呀?單片機既然認識0和1,為什么就不能用0和1與之對話呢?
ID:473159 發表于 2020-8-24 09:00 | 顯示全部樓層
應該是不同時間的0與1
ID:155507 發表于 2020-8-24 09:30 | 顯示全部樓層
你是正確的,是0和1與之對話,但必須用0和1與之對話的速度是以每秒數百次或每秒數千次運行
ID:790738 發表于 2020-8-24 16:12 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-8-24 08:20
幾個0和1還能你手動輸入,幾萬個呢?不知道你糾結這個的意義何在
ID:276685 發表于 2020-8-24 19:20 | 顯示全部樓層
給你講,改革開放初期,老一輩計算機研究都是在山洞里面,一排女工去弄那個打孔紙,就是所謂的0,1真的是手輸程序!前蘇聯還弄過3進制計算機,所以說0,1,2,也不是不可能。實際上電腦腦cpu,是由基礎晶體管,組成或與非門,存儲器,累加器,計算器,疊數量造就了現在的計算機
ID:516863 發表于 2020-8-24 20:15 | 顯示全部樓層
樓主~你的問題我能回答!但你必須先回答我的問題!
50Hz意思是50次/秒,60Hz意思是60次/秒,,假設 50Hz/220V,60Hz/110V,,那么,一個亮著燈燈泡,你能不能用眼睛去算一算到底是50次(50Hz)還是60次(60Hz),然后告訴我說110V還是220V嗎?
ID:460466 發表于 2020-8-24 21:25 | 顯示全部樓層
ice615 發表于 2020-8-24 16:12
這是原理,速度提高是另一回事。
ID:332444 發表于 2020-8-25 08:40 | 顯示全部樓層
不去學專業知識舐皮論骨?要知道如今的蛋騙雞是一塊綜合體,就像是集成電路已經不是獨立的三極管二極管電阻的時代的一孔之見了,集成電路是一個綜合體,體現出來的就是運放,要使用運放就得學習運放的專業知識,蛋騙雞已不僅僅是單獨的數字邏輯元件了,是一個能自行讀取存儲信息解析其信息內容執行操作的元件了,不是靠外部給一個1或0就能運行的,你的思路估計還停留在單個邏輯電路時代,單個邏輯電路自然能執行一個0或1點亮LED,可是要知道如今蛋騙雞已經不是單獨的邏輯電路了的半解不解,蛋騙雞運行的條件是蝦米應當去學去了解,而不是一知半解葉公好龍。
ID:235954 發表于 2020-8-25 09:14 | 顯示全部樓層
不同時段的0/1組成,里面變化蠻多的
ID:418339 發表于 2020-8-25 09:25 | 顯示全部樓層
目前普遍的計數都是二進制的,也就是我們說的0,1;高端的計算機或芯片(還沒普及,第一臺量子計算機都還沒出來多久,沒那么快普及的),就是量子計算機,除了0,1外還有個矢量態,計算速度更快。
ID:420836 發表于 2020-8-25 09:52 | 顯示全部樓層
在機器級別,0和1是機器可以理解的唯一語言。 在更高級別上,機器可以識別我們通過編譯過程對它們進行編程的所有內容,從而將所有高級語言轉換為僅包括0和1的機器語言。
ID:736940 發表于 2020-8-25 09:59 | 顯示全部樓層
好高深的問題。
ID:88256 發表于 2020-8-25 14:05 | 顯示全部樓層
玩單片機的人都知道,編程器和單片機語言是必不可少的,永遠也無法繞過去,你卻把自己的錯誤認識當真理,要壇友們幫你驗證這條真理,一個、兩個帖子被我們駁得無話可說了,又繼續開類似的新帖忽悠壇友,這不是愚弄是什么?一個成績一般的初中生,因為已經學會了ABCD和識別漢字,卻嫌學習枯燥難懂,不想繼續學習了,認為大學里面的課程也是ABCD和漢字組成的,要求大家幫忙把他弄進清華北大,你覺得這個可能嗎?單片機可以用機器碼輸入并且也只能接受機器碼的輸入來運行程序,沒人說不能用0和1與之對話(偷換概念轉換話題沒用),但是你不學單片機語言,隨意輸入的數據,單片機絕對不會按你的期望進行輸出的,你永遠別指望單片機輸入什么輸出就會是什么,前面已經一再說了,你繼續爭辯只會讓大家討厭你,你每遇到一個人就說2+3=9,爭辯個不停,你覺得大家會怎樣看你對待你?有那份閑心來愚弄壇友,還不如靜下心好好學一學單片機,你早就讓你的單片機動起來了。
ID:123289 發表于 2020-8-25 16:20 | 顯示全部樓層
事實上,人與電腦的所有對話,都是與01的對話。
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:37 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-8-24 09:30
就單片機來說是不是由晶體頻率決定?例如8MHz
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:39 | 顯示全部樓層
“僅憑硬件就能運行"?電路不是由硬件運行的嗎?
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:42 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-8-24 20:15
50Hz意思是50次/秒,60Hz意思是60次/秒,,假設 50H ...
人的眼睛反應沒那么快而且有視覺暫留。通過分頻電路或者計數電路輕而易舉識別交流市電頻率
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:44 | 顯示全部樓層
幾個和幾萬個只是數量上的差別,性質是一樣的
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:46 | 顯示全部樓層
^_^,鎢絲燈泡可不行,熱慣性,LED反應時間可以,我試過
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:49 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2020-8-25 14:05
玩單片機的人都知道,編程器和單片機語言是必不可少的,永遠也無法繞過去,你卻把自己的錯誤認識當真理, ...
不知你承認不承認”語言“有很多種?都是人為規定的一種規則,最后還是用0和1與電路對話
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:51 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2020-8-25 16:20
只不過軟件使與電路對話的0和1變得更符合人的習慣了,是這樣嗎?
ID:460466 發表于 2020-8-26 20:59 | 顯示全部樓層
單片機,電腦都是一種工具。工具使人的認知能力的延伸,眼睛跟不上50,60次每秒的速度變化,光敏管可以分辨,計數電路可以跟得上計數,我計數電路側過電扇的轉速,高速電機的轉速,,,,,,,,,,,,,
ID:748788 發表于 2020-9-1 21:45 | 顯示全部樓層
樓主是在拿壇友解悶吧。發了那么多帖子還是玩不轉你的2051,看來這個N年前的2051已經成了你的心病了。
