查看: 3695|回復: 7
單片機C語言如何實現定義個位丶十位兩個變量,然后通過綁定的按鍵,實現可以自由左...
ID:781852 發表于 2020-8-17 09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我想實現定義兩個變量,個位和十位,通過單片機綁定的按鍵,實現可以左移或右移來選擇修改個位或十位的數值,現在沒有思路應該如何實現,對啦,我用的stm32單片機,hal庫開發的有沒有大哥指點一二,讓小弟醒悟
ID:781852 發表于 2020-8-17 16:17 | 顯示全部樓層
如圖,這是我當前做的流程圖,這是我希望實現的方式,但是對于如何實現左右鍵的功能,還是沒有具體的思路,求助各位大佬
ID:654028 發表于 2020-8-18 10:49 | 顯示全部樓層
給個標志位,個位標志位為0x01,十位標志位為0x10。按下確定鍵后去判斷標志位為哪個。
ID:781852 發表于 2020-8-18 16:09 | 顯示全部樓層
心有浮生 發表于 2020-8-18 10:49
感謝回答,請問這個標志位,我應該寫在哪個文檔里呢?main.c   key.c  key.h 這三個應該是哪個呢?
ID:781852 發表于 2020-8-18 17:57 | 顯示全部樓層
您好,我把我現在寫的程序文件上傳了,如果您有空的話,想請您幫我看一下我現在寫的程序,應該怎么修改,才能如您所說的通過標志位實現左右按鈕,感謝!
按鍵輸入實驗 修改版上下左右 確定 - 副本.7z
524.94 KB, 下載次數: 10
ID:781852 發表于 2020-8-19 08:38 | 顯示全部樓層
最新思路,把頻率1000的這個變量,定義成多個變量,然后再集合到一起,但是問題來啦,我應該如何通過定義把這個1000的頻率變量分拆成四個變量(個、十、百、千)呢?有思路的大哥請求指導一下,非常安歇
ID:89515 發表于 2020-8-23 21:49 | 顯示全部樓層
q=x/1000
b=x%1000/100
s=x%100/10
g=x%10
ID:80750 發表于 2021-2-26 20:46 | 顯示全部樓層
我也正在研究這個問題,還沒搞定,我是一個按鍵調節變量變化 N次,有幾位數就變化幾次,這個鍵做左右移動,然后在另一個按鍵中執行switch語句分別對四個位ABCD分別加加,公式是num=a*1000+b*100+c*10+d,變量暫時是一個4位數
