查看: 12265|回復(fù): 83
不用電腦,編程器,軟件就用0和1和單片機(jī)對(duì)話究竟能不能叫單片機(jī)工作起來(lái)?
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-31 15:32 編輯
各位網(wǎng)友多數(shù)認(rèn)為不能,這或許是單片機(jī)技術(shù)發(fā)展到今天的一般認(rèn)為。但我還是認(rèn)為歸根結(jié)底還是要用0和1與計(jì)算機(jī)電路(硬件)對(duì)話。如果我的電路硬件連接正確,總會(huì)有辦法使單片機(jī)工作起來(lái)的!我承認(rèn)我的單片機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)很差(就是想繞過各種繁雜的語(yǔ)言),用數(shù)碼開關(guān)設(shè)置好相應(yīng)的管腳電平,向哪些管腳,如何輸入數(shù)據(jù)?如果有人能告訴我,我還是能聽得明白的,,,,,,,
熱心的網(wǎng)友不厭其煩的給予我?guī)椭,并且提供了比較詳細(xì)的電路,解決了我的一些問題,在此致以真誠(chéng)的謝意!
  不好意思,不管我的問題多么荒謬但至今沒有100%否定,有朋友說(shuō)我在戲弄壇友,浪費(fèi)大家精力,對(duì)此在下覺得奇怪?起碼我的本意不是如此。如果說(shuō)是,那責(zé)任不在我。如果您看著煩,盡管不看好了。在此也提請(qǐng)管理如果是我在戲弄壇友浪費(fèi)大家精力盡管依規(guī)處理。
,最后,我也反省了我的問題,怎么就不能把問題提得清晰一些?看來(lái)就是89C2051單片機(jī)的20個(gè)引腳功能不清楚,具體怎么使用的問題吧?希望能有高人不厭其煩的講清楚具體用法,對(duì)于真誠(chéng)幫助我的朋友在此致謝了,耽誤大家時(shí)間!
單片機(jī)功能要比單純的存儲(chǔ)器功能多得多,難道就不能有存儲(chǔ)器的功能嗎?年輕人玩電腦游戲有幾個(gè)真懂電腦的?有幾個(gè)能把電腦能做的事情都作了?只會(huì)玩游戲簡(jiǎn)直就是摧殘高科技!
   這些天來(lái)我也反省自己的看法。根本問題就是不清楚89C2051各引腳的功能,用法。有關(guān)資料說(shuō)明也講不清楚,這或許是我想象的用法特殊的原因吧?不過網(wǎng)友提供的電路圖(數(shù)據(jù)端,地址端,單脈沖產(chǎn)生電路等)提供了不用晶體產(chǎn)生振蕩89C2051完成數(shù)據(jù)輸入,儲(chǔ)存,輸出的可能性。
ID:695749 發(fā)表于 2020-8-18 09:22 | 只看該作者
可以用PLC,PLC內(nèi)有成百上千個(gè)可供用戶使用的編程元件,有很強(qiáng)的功能,可以實(shí)現(xiàn)非常復(fù)雜的控制功能。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 11:15 | 只看該作者
hbcqd 發(fā)表于 2020-8-18 09:22
謝謝,您又提供了我一種器件。我的目的是從純硬件電路考慮用0和1怎樣教89C2051動(dòng)起來(lái)。在什么狀態(tài)下,0和1往哪些引腳上加。有具體電路圖最好!
ID:429003 發(fā)表于 2020-8-18 12:13 | 只看該作者
“繞開各種繁雜的語(yǔ)言”,我想你是想多了,設(shè)計(jì)編程語(yǔ)言目的就是為了“繞開復(fù)雜的0和1”。!
0和1是數(shù)字電路的靈魂,單片機(jī)本身就是一個(gè)龐大而復(fù)雜的數(shù)字電路而已!。
只要你有足夠的耐心、認(rèn)知,你可以通過大規(guī)模的開關(guān)連接設(shè)計(jì)出自己的X86。
ID:429003 發(fā)表于 2020-8-18 12:24 | 只看該作者
有些問題,只能個(gè)人沒事兒時(shí),想想就好!不要太過當(dāng)真,好比為了砍點(diǎn)柴火,需要把斧子,沒必要從盤古開天辟地開始,采礦、煉鐵做斧子!
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 12:45 | 只看該作者
不好意思,我一看見外國(guó)字母就暈!^_^,PLC?我好像見過?是什么?忘了,可編程器件嗎?
ID:516863 發(fā)表于 2020-8-18 12:58 | 只看該作者
樓主,建議你暫時(shí)放棄這個(gè)想法!玩玩電子開關(guān)電路吧!先玩三極管開關(guān)電路,再加入‘門電路’,、、然后再來(lái)玩你現(xiàn)在的想法!輕車路熟不敢說(shuō),但至少你思路會(huì)寬很多!
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-18 15:40 | 只看該作者
可以啊,用播碼開關(guān)來(lái)?yè)艽a或者用電鍵來(lái)按的也有啊
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 17:09 | 只看該作者
xstong 發(fā)表于 2020-8-18 12:13
0和1是數(shù)字 ...
我就認(rèn)識(shí)0和1,語(yǔ)言是別人規(guī)定的規(guī)則,太繁瑣
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 17:11 | 只看該作者
xstong 發(fā)表于 2020-8-18 12:24
有些問題,只能個(gè)人沒事兒時(shí),想想就好!不要太過當(dāng)真,好比為了砍點(diǎn)柴火,需要把斧子,沒必要從盤古開天辟 ...
語(yǔ)言產(chǎn)生于0和1以后沒錯(cuò)吧?我還是從基礎(chǔ)開始吧?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 17:14 | 只看該作者
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-18 15:40
^_^,我相信你的話!但你就是不告訴我?沒關(guān)系;蛟S你也沒這樣做過?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 17:19 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2020-8-18 12:58
樓主,建議你暫時(shí)放棄這個(gè)想法!玩玩電子開關(guān)電路吧!先玩三極管開關(guān)電路,再加入‘門電路’,、、然后再來(lái) ...
我就不相信89C2051一共20個(gè)引腳我就弄不明白它的基本功能!只是關(guān)鍵的地方卡住了,我大膽猜想回帖的朋友還是沒這樣做過得多,
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 17:29 | 只看該作者
謝謝。系統(tǒng)學(xué)習(xí)我是不可能了。我就相信從存儲(chǔ)器6116到簡(jiǎn)單單片機(jī)距離并不是太遠(yuǎn),只是對(duì)計(jì)算機(jī)語(yǔ)言不懂,人家一用符號(hào)說(shuō)我就蒙頭轉(zhuǎn)向了!沒關(guān)系,不就是再?zèng)_刺一回嘛!承蒙各位的熱情我還是有進(jìn)步的^_^在此一并致謝!尤其是“XTXB"師傅,謝謝您!
ID:711509 發(fā)表于 2020-8-18 19:01 | 只看該作者
沒忍住回帖了,抱歉~
那個(gè)芯片是一共20個(gè)引腳,但是引腳少就意味著有些簡(jiǎn)單的東西要復(fù)雜了,單片機(jī)作為計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)需要按程序運(yùn)行,所以首先你要用開關(guān)電路(假設(shè)你用開關(guān)與CPU互動(dòng))模擬程序指令,把指令寫進(jìn)片內(nèi)存儲(chǔ)器(這部分需要先學(xué)習(xí)編程器的工作原理),為了配合你的速度,你需要讓單片機(jī)工作在極低的的頻率,比如你用一個(gè)開關(guān)觸發(fā)它的時(shí)鐘,然后,然后。。。然后我寫不下去了。精神可嘉!其實(shí)這和“給我一個(gè)支點(diǎn)我能撬動(dòng)地球”是一回事,理論上對(duì),就是實(shí)現(xiàn)起來(lái)需要“窮其一生”的精神。#^_^#
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 19:44 | 只看該作者
breakhero 發(fā)表于 2020-8-18 19:01
沒忍住回帖了,抱歉~
那個(gè)芯片是一共20個(gè)引腳,但是引腳少就意味著有些簡(jiǎn)單的東西要復(fù)雜了,單片機(jī)作為計(jì) ...
為了配合你的速度,你需要讓單片機(jī)工作在極低的的頻率,比如你用一個(gè)開關(guān)觸發(fā)它的時(shí)鐘,然后,然后。。。然后我寫不下去了-------------------關(guān)鍵的地方就是不說(shuō)?輸出數(shù)據(jù)的時(shí)候保持什么節(jié)奏?尋初期6116可以根據(jù)地址變化的速度輸出,單片機(jī)是按什么節(jié)奏輸出數(shù)據(jù)的呢?4-5腳接的是6MH的晶體。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 19:48 | 只看該作者
沒忍住回帖了,抱歉~
你講的最后一段我聽不懂了。不過很多資料講手動(dòng)編程的方法是存在的呀?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-18 20:24 | 只看該作者
沒忍住回帖了,抱歉~
這不是手動(dòng)編程步驟嗎?不過我5步以后就看不懂l了。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-19 00:49 | 只看該作者
以0和1輸入的是單片機(jī)的機(jī)器碼,你想讓單片機(jī)按你的意愿輸出對(duì)應(yīng)的電平,那么就必不可少必須涉及到單片機(jī)語(yǔ)言。。(duì)單片機(jī)進(jìn)行寫入涉及到的是編程器,你既不想學(xué)單片機(jī)語(yǔ)言又不想用編程器,卻要讓單片機(jī)按你的想法輸出,早就被壇友們給否定了,所以一年多了一直無(wú)法讓89C2051點(diǎn)亮LED,卻在論壇上以各種主題發(fā)新帖,覺得這樣浪費(fèi)壇友們的精力有意義嗎?
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-19 00:57 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-18 17:19
我就不相信89C2051一共20個(gè)引腳我就弄不明白它的基本功能!只是關(guān)鍵的地方卡住了,我大膽猜想回帖的朋友 ...
別說(shuō)89C2051一共20個(gè)引腳,就說(shuō)和三極管8050外形一樣的DS18B20,僅3個(gè)引腳,不去學(xué)程序你研究一輩子還是會(huì)用不起來(lái)的,還是醒醒吧,也別一直發(fā)新帖了,這樣下去,不說(shuō)你已經(jīng)浪費(fèi)的一年多的時(shí)間,再浪費(fèi)十年、二十年的你依舊是玩不轉(zhuǎn)2051的。
ID:619259 發(fā)表于 2020-8-19 01:04 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
2051需要寫入程序才能工作,你不想編程,怎么可能。建議你用16個(gè)開關(guān),手動(dòng)撥0或1玩玩
ID:516863 發(fā)表于 2020-8-19 02:46 | 只看該作者
做過!30年前讀書的時(shí)候,用的是8031單片機(jī),簡(jiǎn)單的點(diǎn)亮一個(gè)燈泡,來(lái)來(lái)回回的撥開關(guān),按按鈕、、搞了整天,按到手起泡。
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-19 07:01 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-19 00:49
以0和1輸入的是單片機(jī)的機(jī)器碼,你想讓單片機(jī)按你的意愿輸出對(duì)應(yīng)的電平,那么就必不可少必須涉及到單片機(jī)語(yǔ) ...
那請(qǐng)你解釋一下:AT89C2051編程步驟“是怎么回事?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-19 07:03 | 只看該作者
cy009 發(fā)表于 2020-8-19 01:04
”建議你用16個(gè)開關(guān),手動(dòng)撥0或1玩玩“-----這是什么意思?16個(gè)開關(guān)和編程器什么關(guān)系?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-19 07:05 | 只看該作者
2051需要寫入程序才能工作,----------寫入程序只有編程語(yǔ)言的唯一方法嗎?
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-19 10:17 | 只看該作者
莫生氣,樓主并不是想學(xué)單片機(jī),他只想和別人抬扛,有人回復(fù)了他就高興,不管你說(shuō)什么,他總能跟你抬扛
所以呢,看看就好了,我會(huì)經(jīng)?礃侵鞯奶,我覺得樓主是一個(gè)有理想的人
他要做的,是整個(gè)人類歷史上從來(lái)沒有人做過的事:用按鍵去給單片機(jī)編程(雖然他不知道怎么區(qū)分編程和燒錄這兩個(gè)東西)
而且,他已經(jīng)認(rèn)定是以前就是用按鍵來(lái)輸入的(雖然他不知道這個(gè)是錯(cuò)誤,而且他可能會(huì)問:不是用按鍵編程那用什么來(lái)編程?難道不是0和1嗎)
從1944年人類開始編程以來(lái),從來(lái)就沒有過用按鍵輸入的,穿孔紙帶從1944年就開始使用了,它嚴(yán)格的規(guī)定是哪個(gè)是時(shí)鐘孔,哪個(gè)是信號(hào)孔,有孔就是1,沒孔就是0
如果樓主學(xué)會(huì)了單純用按鍵輸入程序,將會(huì)是整個(gè)中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)的第一人
而且,樓主還有信心搞定2051,這也是可以的,2051內(nèi)部好像只有4萬(wàn)多個(gè)晶體管而已,對(duì)于現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)就上千萬(wàn)的晶體管的CPU是要簡(jiǎn)單很多的,難度并不大
對(duì)于這種帖子,要么不回復(fù),要么直接沉了
ID:813486 發(fā)表于 2020-8-19 10:33 | 只看該作者
0和1組成的機(jī)器碼太過晦澀難懂。
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-19 12:39 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2020-8-19 07:01
AT89C2051編程步驟壇友早就回答過了,只是你自己不學(xué)基礎(chǔ),連地址都理解不了,叫人怎么和你解釋?另外,別轉(zhuǎn)移話題,我發(fā)現(xiàn)你轉(zhuǎn)移話題的能力還是不錯(cuò)的,在別的帖子里一再轉(zhuǎn)移話題。
還有,你的問話“寫入程序只有編程語(yǔ)言的唯一方法嗎?”讓人怎么理解?還是踏踏實(shí)實(shí)學(xué)好基礎(chǔ)才有辦法和人溝通,否則就像我之前說(shuō)的,連ABCD都不認(rèn)識(shí)也不想學(xué)就想去米國(guó)學(xué)英語(yǔ),人家怎么教你?你真當(dāng)壇友好愚弄,堅(jiān)持辯稱2+3等于9就會(huì)成為事實(shí)?
ID:88256 發(fā)表于 2020-8-19 12:42 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-8-19 10:17
所以 ...
沒生氣,我只是覺得他這樣一再戲弄壇友看不過去,和他辯一辯讓大家看清事實(shí),沒想到老帖被辯得無(wú)話可說(shuō)就連開兩個(gè)新帖了,要是我是版主根本就不讓他通過發(fā)帖。
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-19 14:00 | 只看該作者
我想樓主應(yīng)該看看微機(jī)原理相關(guān)書籍,了解MCU的架構(gòu)組成以及工作原理,了解內(nèi)核和外設(shè)分別是怎么運(yùn)行的。那么語(yǔ)言的作用自然就清楚了。如果再買一些ARM架構(gòu)的開發(fā)板和FPGA/CPLD的開發(fā)板實(shí)踐一下,然后會(huì)更加清晰。如果作者是啥也不想干,只想討論問題,我建議不要在這個(gè)行業(yè)混,因?yàn)闀r(shí)間會(huì)讓你越來(lái)越后悔,以至于青春已逝后,再無(wú)回天之力。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
31#
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-19 21:06 | 只看該作者
所以 ...
“如果樓主學(xué)會(huì)了單純用按鍵輸入程序,將會(huì)是整個(gè)中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)的第一人”--------------你說(shuō)的有孔就是1沒孔就是0。有孔和沒孔為什么就不能用微動(dòng)開關(guān)代替?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-19 21:11 | 只看該作者
1692483014 發(fā)表于 2020-8-19 14:00
我想樓主應(yīng)該看看微機(jī)原理相關(guān)書籍,了解MCU的架構(gòu)組成以及工作原理,了解內(nèi)核和外設(shè)分別是怎么運(yùn) ...
既然我說(shuō)得行不通,請(qǐng)教一下圖中的編程方法指的是什么
34#
ID:170318 發(fā)表于 2020-8-19 23:09 | 只看該作者
樓主,你所說(shuō)的“圖中編程方法”,那是編程器向單片機(jī)燒錄程序時(shí)的工作步驟,也可以說(shuō)是編程器燒錄程序時(shí)的過程,就是這樣一步一步的將程序烤進(jìn)了單片機(jī)內(nèi)的(如89C2051等)
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-20 07:23 | 只看該作者
jhczy 發(fā)表于 2020-8-19 23:09
樓主,你所說(shuō)的“圖中編程方法”,那是編程器向單片機(jī)燒錄程序時(shí)的工作步驟,也可以說(shuō)是編程器燒錄程序時(shí)的 ...
謝謝,你說(shuō)的或許是對(duì)的。步驟里1-3都是對(duì)單片機(jī)引腳的電平設(shè)置這可以用微動(dòng)開關(guān)完成。第4步0001地質(zhì)單元在哪?P1,0-P`1,7(12-19腳)也好找,“輸入數(shù)據(jù)代碼”是不是對(duì)P1,0-P1,7引腳設(shè)置電位的0或1?第5步應(yīng)該是把輸入的數(shù)據(jù)固定下來(lái)(激活編程)的意思?第6步,使6腳(P3,2口)跳變一次是不是地置加一的意思?,,,,
他這個(gè)編程步驟很難理解?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-20 08:07 | 只看該作者
你說(shuō)的是真的假的呀?我這個(gè)問題遭到眾多人的反對(duì)了!^_^,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-20 08:09 | 只看該作者
“你既不想學(xué)單片機(jī)語(yǔ)言又不想用編程器,卻要讓單片機(jī)按你的想法輸出”--------------不是按我的想法輸出。我是“手動(dòng)編程”步驟的想法,我理解錯(cuò)了嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-20 08:10 | 只看該作者
“建議你用16個(gè)開關(guān),手動(dòng)撥0或1玩玩”----能達(dá)到什么效果呢?
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-20 08:14 | 只看該作者
所以 ...
說(shuō)了一年你也說(shuō)不到點(diǎn)子上!一味的指責(zé)我的無(wú)知!這不要緊,麻煩你認(rèn)真的解釋一下“手動(dòng)編程步驟”是怎么回事?如果你能解釋清楚,免得別人被我浪費(fèi)時(shí)間、也不乏是一件善事!。還是說(shuō)點(diǎn)有用的吧
ID:460466 發(fā)表于 2020-8-20 08:16 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-8-19 12:39
AT89C2051編程步驟壇友早就回答過了,只是你自己不學(xué)基礎(chǔ),連地址都理解不了,叫人怎么和你解釋?另外, ...
“連地址都理解不了,”-那就麻煩你解釋2051的地址在哪?比一味的指責(zé)我沒有基礎(chǔ)好些!
