查看: 5760|回復(fù): 16
關(guān)于LM317數(shù)控直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 250 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 10 次
ID:767999 發(fā)表于 2020-8-16 21:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51hei截圖20200816211907.png 51hei截圖20200816212011.png 51hei截圖20200816212239.png 51hei截圖20200816213541.png
我想要用LM317實(shí)現(xiàn)輸出1.5v-20v,步進(jìn)為0.1v我這樣直接加0.1v,對(duì)嗎?這樣能實(shí)現(xiàn)1.5v起步嗎?我這個(gè)仿真加到16.5v加開始加不了,不能到20v,重點(diǎn)是這樣加0.1v對(duì)嗎?還有咋弄到20v.大佬們指點(diǎn)指點(diǎn)!!!
新工程.rar
35.57 KB, 下載次數(shù): 48
仿真
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-17 03:18 | 顯示全部樓層
LM317具有輸入電壓裕量的限制,以確保規(guī)范中的壓降。 裕量約為2V。 當(dāng)輸入為20V時(shí),可以預(yù)期的輸出電壓約為18V。因此,應(yīng)將輸入電壓至少更改為22V,以獲得20V的輸出。 以0.1V步進(jìn)更改輸出電壓的方法是正確的。 最小輸出電壓為1.25V x(1 + 200/1000)= 1.5V。 您可以施加0V,0.1V,0.2V,... 18.5V的電壓以獲得1.5V-20V。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)ing + 10
查看全部評(píng)分
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-17 07:57 | 顯示全部樓層
ID:123289 發(fā)表于 2020-8-17 09:05 | 顯示全部樓層
將運(yùn)放+電源提升至+20V試試。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-17 10:40 | 顯示全部樓層
首先用電位器測(cè)試看是否能符合要求輸出,再用電壓探針追蹤運(yùn)放輸出,DAC0832控制185個(gè)值符合控制范圍,lm317是可調(diào)節(jié)3端正電壓穩(wěn)壓器,在輸出電壓范圍1.2伏到37伏時(shí)能夠提供超過(guò)1.5安的電流,第二級(jí)運(yùn)放應(yīng)該接成負(fù)反饋比例放大器形式才能輸出不同的電壓值。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-17 10:58 | 顯示全部樓層
另外輸入電壓只有20,要輸出20至少輸入要比輸出大才能實(shí)現(xiàn)輸出20
ID:282850 發(fā)表于 2020-8-17 12:53 | 顯示全部樓層
類似電路見(jiàn)過(guò)幾次了,相對(duì)復(fù)雜,怎么不考慮PWM+NMOS+ADC的方式呢?輸出再加上電容濾波,那樣可以大電流、高效率。
ID:767999 發(fā)表于 2020-8-18 00:01 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2020-8-17 10:40
首先用電位器測(cè)試看是否能符合要求輸出,再用電壓探針追蹤運(yùn)放輸出,DAC0832控制185個(gè)值符合控制范圍,lm31 ...
沒(méi)有代碼弄,就是不懂R2這里除了給步進(jìn)0.1v會(huì)有別的電壓影響LM317輸出嗎?,問(wèn)了師傅說(shuō)LM317也需要一個(gè)運(yùn)放采集輸出電壓調(diào)整LM317工作狀態(tài)。那就是R2這里會(huì)不會(huì)接入別的電壓。大佬說(shuō)說(shuō)看!!!還有就是師傅給出另一種方法如圖:他說(shuō)這個(gè)0.15v可以通過(guò)單片機(jī)來(lái)控制DAC輸出0.15v,是可以這樣嗎?這個(gè)DAC輸出0.15v和DAC的分辨率有啥不一樣?
ID:692132 發(fā)表于 2020-8-18 05:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
運(yùn)算放大器工作電源只有15伏,怎么能輸出15伏以上的電壓?必須提高供電電壓。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-18 07:55 | 顯示全部樓層
所謂三端穩(wěn)壓器,其內(nèi)部就有了電壓比較電路,當(dāng)負(fù)載變化時(shí)就能調(diào)節(jié)輸出達(dá)到穩(wěn)壓目標(biāo),電阻與電位器組成外部電壓取樣給內(nèi)部比較電路用的,從而達(dá)到調(diào)節(jié)輸出電壓及負(fù)載變化調(diào)節(jié),否則其內(nèi)部電路就是“白吃”了,既然你所拜的似乎是這樣教你,我就不再說(shuō)了,至少你自己是可以去學(xué)三端穩(wěn)壓器件的相關(guān)資料,一笑而過(guò)。
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-18 08:35 | 顯示全部樓層
連運(yùn)放都整出來(lái)了,為什么就一定非得用LM317不可呢?運(yùn)放加一個(gè)三極管它不更簡(jiǎn)單嗎?
LM317的ADJ引腳本身就是已經(jīng)是反饋,再加運(yùn)放一級(jí)反饋,就是反饋中的反饋,計(jì)算都是一大堆的了
不一定要這么死板的
ID:146782 發(fā)表于 2020-8-18 09:20 | 顯示全部樓層
LM317輸入輸出有壓差,輸入要比輸出高些,再者運(yùn)放的電源電壓也需要大于20V,像LM358、LM324這些不是軌至軌的。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-18 15:59 | 顯示全部樓層
繼電器或者數(shù)字電位器都很容易解決,何必那么麻煩
ID:591632 發(fā)表于 2020-8-19 10:19 | 顯示全部樓層
提高輸入電壓
ID:750684 發(fā)表于 2020-9-7 08:32 | 顯示全部樓層
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-7 16:56 | 顯示全部樓層
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:808634 發(fā)表于 2020-10-9 08:32 | 顯示全部樓層
這個(gè)設(shè)計(jì)是用單片機(jī)代替電阻進(jìn)行調(diào)節(jié),才使得最終的輸出電壓可以調(diào)節(jié)。
    317調(diào)節(jié)輸出電壓 的原理是,2腳和3腳之間的電壓是恒定的1.25伏,給這個(gè)恒定的電壓之間接入一個(gè)電阻以后,2腳對(duì)地就得到一個(gè)恒定的電流,這個(gè)恒定的電流流過(guò)你接的調(diào)節(jié)電阻,就會(huì)使2腳的對(duì)地電壓不斷變化。
   就是說(shuō),317是通過(guò)調(diào)節(jié)2腳下接的電阻調(diào)節(jié)2腳的對(duì)地電壓的,從而調(diào)節(jié)了輸出電壓。
   這個(gè)單片機(jī)控制的系統(tǒng),是用單片機(jī)控制了317的對(duì)地電壓,從而調(diào)節(jié)輸出電壓。
  調(diào)節(jié)過(guò)程是這樣的:如果設(shè)置了電壓3.25伏,那么單片機(jī)會(huì)輸出2伏的指令,然后通過(guò)“數(shù)模轉(zhuǎn)換”電路DAC0832變化成模擬的2伏,通過(guò)運(yùn)放放大后輸出到317的2腳,和2腳疊加后得到3.25伏的輸出電壓。
  但為什么要選317呢?因?yàn)?17最低可以輸出1.25伏的電壓,也就是決定這個(gè)系統(tǒng)最終可以輸出1.25伏的最低電壓(這是理論)。如果選成7805(5伏固定三端穩(wěn)壓集成電路),這個(gè)系統(tǒng)也是可以實(shí)現(xiàn)的,但是可能最低只能輸出5伏的電壓了。雖然可以用,但顯得可以輸出的最低電壓就高了很多,實(shí)用性就降低了。
     使用單片機(jī)的目的就是為了實(shí)現(xiàn)“數(shù)控”。
