查看: 4641|回復: 9
關于單片機OLED顯示圖片的程序,有一條C語言語句不明白 if(y1%8==0) y=y1/8
ID:813514 發表于 2020-8-16 15:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/***********顯示一幅圖片*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
  if(y1%8==0) y=y1/8;
  else y=y1/8+1;
        for(y=y0;y<y1;y++)
                OLED_Set_Pos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
                    OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
一直搞不明白這條語句  if(y1%8==0) y=y1/8;
  else y=y1/8+1; 是怎么個思路,為什么如果對8取余為0就除以8,一直搞不明白請教大神們。
ID:235200 發表于 2020-8-16 22:37 | 顯示全部樓層
把數據送入存儲器的換行算法,一行對應有8個字節
ID:213173 發表于 2020-8-16 23:02 | 顯示全部樓層
        if(y1%8==0) y=y1/8;  //如果y1除以8余0,y等于商(包含0)
        else y=y1/8+1;                        //如果y1不能整除以8,y等于模+1
舉例:y1=0,y=0。
                y1=1~8,y=1。
                y1=9~16,y=2。
                y1=17~24,y=3。
ID:654028 發表于 2020-8-17 11:17 | 顯示全部樓層
樓上解釋的很清楚。說白了,OLED 屏幕(分辨率是128*64的)一行是8*128個點。所以有8行。程序里面的y1應該是1*128個點的行。那個if函數就是把1*128轉換成8*128.這個就是數據手冊上說的一頁
ID:813514 發表于 2020-8-17 14:17 | 顯示全部樓層
感謝群里大神解答
ID:944266 發表于 2022-3-18 23:28 | 顯示全部樓層
最近正好用到OLED,看到很多代碼里都有這四行,注釋里寫著:x1,y1 : 起點對角線(結束點)的坐標(x1:1~128,y1:1~8)
但是一直沒明白
  if(y1%8==0)
                y = y1/8;
                 y = y1/8 + 1;
這四行的作用,下面for循環
        for(y=y0;y<y1;y++)
                OLED_SetPos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
                        WriteDat(BMP[j++]);
y初值為y0,然而y++,似乎與上面的if判斷并無聯系,有沒有朋友愿意指點一下,謝謝啦!
ID:1011709 發表于 2022-3-20 13:34 | 顯示全部樓層
取余等于0表示可以整除8的,OLED 屏幕有8行,建議結合手冊來看
ID:883242 發表于 2022-3-20 14:19 | 顯示全部樓層
全壘打 發表于 2022-3-18 23:28
最近正好用到OLED,看到很多代碼里都有這四行,注釋里寫著:x1,y1 : 起點對角線(結束點)的坐標(x1:1~128,y1 ...
前四行的功能網友都已經說清楚了,你看不懂我沒辦法。
后面for循環里面的y跟前四行毫無邏輯關系。
ID:944266 發表于 2022-3-20 20:03 | 顯示全部樓層
f347206352 發表于 2022-3-20 13:34
y1%8==0的意思我也明白,屏幕有page0-7,但是他注釋里寫著y1:1~8
我是不明白他這個判斷有什么作用,下面的for循環也沒用上這個判斷結果
ID:944266 發表于 2022-3-20 20:05 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-3-20 14:19
后面for循環里面的y跟前四行毫無邏輯關系,只是不明白他前四行判斷的作用在哪里?
