50黑幣
先講清楚問題的狀況:
1/板子主控是海凌科電子的HLK7688 wifi模塊,openwrt版本。模塊包括cpu MTK7688芯片,外置Flash W25q80。供電電壓3.3V。
2/該板子平時(shí)由5V適配器降壓至3.3V供電,但因?yàn)橥k姾笮枰^續(xù)運(yùn)行2小時(shí),用了一快3.7V 1600mah鋰電池備用供電。
3/板子供電方案需要滿足:適配器5V和鋰電池?zé)o縫切換;鋰電池電壓耗到3.4V左右,就切斷板子的供電,以保護(hù)電池。
4/目前方案:5V比電池電池電壓高,直接用二極管隔離供電,這樣正常就是5V供電。停電后電池立刻供電,無任何延遲或者下降沿(相當(dāng)于在線式UPS)。
還可以接受
5/電池的3.4V斷電功能通過遲滯電路實(shí)現(xiàn),使用LM358做了個(gè)遲滯區(qū)間,達(dá)到斷電點(diǎn),測(cè)試運(yùn)放輸出穩(wěn)定無波動(dòng)。
重點(diǎn):
6/現(xiàn)在的問題就是:電池?cái)嚯娝查g,理想中3.3V會(huì)被切斷,下降到0V,但是實(shí)際會(huì)先出現(xiàn)一個(gè)下降尖波到2V左右。如兩個(gè)圖中的黃色波形,這個(gè)尖波出現(xiàn)后,有時(shí)馬上斷電了。有時(shí)卻又恢復(fù)正常了,這時(shí)最可怕的,因?yàn)闀?huì)導(dǎo)致7688模塊的CPU重啟了,但是外部Flash沒重啟(查過這種flash必須要下降到0.6V才能斷電)。因此7688模塊就進(jìn)入一個(gè)宕機(jī)狀態(tài),耗電減小,電池電壓會(huì)抬升一點(diǎn),會(huì)導(dǎo)致電池?cái)嚯娛。钡皆俅芜_(dá)到斷電電壓或者手動(dòng)斷電才能重新啟動(dòng)。
7/如果在適配器恢復(fù)供電之前,繼續(xù)第6條的狀態(tài),7688就一直不能起來,那么來電后,必須要按下斷電按鍵才能恢復(fù)正常。如果該設(shè)備安裝位置比較高,那么就會(huì)很麻煩。
請(qǐng)教:
各位前輩,同行有沒有遇到此類情況。那個(gè)電池?cái)嚯娝查g的下降尖波怎么消除。
以下是試過無效的辦法
(1/我試過把7688該為純電阻,不會(huì)有這個(gè)尖波。
2/試過把適配側(cè)隔離開,無效;
3/試過別的斷電方式:比如按鍵硬切,電池拔掉,也不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)尖波。
4/也試過增高電池掉電電壓值,或者直接靠電池的保護(hù)板(2.8V保護(hù))自己動(dòng)作,還是有尖波,導(dǎo)致宕機(jī)。
5/3.4V時(shí),LM358的輸出在斷電點(diǎn)有不穩(wěn)定,需要加電容,所以PMOS關(guān)斷時(shí)間約200mS, 如圖中藍(lán)色波形。考慮過加快關(guān)斷,但是無效。
6/有個(gè)圖可以看到在G級(jí)電壓上升一點(diǎn)后出現(xiàn)的,但為什么阻性負(fù)載不會(huì)出現(xiàn)
7/模塊前加大電容和電感也沒辦法消除。
誰能再出出主意。
最不希望的
