查看: 2264|回復: 2
MSP430F169單片機串口通信程序 求助
ID:813180 發表于 2020-8-14 16:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
芯片 :MSP430F169
IO:3.6  3.7
功能 :串口通信
問題:不能建立通信個人感覺自己的串口配置沒問題希望大佬慧眼識精解決一下問題
代碼:
#include "msp430x16x.h"
#include "math.h"
void BASCI_CLOCK(void);
void write_flashA(void);
void copy_flashAtoB(void);    //沒用到
void UART_GPIO_CONFIG(void);
void UART_CONFIG(void);
unsigned char value='0';             //要寫的8位數據
unsigned int i;
static char string1[] = { "Hello World\r\n" };
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BASCI_CLOCK();
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN5;  //FLASH時鐘初始化  MCLK 32分頻
  write_flashA();
  //copy_flashAtoB();           //復制
  _NOP();
  UART_GPIO_CONFIG();
  UART_CONFIG();
  _EINT();
  while(1);
//寫內存
  char *flash_ptr;
  unsigned int i;
  flash_ptr = (char *) 0x1080;   //指針指向你寫的F
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;   //執行寫操作權限 擦除個別段
  FCTL3 = FWKEY;           //賦予寫操作權限
  *flash_ptr = 0;          //執行一次flash 需要一次假寫入
  FCTL1 = FWKEY + WRT;     //執行寫操作權限 打開寫模式
  for (i=0; i<128; i++)
    *flash_ptr++ = value;//寫入數據  真正執行寫操
    value++;
  FCTL1 = FWKEY ;           //清除 WRT寫操作位
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;    //FLASH上鎖 防止誤操作
//復制內存
  char *flash_ptrA;
  char *flash_ptrB;
   unsigned int i;
  flash_ptrA = (char *) 0x1080;             // 指針指向閃存段A
  flash_ptrB = (char *)0x1000;             // 指針指向閃存段B
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;             // 執行寫權限  擦除緩存
  FCTL3 = FWKEY;                     // 執行寫權限
  *flash_ptrB = 0;                   // 執行一次假寫操作
  FCTL1 = FWKEY + WRT;               // 執行寫權限 開啟寫模式
    *flash_ptrB++ = *flash_ptrA++;           // 寫入數據
  FCTL1 = FWKEY;                            // 關閉 WRT 寫模式位
  FCTL3 = FWKEY + LOCK;                     // 對寄存器進行上鎖
  P3SEL |= 0XC0;
//串口1配置
  ME2 |= UTXE1 + URXE1;
  U1CTL |= CHAR;
  U1TCTL |= SSEL1;
  U1BR0 |= 0X45;
  U1BR1 |= 0X00;
  U1MCTL |= 0X16;
  U1CTL &= ~SWRST;
  IE2 |= URXIE1 + UTXIE1;
  IFG2 &=~UTXIFG1;
#pragma vector = UART1TX_VECTOR
__interrupt void UART1_TX(void)
  if(i<(sizeof(string1)-1))
    U1TXBUF = string1[i++] ;
#pragma vector = USART1RX_VECTOR
__interrupt void UART1_RX(void)
  if(U1RXBUF == 'u')
    i=0;
    U1TXBUF = string1[i++];
//基本時鐘初始化 8MHZ作為 MCLK 和 SMCLK
  unsigned int iq0;
  BCSCTL1&=~XT2OFF;
  do
    IFG1&=~OFIFG;
    for(iq0=0xff;iq0>0;iq0--);
  while((IFG1&OFIFG)!=0);
  BCSCTL2=0x88;
ID:813180 發表于 2020-8-14 16:09 | 只看該作者
昨天的帖子解決了問題 能正常簡歷通信,然后今天用同樣的代碼就蹦了
ID:813180 發表于 2020-8-17 14:24 | 只看該作者
ruopan 發表于 2020-8-14 16:09
現在,我能正常通信了,但是還是希望有大手子幫我看看之前建立不了的通信問題在哪里
