查看: 17828|回復: 41
請問各路神仙電烙鐵氧化了怎么辦
ID:786452 發表于 2020-8-14 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
樓主剛接觸電子,不怎么會用電烙鐵,焊點東西烙鐵頭經常氧化,不沾錫,很是消耗耐心。請問前輩是怎么解決這個問題的。
ID:686782 發表于 2020-8-14 17:41 | 只看該作者
我也是新手,共勉。
我接觸到的有幾個原因:調溫式的話,可能是你溫度設定太高,氧化的快,烙鐵頭本身質量也有點差別,有點影響。我平時用的是別人用用不要留下來的不可調溫的,感覺氧化就挺嚴重的。樓主這種情況也可以考慮一下可能是焊錫絲質量有點差,有時候也有影響。
避免措施一般都是用完以后再烙鐵頭上掛錫,要盡量避免通電又放著不用的空燒。盡量避免長時間工作。
去掉氧化層的話暴力點可以用小刀等刮掉,不過對烙鐵頭壽命好像有影響。。。其他方法我也不太清楚
僅供參考
ID:612392 發表于 2020-8-14 18:16 | 只看該作者
松香洗,上錫,再用松香洗,再上錫。
平常用的時候溫度不要太高,短時不用的話,沾上點錫保護焊頭把溫度降到100度,避免氧化。
ID:275826 發表于 2020-8-14 20:13 | 只看該作者
挫到挫掉氧化部分,重新上錫
ID:792404 發表于 2020-8-14 20:13 | 只看該作者
用銼刀搓一下烙鐵頭,然后上點松香就好了
ID:96682 發表于 2020-8-14 23:07 來自觸屏版 | 只看該作者
焊接時全功率閑遐時半功率,又或是焊接時斷電放回烙鐵架子時上電
ID:341833 發表于 2020-8-14 23:47 | 只看該作者
刮掉氧化的,用松香洗加錫
ID:595237 發表于 2020-8-15 01:18 | 只看該作者
好簡單  ,如果是普通220v電烙鐵,插頭一條線上串聯加一個微動開關,
微動開關二極,并聯一個功率大一點的二級管,
焊錫時電烙鐵拿起來,開關自動通位置,電源全波直接給電烙鐵供電,
不焊接電烙鐵柄壓著微動開關自動關位置,電源半波給電烙鐵供電,保持電烙鐵低溫度,
剛剛好自動保護焊頭不氧化,并且電烙鐵芯也不容易燒毀,就是忘記關電源,幾天幾夜也沒有問題,
一直這樣在用,是經驗過的,不過不用電烙鐵焊時還是要注意拔了電烙鐵電源安全些。
如果是調溫電烙鐵不用時候把溫度降到100度左右,可以避免氧化。
也可以通過用微動開關改一下調溫電位器也能,焊時候自動升溫度,不焊時候自動降到一定溫度保持。
低溫時候焊頭放松香一下,會把氧化自動去掉的,露出來焊錫絲的顏色。
ID:814316 發表于 2020-8-15 02:13 | 只看該作者
用完烙鐵以后,在拔電源之前在烙鐵頭上上錫,再把電源,可以防氧化。
ID:213173 發表于 2020-8-15 09:01 | 只看該作者
新電烙鐵頭首次使用先預熱到能融化松香,尖部沾滿松香,待松香開始冒煙用錫絲涂敷烙鐵頭,待焊錫潤滿烙鐵頭即可正常使用。使用期間如待用時間長會導致超溫氧化不沾錫。可在柄上裝一個開關,開關兩端接1N4007二極管。使用時開,全功率工作,待用時關,半功率保溫。可有效避免超溫氧化。已發生氧化不可暴力清除以免破壞長壽涂層。可在通電加熱狀態用濕布或濕紙巾擦拭(注意燙手)后插如松香中,隨著松香局部沸騰,其氧化層逐漸脫落,再用錫絲涂敷烙鐵頭即可恢復正常。
ID:790738 發表于 2020-8-15 09:07 | 只看該作者
關電,用銼刀銼干凈,通電,上錫,上錫速度一定要快,用完烙鐵頭加錫保養
ID:235954 發表于 2020-8-18 16:39 | 只看該作者
我買了帶助焊劑的焊錫,氧化的時候,往烙鐵頭沾一些,一甩,又是全新烙鐵頭。經常用海綿擦拭,很容易氧化的
ID:798572 發表于 2020-8-18 17:23 | 只看該作者
以前用的烙鐵頭也是很快就氧化了,但最近換了個烙鐵一天都開著,連續好幾天了都還用得好好的。
ID:692132 發表于 2020-8-18 21:40 來自觸屏版 | 只看該作者
買個焊臺,用的時候再開電源,反正升溫快,最快有幾秒就能焊的,用完立即關電。
ID:731155 發表于 2020-8-20 09:43 | 只看該作者
我系_源 發表于 2020-8-18 17:23
什么樣的烙鐵頭,幾塊錢一個呢?
ID:595237 發表于 2020-8-22 13:55 | 只看該作者
hei51com 發表于 2020-8-20 09:43
什么樣的烙鐵頭,幾塊錢一個呢?
天天開著不氧化,除非低溫,高溫 很快就氧化,難道出來新型材料的烙鐵頭?
ID:335612 發表于 2020-8-22 18:02 | 只看該作者
買個新的,用完記得鍍一層錫防止氧化,可以用很久
ID:89515 發表于 2020-8-28 10:25 來自觸屏版 | 只看該作者
如果你用的高檔點的,就是烙鐵頭都要至少十幾塊一支這種。那你還是學習一下烙鐵保養和使用知識。養成良好的使用習慣。如果烙鐵才幾塊或者十幾塊錢,你愛怎么用就怎么用,不心痛就行。最便宜的方法就是專用海綿加水擠干,氧化的時候馬上在海綿上擦一下從新上錫,烙鐵頭隨時保持有錫。
ID:816014 發表于 2020-8-28 12:27 | 只看該作者
氧化的話用松香洗,要避免干燒,短時間不用就保持烙鐵頭有錫,長時間的話就一定要關掉
ID:47286 發表于 2020-8-28 14:16 | 只看該作者
能換頭就換個新的 不能換頭扔了烙鐵換把新的
ID:813826 發表于 2020-8-28 14:30 | 只看該作者
砂紙打磨打磨就可以了. 問題不大
ID:420836 發表于 2020-8-28 22:29 | 只看該作者
首先使用砂紙去除氧化,然后使用松香或助焊劑擦拭,然后再上錫。
ID:358460 發表于 2020-8-29 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
松香和錫,氧化了就在這里面滾一下
ID:786452 發表于 2020-8-29 17:28 | 只看該作者
whuwuh666 發表于 2020-8-29 10:18
松香和錫,氧化了就在這里面滾一下
這可是個好東西啊
ID:525068 發表于 2020-8-30 00:43 | 只看該作者
可以用小刀刮或者砂紙擦,但是對烙鐵頭有損傷,建議直接更換新的烙鐵頭,然后使用完畢注意及時斷電、沾錫
ID:429356 發表于 2020-8-31 14:59 | 只看該作者
買個鋼絲球,有專門給烙鐵用的,你τ 寶就有,還有你溫度可能開的偏高了,或是烙鐵頭不好
ID:230975 發表于 2020-9-5 22:16 | 只看該作者
梁廷明 發表于 2020-8-18 16:39
感覺助焊劑好象比較腐蝕烙鐵頭,我現在都不用了。
ID:804115 發表于 2020-9-6 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
求鏈接
ID:170477 發表于 2020-9-6 10:54 | 只看該作者
我都是挫到挫掉氧化部分,溫度調到250~重覆上錫保養清潔..
要用時再把溫度往上調~
ID:284050 發表于 2020-9-6 13:16 | 只看該作者
看了前面帖子,有的我用過,有的沒有。我結合我的驗證情況和想法回答一下:
1、去掉氧化層的話暴力點可以用小刀等刮掉(銼刀搓一下烙鐵頭)——我曾經采用過,但是基本上每次都要去掛,推薦指數★★★
2、松香洗,上錫,再用松香洗,再上錫——我采用過。剛開始自己會由意識去做。但是過沒有10次就不會按照這個順序了。推薦指數★★★
3、焊接時全功率閑遐時半功率,又或是焊接時斷電放回烙鐵架子時上電——沒有用過。理論上需要功率切換功能。有錢的話建議試試。不做推薦評論。
4、普通220v電烙鐵,插頭一條線上串聯加一個微動開關——我沒有采用過。我覺得比較繁瑣。有時間的話可以改改。不做推薦評論。
5、帶助焊劑的焊錫,氧化的時候,往烙鐵頭沾一些,一甩,又是全新烙鐵頭。經常用海綿擦拭——我現在采用的。我認為這個比較好的方法。我用的時候是把海綿濕潤(浸濕后捏到沒有水滴落)。我認為效果是最后的。用的時候去海綿擦一下,完美!推薦指數★★★★★
ID:676437 發表于 2020-9-6 16:19 | 只看該作者
網上也有賣去氧化的東西
ID:383215 發表于 2020-9-6 18:23 | 只看該作者
任何電烙鐵頭只要焊錫就有損耗,常見的合金烙鐵頭非常難用,不粘錫、容易氧化,很早以前我用過一個原裝進口的936電烙鐵,那個原裝的烙鐵頭比一般的烙鐵頭耐用2-3倍而已,那也不錯了,很難買到原裝的烙鐵頭,就算能買到估計價格很貴,不值得買。后來在朋友的推薦之下,用了紫銅的936烙鐵頭,好用極了,就算損耗大一些,價格也不貴,我又到τ 寶買了尖頭的、斜頭的、刀口的各種形狀的紫銅烙鐵頭,以對付各種元件的焊接,任何時候焊完之后就關閉烙鐵,千萬不要長時間空燒烙鐵,然后我還有一把普通的恒溫烙鐵,對付一些粗糙的焊接,也是紫銅的烙鐵頭,我就是用紫銅的烙鐵頭解決了我所有的焊接問題。
ID:816586 發表于 2020-9-7 08:43 | 只看該作者
我也是新手,共勉。
僅供參考
ID:592807 發表于 2020-9-8 15:30 | 只看該作者
你要問買你錫線的店家:“你家錫線為什么帶松香這么少”,
ID:786452 發表于 2020-9-9 16:18 | 只看該作者
謝謝大家的回答!我覺得一方面是本人技術問題,一方面是烙鐵頭溫度太高,一方面錫線有問題,不沾金屬。
ID:800679 發表于 2020-9-9 16:45 | 只看該作者
不用的話最好在上面加一層錫防止氧化,你這種情況應該是壞了,該換烙鐵頭子了
ID:739610 發表于 2020-9-10 09:45 | 只看該作者
電烙鐵通電加熱  把烙鐵頭在細砂紙上磨掉氧化層  邊磨邊加焊錫絲  鍍上一層錫即可
ID:817540 發表于 2020-9-10 10:15 | 只看該作者
烙鐵焊錫后,烙鐵尖尖上要保留有少許錫,烙鐵就不易氧化,另外烙鐵不用時,要斷電,安全保證,烙鐵也不易氧化,氧化后的烙鐵可用金剛銼磨去氧化部位,并加熱并加錫在烙鐵上,并經常保留有錫在烙鐵尖上,這點非常重要
ID:817549 發表于 2020-9-10 10:30 | 只看該作者
用馬蹄形電烙鐵頭
ID:691028 發表于 2020-9-10 12:02 | 只看該作者
本帖最后由 0x00000000 于 2020-9-10 13:00 編輯
兩種方法:
1).使用成品的烙鐵頭復活膏,加熱狀態下浸入復活膏中,氧化不嚴重的話一般都可以救活。
2).動手能力強的或是復活膏救不了的需要手動挽救,方法是關閉老鐵加熱并冷卻烙鐵頭,使用細砂紙,砂輪或細銼刀等工具輕輕挫去發黑的氧化層,注意!只需要挫去氧化層,不可挫太狠,否則會導致烙鐵頭保護層損壞后烙鐵頭報廢。之后將烙鐵頭加熱到大約320攝氏度左右的中溫,使用焊錫絲融化到烙鐵頭上并涂抹到烙鐵頭焊錫面即可。
