查看: 2646|回復: 0
瞬態電壓抑制器(TVS)的應用介紹
ID:807588 發表于 2020-8-13 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
瞬態電壓抑制器(TVS)具有響應時間快、瞬態功率大、漏電流低、擊穿電壓偏差小、箝位電壓較易控制、無損壞極限、體積小等優點。目前已廣泛應用于計算機系統、通訊設備、交/直流電源、汽車、家用電器、儀器儀表等各個領域。
在實際的應用電路中,處理瞬時脈沖對器件損害的最好辦法,就是將瞬時電流從敏感器件引開。為達到這一目的,將TVS在線路板上與被保護線路并聯。這樣,當瞬時電壓超過電路正常工作電壓后,TVS將發生雪崩擊穿,從而提供給瞬時電流一個超低阻抗的通路,其結果是瞬時電流通過TVS被引開,從而避開被保護器件,并且在電壓恢復正常值之前使被保護回路一直保持截止電壓。在此之后,當瞬時脈沖結束以后,TVS二極管再自動恢復至高阻狀態,整個回路進入正常電壓狀態。
1、 TVS應用的三大特點
1)將TVS二極管加在信號及電源線上,能防止微處理器或單片機因瞬間的脈沖,如靜電放電效應、交流電源之浪涌及開關電源的噪音所導致的失靈。
2)靜電放電效應能釋放超過10000V、60A以上的脈沖,并能持續10ms;而一般的TTL器件,遇到超過30ms的10V脈沖時,便會導至損壞。利用TVS二極管,可有效吸收會造成器件損壞的脈沖,并能消除由總線之間開關所引起的干擾。
3)將TVS二極管放置在信號線及接地間,能避免數據及控制總線受到不必要的噪音影響。
2 、TVS管在使用中應注意的事項
對瞬變電壓的吸收功率(峰值)與瞬變電壓脈沖寬度間的關系。手冊給的只是特定脈寬下的吸收功率(峰值),而實際線路中的脈沖寬度則變化莫測,事前要有估計。對寬脈沖應降額使用。
對小電流負載的保護,可有意識地在線路中增加限流電阻,只要限流電阻的阻值適當,不會影響線路的正常工作,但限流電阻對干擾所產生的電流卻會大大減小。這就有可能選用峰值功率較小的TVS管來對小電流負載線路進行保護。
對重復出現的瞬變電壓的抑制,尤其值得注意的是TVS管的穩態平均功率是否在安全范圍之內。
