查看: 2327|回復: 0
STM32應用 TFT ILI9328液晶顯示源程序
# STM32F103C8T6 TFTILI9328液晶顯示屏使用教程
硬件----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STM32F103C8T6 TFTILI9328 ST-LINKV2下載 杜幫線
效果--------------------------------------------------------------------
代碼——————————————————————————————————————————————————————------------------------------------------
  1. TFT.C
  2. ```c
  3. /****************************************************************************************************
  4. 文件功能描述:320x240TFT驅動程序,控制TFT實現漢字,字符顯示,畫點功能。
  5. ****************************************************************************************************/
  6. #include "stm32f10x.h" //STM32器件寄存器定義頭文件,必須包含
  7. #include "user_Config.h" //用戶配置頭文件,用于配置硬件連接資源,位于項目文件夾下
  8. #include "Ascii_8x16.h" //8x16大小字符
  9. #include "Chinese.h" //16x16像素大小的漢字
  10. //**************聲明外部函數和變量**************
  11. extern unsigned int Device_code;
  12. /****************************************************************************************************
  13. //        實現功能:        延時
  14. //        輸入參數:        count 設置延時時間
  15. ****************************************************************************************************/
  16. void delayms(unsigned int count)
  17. {
  18. int i,j;
  19. for(i=0;i
  20. {
  21.         for(j=0;j<0x640;j++);
  22. }
  23. }
  24. /****************************************************************************************************
  25. //        實現功能:        寫命令
  26. //        輸入參數: DH 需要輸入16bits命令的高8位
  27. // DL 需要輸入16bits命令的低8位
  28. ****************************************************************************************************/
  29. void Write_Cmd(unsigned char DH,unsigned char DL)
  30. {
  31.         CS_CLR;
  32.         RS_CLR;
  33. RD_SET;
  34. RW_CLR;
  35.
  36.         //注意:當使用8位數據口驅動16位數據模式時,使用74HC573作為IO擴展,程序如下
  37.         GPIO_Write(DataPort,(u16)(DL | 0xff00));         //送低8位命令給573待鎖存
  38.         LE_SET;                                                         //鎖存位
  39.         LE_CLR;                                                         //斷開鎖存,位選573的Q7~Q0仍保持
  40.         GPIO_Write(DataPort,(u16)(DH | 0xff00));                        //送高8位命令給TFT
  41.         /*
  42. //如果使用16位數據口驅動16位數據模式,則無需IO擴展,直接將數據送到數據口即可
  43. DataPort_L=DL;
  44. DataPort_H=DH;
  45.         */
  46.         RW_SET;
  47.         CS_SET;
  48. }
  49. /****************************************************************************************************
  50. //        實現功能:        寫數據(2*8bits)
  51. //        輸入參數: DH 需要輸入16bits數據的高8位
  52. // DL 需要輸入16bits數據的低8位
  53. ****************************************************************************************************/
  54. void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL)
  55. {
  56.
  57.         CS_CLR;
  58.         RS_SET;
  59.         //注意:當使用8位數據口驅動16位數據模式時,使用74HC573作為IO擴展,程序如下
  60.         GPIO_Write(DataPort,(u16)(DL | 0xff00));         //送低8位命令給573待鎖存
  61.         LE_SET;        //鎖存位
  62.         LE_CLR;        //斷開鎖存,位選573的Q7~Q0仍保持
  63.         GPIO_Write(DataPort,(u16)(DH | 0xff00));                        //送高8位命令給TFT
  64.         /*
  65. //如果使用16位數據口驅動16位數據模式,則無需IO擴展,直接將數據送到數據口即可
  66. DataPort_L=DL;
  67. DataPort_H=DH;
  68.         */
  69.         RW_CLR;
  70.         RW_SET;
  71.         CS_SET;
  72. }
  73. /****************************************************************************************************
  74. //        實現功能:        寫數據(16位)
  75. //        輸入參數: y 需要輸入16bits數據
  76. ****************************************************************************************************/
  77. void Write_Data_U16(unsigned int y)
  78. {
  79.         unsigned char m,n;
  80.         m=y>>8;
  81.         n=y;
  82.         Write_Data(m,n);
  83. }
  84. /****************************************************************************************************
  85. //        實現功能:        向x寄存器寫入y數據
  86. //        輸入參數: x 需要輸入的命令 16位
  87. // y 需要輸入的數據 16位
  88. ****************************************************************************************************/
  89. void Write_Cmd_Data (unsigned char x,unsigned int y)
  90. {
  91.         unsigned char m,n;
  92.         m=y>>8;
  93.         n=y;
  94.         Write_Cmd(0x00,x);
  95.         Write_Data(m,n);
  96. }
  97. /****************************************************************************************************
  98. //        實現功能:        設置坐標
  99. // 輸入參數: x0,y0 起始坐標
  100. // x1,y1 結束坐標
  101. ****************************************************************************************************/
  102. void LCD_SetPos(unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1)
  103. {
  104. Write_Cmd_Data(0x50,x0); // Horizontal GRAM Start Address
  105. Write_Cmd_Data(0x51,x1); // Horizontal GRAM End Address
  106. Write_Cmd_Data(0x52,y0); // Vertical GRAM Start Address
  107. Write_Cmd_Data(0x53,y1); // Vertical GRAM Start Address
  108. Write_Cmd_Data(0x20,x0); // GRAM horizontal Address
  109. Write_Cmd_Data(0x21,y0); // GRAM Vertical Address
  110. Write_Cmd (0x00,0x22); // 0x0022,Start to Write Data to GRAM
  111. }
  112. /****************************************************************************************************
  113. //        實現功能:        TFT清屏
  114. //        輸入參數:        bColor 清屏所使用的背景色
  115. ****************************************************************************************************/
  116. void CLR_Screen(unsigned int bColor)
  117. {
  118. unsigned int i,j;
  119. LCD_SetPos(0,240,0,320);        //320x240,坐標從0開始
  120. for (i=0;i<320;i++)
  121.         {
  122.         for (j=0;j<240;j++)
  123.         Write_Data_U16(bColor);
  124.         }
  125. }
  126. /****************************************************************************************************
  127. //        實現功能:        顯示Ascii字符
  128. // 輸入參數: x 橫坐標
  129. // y 縱坐標
  130. //                c 需要顯示的字符
  131. //                fColor 字符顏色
  132. //                bColor 字符背景顏色
  133. ****************************************************************************************************/
  134. void LCD_PutChar(unsigned int x, unsigned int y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor)
  135. {
  136.         unsigned int i,j;
  137.         LCD_SetPos(x,x+8-1,y,y+16-1); //設置字符顯示位置
  138.         for(i=0; i<16;i++)
  139.         { //循環寫入16字節,一個字符為16字節
  140.                 unsigned char m=Font8x16[(c-0x20)*16+i]; //提取c字符的第i個字節以,c減去0x20是由于Ascii碼庫中的0~1f被去掉
  141.                         for(j=0;j<8;j++)
  142.                         { //循環寫入8位,一個字節為8位
  143.                                 if((m&0x80)==0x80)
  144.                                         { //判斷最高位是否為1
  145.                                                 Write_Data_U16(fColor); //最高位為1,寫入字符顏色
  146.                                         }
  147.                                 else
  148.                                         {
  149.                                                 Write_Data_U16(bColor); //最高位為0,寫入背景顏色
  150.                                         }
  151.                                 m<<=1; //左移1位,準備寫下一位
  152.                         }
  153.         }
  154. }
  155. /****************************************************************************************************
  156. //        實現功能:        顯示16x16漢字
  157. // 輸入參數: x 橫坐標
  158. // y 縱坐標
  159. //                g 需要顯示的字符編碼
  160. //                fColor 字符顏色
  161. //                bColor 字符背景顏色
  162. ****************************************************************************************************/
  163. void Put16x16(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char g[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor)
  164. {
  165.         unsigned int i,j,k;
  166.
  167.         LCD_SetPos(x, x+16-1,y, y+16-1); //設置漢字顯示位置
  168.         for (k=0;k<64;k++) //循環64次,查詢漢字字模位置
  169.         {
  170.         if ((ch16[k].GBK[0]==g[0])&&(ch16[k].GBK[1]==g[1])) //判斷第k個漢字的編碼是否與輸入漢字g[2]相等
  171.         {
  172.         for(i=0;i<32;i++) //如果相等,既已找到待顯示字模位置,循環寫入32字節
  173.                 {
  174.                 unsigned short m=ch16[k].hz16[i];         //讀取32字節中的第i字節
  175.                 for(j=0;j<8;j++)         //循環寫入8位數據
  176.                 {
  177.                         if((m&0x80)==0x80) Write_Data_U16(fColor);                 //判斷最高位是否為1,最高位為1,寫入字符顏色
  178.                         else Write_Data_U16(bColor);                 //最高位為0,寫入背景顏色
  179.                 m<<=1;         //左移1位,準備寫下一位
  180.         }
  181.                 }
  182.         }
  183. }
  184. }
  185. /****************************************************************************************************
  186. //        實現功能:        顯示中英文字符串
  187. // 輸入參數: x 橫坐標
  188. // y 縱坐標
  189. //                *s 待顯示的字符串,例如LCD_PutString(24,16,"123Eee",White,Blue);即把"123Eee"的第一個字符地址賦給指針變量s.
  190. //                bColor 字符背景顏色
  191. ****************************************************************************************************/
  192. void LCD_PutString(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor)
  193. {
  194.         unsigned char l=0;         //顯示屏位置增量
  195.
  196. while(*s)
  197.         {
  198.                 if( *s < 0x80)                 //判斷s指向的字符串中的某字符的編碼值是否小于128,如果小于,即為ASCII字符
  199.                 {
  200.                         LCD_PutChar(x+l*8,y,*s,fColor,bColor);                        //顯示該字符
  201.                 s++;l++;                 //指針加1,位置加1
  202.                         }
  203.                 else
  204.                 {
  205.                         Put16x16(x+l*8,y,(unsigned char*)s,fColor,bColor);                //顯示該漢字
  206.                 s+=2;l+=2;         //因為漢字為編碼為2字節,指針加2,顯示16x16所以位置加2
  207.                         }
  208.         }
  209. }
  210. /****************************************************************************************************
  211. //        實現功能:        指定位置顯示RGB顏色
  212. // 輸入參數: x0,y0 起始坐標
  213. // x1,y1 結束坐標
  214. //                Color 背景顏色
  215. ****************************************************************************************************/
  216. void Show_RGB (unsigned short x0,unsigned short x1,unsigned short y0,unsigned short y1,unsigned int Color)
  217. {
  218.         unsigned int i,j;
  219.
  220.         LCD_SetPos(x0,x1,y0,y1);        //橫屏這里要進行坐標變換,如果是豎屏,則直接是x0,x1,y0,y1做參數
  221.         for (i=y0;i<=y1;i++)
  222.         {
  223.         for (j=x0;j<=x1;j++)
  224.         Write_Data_U16(Color);
  225.         }
  226. }
  227. /****************************************************************************************************
  228. //        實現功能:        TFT初始化
  229. ****************************************************************************************************/
  230. void TFT_Initial(void)
  231. {
  232.         RST_SET;
  233.         delayms(1);                         // Delay 1ms
  234.         RST_CLR;
  235.         delayms(10);                         // Delay 10ms
  236.         RST_SET;
  237.         delayms(50);                         // Delay 50 ms
  238.         if(Device_code==0x9320)
  239. {
  240. //************* Start Initial Sequence **********//
  241.         Write_Cmd_Data(0x00,0x0001);                 //Set the OSC bit as ‘1’ to start the internal oscillator
  242.         Write_Cmd_Data(0x01,0x0100);         // set SS and SM bit
  243.         Write_Cmd_Data(0x02,0x0700);                 // set 1 line inversion
  244.         Write_Cmd_Data(0x03,0x1030);                 //set GRAM Write direction and BGR=1
  245.         Write_Cmd_Data(0x04,0x0000);         // Resize register
  246.         Write_Cmd_Data(0x08,0x0202);                 // set the back porch and front porch
  247.         Write_Cmd_Data(0x09,0x0000);         // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
  248.         Write_Cmd_Data(0x0A,0x0000);         // FMARK function
  249.         Write_Cmd_Data(0x0C,0x0000);         // RGB interface setting
  250.         Write_Cmd_Data(0x0D,0x0000);                 // Frame marker Position
  251.         Write_Cmd_Data(0x0F,0x0000);         // RGB interface polarity
  252.         delayms(30);
  253.         //*************Power On sequence ****************//
  254.         Write_Cmd_Data(0x10, 0x16b0); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
  255.         delayms(30);
  256.         Write_Cmd_Data(0x11, 0x0007); //Write final user’s setting values to VC bit
  257.         Write_Cmd_Data(0x12, 0x013a); // set Internal reference voltage
  258.         Write_Cmd_Data(0x13, 0x1a00); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
  259.         delayms(30);
  260.         Write_Cmd_Data(0x29, 0x000c); // Set VCM[5:0] for VCOMH
  261.         delayms(30); // Delay 50ms
  262.         // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
  263.         Write_Cmd_Data(0x0030, 0x0000);
  264.         Write_Cmd_Data(0x0031, 0x0505);
  265.         Write_Cmd_Data(0x0032, 0x0304);
  266.         Write_Cmd_Data(0x0035, 0x0006);
  267.         Write_Cmd_Data(0x0036, 0x0707);
  268.         Write_Cmd_Data(0x0037, 0x0105);
  269.         Write_Cmd_Data(0x0038, 0x0002);
  270.         Write_Cmd_Data(0x0039, 0x0707);
  271.         Write_Cmd_Data(0x003C, 0x0704);
  272.         Write_Cmd_Data(0x003D, 0x0807);
  273.         //------------------ Set GRAM area ---------------//
  274.         Write_Cmd_Data(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
  275.         Write_Cmd_Data(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
  276.         Write_Cmd_Data(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
  277.         Write_Cmd_Data(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
  278.         Write_Cmd_Data(0x0060, 0x2700); // Gate Scan Line
  279.         Write_Cmd_Data(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
  280.         Write_Cmd_Data(0x006A, 0x0000); // set scrolling line
  281. Write_Cmd_Data(0x20, 0x0000); // GRAM horizontal Address
  282.         Write_Cmd_Data(0x21, 0x0000); // GRAM Vertical Address
  283.         //-------------- Partial Display Control ---------//
  284.         Write_Cmd_Data(0x0080, 0x0000);
  285.         Write_Cmd_Data(0x0081, 0x0000);
  286.         Write_Cmd_Data(0x0082, 0x0000);
  287.         Write_Cmd_Data(0x0083, 0x0000);
  288.         Write_Cmd_Data(0x0084, 0x0000);
  289.         Write_Cmd_Data(0x0085, 0x0000);
  290.         //-------------- Panel Control ---------//
  291. Write_Cmd_Data(0x90,0x0010); //Frame Cycle Contral
  292.         Write_Cmd_Data(0x92,0x0000); //Panel Interface Contral
  293.         Write_Cmd_Data(0x93,0x0003); //Panel Interface Contral 3.
  294.         Write_Cmd_Data(0x95,0x0110); //Frame Cycle Contral
  295.         Write_Cmd_Data(0x97,0x0000); //
  296.         Write_Cmd_Data(0x98,0x0000); //Frame Cycle Contral.
  297.         //-------------- Display on ---------//
  298. Write_Cmd_Data(0x07,0x0173);
  299.         }
  300.         else if(Device_code==0x1505 )
  301. {
  302. //************* Start Initial Sequence **********//
  303.         Write_Cmd_Data(0x00,0x0001); //Set the OSC bit as ‘1’ to start the internal oscillator
  304. Write_Cmd_Data(0x01,0x0100); // set SS and SM bit
  305.         Write_Cmd_Data(0x02,0x0700); // set 1 line inversion
  306.         Write_Cmd_Data(0x03,0x1030); //set GRAM Write direction and BGR=1
  307. Write_Cmd_Data(0x04,0x0000); // Resize register
  308.         Write_Cmd_Data(0x08,0x0202); // set the back porch and front porch
  309. Write_Cmd_Data(0x09,0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
  310. Write_Cmd_Data(0x0A,0x0000); // FMARK function
  311. Write_Cmd_Data(0x0C,0x0000); // RGB interface setting
  312.         Write_Cmd_Data(0x0D,0x0000); // Frame marker Position
  313. Write_Cmd_Data(0x0F,0x0000); // RGB interface polarity
  314. delayms(30);
  315.         //*************Power On sequence ****************//
  316.         Write_Cmd_Data(0x10, 0x16b0); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
  317.         delayms(30);
  318.         Write_Cmd_Data(0x11, 0x0007); //Write final user’s setting values to VC bit
  319.         Write_Cmd_Data(0x12, 0x013a); // set Internal reference voltage
  320.         Write_Cmd_Data(0x13, 0x1a00); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
  321. delayms(30);
  322. Write_Cmd_Data(0x29, 0x000c); // Set VCM[5:0] for VCOMH
  323.         delayms(30); // Delay 50ms
  324.         // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
  325.         Write_Cmd_Data(0x0030, 0x0000);
  326.         Write_Cmd_Data(0x0031, 0x0505);
  327.         Write_Cmd_Data(0x0032, 0x0304);
  328.         Write_Cmd_Data(0x0035, 0x0006);
  329.         Write_Cmd_Data(0x0036, 0x0707);
  330.         Write_Cmd_Data(0x0037, 0x0105);
  331.         Write_Cmd_Data(0x0038, 0x0002);
  332.         Write_Cmd_Data(0x0039, 0x0707);
  333.         Write_Cmd_Data(0x003C, 0x0704);
  334.         Write_Cmd_Data(0x003D, 0x0807);
  335.         //------------------ Set GRAM area ---------------//
  336.         Write_Cmd_Data(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
  337.         Write_Cmd_Data(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
  338.         Write_Cmd_Data(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
  339.         Write_Cmd_Data(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
  340.         Write_Cmd_Data(0x0060, 0x2700); // Gate Scan Line
  341.         Write_Cmd_Data(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
  342.         Write_Cmd_Data(0x006A, 0x2700); // set scrolling line
  343. Write_Cmd_Data(0x20, 0x0000); // GRAM horizontal Address
  344.         Write_Cmd_Data(0x21, 0x0000); // GRAM Vertical Address
  345.         //-------------- Partial Display Control ---------//
  346.         Write_Cmd_Data(0x0080, 0x0000);
  347.         Write_Cmd_Data(0x0081, 0x0000);
  348.         Write_Cmd_Data(0x0082, 0x0000);
  349.         Write_Cmd_Data(0x0083, 0x0000);
  350.         Write_Cmd_Data(0x0084, 0x0000);
  351.         Write_Cmd_Data(0x0085, 0x0000);
  352.         //-------------- Panel Control ---------//
  353. Write_Cmd_Data(0x90,0x0010); //Frame Cycle Contral
  354.         Write_Cmd_Data(0x92,0x0000); //Panel Interface Contral
  355.         Write_Cmd_Data(0x93,0x0003); //Panel Interface Contral 3.
  356.         Write_Cmd_Data(0x95,0x0110); //Frame Cycle Contral
  357.         Write_Cmd_Data(0x97,0x0000); //
  358.         Write_Cmd_Data(0x98,0x0000); //Frame Cycle Contral.
  359.         //-------------- Display on ---------//
  360. Write_Cmd_Data(0x07,0x0173);
  361.         }
  362. else if(Device_code==0x9328)
  363. {
  364. //************* Start Initial Sequence **********//
  365.         Write_Cmd_Data(0x0001,0x0100); //set SS and SM bit //設置掃描方向 100
  366. Write_Cmd_Data(0x0002,0x0700); //EOR=1 and B/C=1 to set the line inversion //設置行反轉
  367. Write_Cmd_Data(0x0003,0x1030); //set Entry Mode //設置進入模式 1030
  368. Write_Cmd_Data(0x0004,0x0000); //
  369. Write_Cmd_Data(0x00A4,0x0001);
  370. Write_Cmd_Data(0x0008,0x0202); // set the back porch and front porch
  371. Write_Cmd_Data(0x0009,0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
  372. Write_Cmd_Data(0x000A,0x0000); // FMARK function
  373. Write_Cmd_Data(0x000C,0x0000); // RGB interface setting
  374. Write_Cmd_Data(0x000D, 0x0000); // Frame marker Position
  375. Write_Cmd_Data(0x000F, 0x0000); // RGB interface polarity
  376. //*************Power On sequence ****************//
  377. Write_Cmd_Data(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
  378. Write_Cmd_Data(0x0011, 0x0007); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
  379. Write_Cmd_Data(0x0012, 0x0000); // VREG1OUT voltage
  380. Write_Cmd_Data(0x0013, 0x0000); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
  381. delayms(30);
  382. Write_Cmd_Data(0x0010, 0x1690); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
  383. Write_Cmd_Data(0x0011, 0x0227); // R11h=0x0221 at VCI=3.3V, DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
  384. delayms(30);
  385. Write_Cmd_Data(0x0012, 0x001C); // External reference voltage= Vci;
  386. delayms(30);
  387. Write_Cmd_Data(0x0013, 0x1800); // R13=1200 when R12=009D;VDV[4:0] for VCOM amplitude
  388. Write_Cmd_Data(0x0029, 0x001C); // R29=000C when R12=009D;VCM[5:0] for VCOMH
  389. Write_Cmd_Data(0x002B, 0x000D); // Frame Rate = 91Hz
  390. delayms(30);
  391. Write_Cmd_Data(0x0020, 0x0000); // GRAM horizontal Address
  392. Write_Cmd_Data(0x0021, 0x0000); // GRAM Vertical Address
  393. // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
  394.         Write_Cmd_Data(0x0030, 0x0007);
  395.         Write_Cmd_Data(0x0031, 0x0302);
  396. Write_Cmd_Data(0x0032, 0x0105);
  397.         Write_Cmd_Data(0x0035, 0x0206);
  398. Write_Cmd_Data(0x0036, 0x0808);
  399. Write_Cmd_Data(0x0037, 0x0206);
  400. Write_Cmd_Data(0x0038, 0x0504);
  401. Write_Cmd_Data(0x0039, 0x0007);
  402. Write_Cmd_Data(0x003C, 0x0105);
  403. Write_Cmd_Data(0x003D, 0x0808);
  404. //------------------ Set GRAM area ---------------//
  405. Write_Cmd_Data(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
  406. Write_Cmd_Data(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
  407. Write_Cmd_Data(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
  408.         delayms(30);
  409. Write_Cmd_Data(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
  410.         delayms(30);
  411. Write_Cmd_Data(0x0060, 0xA700); // Gate Scan Line
  412. Write_Cmd_Data(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
  413. Write_Cmd_Data(0x006A, 0x0000); // set scrolling line
  414. //-------------- Partial Display Control ---------//
  415. Write_Cmd_Data(0x0080, 0x0000);
  416. Write_Cmd_Data(0x0081, 0x0000);
  417. Write_Cmd_Data(0x0082,0x0000);
  418. Write_Cmd_Data(0x0083,0x0000);
  419. Write_Cmd_Data(0x0084,0x0000);
  420. Write_Cmd_Data(0x0085,0x0000);
  421. //-------------- Panel Control -------------------//
  422. Write_Cmd_Data(0x0090, 0x0010);
  423. Write_Cmd_Data(0x0092, 0x0000);
  424. Write_Cmd_Data(0x0093, 0x0003);
  425. Write_Cmd_Data(0x0095, 0x0110);
  426. Write_Cmd_Data(0x0097, 0x0000);
  427. Write_Cmd_Data(0x0098, 0x0000);
  428. Write_Cmd_Data(0x0007, 0x0133); // 262K color and display ON
  429.         }
  430. }
  431. /****************************************************************************************************
  432. //        實現功能:        畫點
  433. // 輸入參數: x,y 需要畫點坐標
  434. // color 點的顏色
  435. ****************************************************************************************************/
  436. void Put_pixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color)
  437. {
  438.         LCD_SetPos(x,x,y,y);        //橫屏這里要進行坐標變換,如果是豎屏,則直接是x0,x1,y0,y1做參數
  439.         Write_Data_U16(color);        //在指定點寫入顏色數據
  440. }
  441. ```
  442. TFT.H
  443. ```c
  444. #ifndef uchar
  445. #define uchar unsigned char
  446. #endif
  447. #ifndef uint
  448. #define uint unsigned int
  449. #endif
  450. unsigned char pic[];
  451. void TFT_Initial(void);
  452. void show_colour_bar (void);
  453. void Write_Cmd_Data(unsigned char x, unsigned int y);
  454. void Write_Cmd(unsigned char DH,unsigned char DL);
  455. void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL);
  456. void delayms(unsigned int tt);
  457. void show_photo(void);
  458. void Show_RGB (unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1,unsigned int Color);
  459. void Write_Data_U16(unsigned int y);
  460. void CLR_Screen(unsigned int bColor);
  461. void PutGB3232(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char c[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor);
  462. void LCD_PutChar(unsigned short x, unsigned short y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
  463. void LCD_PutString(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
  464. void LCD_PutString24(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
  465. void LCD_PutChar8x8(unsigned short x, unsigned short y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
  466. void Put16x16(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char g[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor);
  467. void Put_pixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color);
  468. void address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2);
  469. void LCD_SetPos(unsigned short x0,unsigned short x1,unsigned short y0,unsigned short y1);
  470. void line(int x1,int y1,int x2,int y2,int color);
  471. void draw_circle(int x, int y, int r, int color);
  472. void LCD_PutSingleChar(unsigned int x, unsigned int y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
  473. void Line(        uchar X0,
  474.                         uchar Y0,
  475.                         uchar X1,
  476.                         uchar Y1,
  477.                         unsigned int color);
  478. void Rectangle( uchar left,
  479.                                 uchar top,
  480.                                 uchar right,
  481.                                 uchar bottom,
  482.                                 unsigned int color);
  483. void Bar(        uchar left,
  484.                         uchar top,
  485.                         uchar right,
  486.                         uchar bottom,
  487.                         unsigned int color);
  488. ```
  489. user_Config.h
  490. ```c
  491. /*2.8寸TFT觸摸屏接口定義*/
  492. #define GPIO_TFT_DATA GPIOA                                 //數據口PA0~PA7
  493. #define RCC_GPIO_TFT RCC_APB2Periph_GPIOA
  494. #define GPIO_CTRB                        GPIOB                                 //控制口PB8~PB13
  495. #define RCC_GPIO_CTRB                                 RCC_APB2Periph_GPIOB
  496. #define RS_CLR        GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_13) //RS置低
  497. #define RS_SET        GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_13) //RS置高
  498. #define RW_CLR        GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_12) //RW置低
  499. #define RW_SET        GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_12)                 //RW置高
  500. #define RD_CLR        GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_11) //E RD置低
  501. #define RD_SET        GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_11) //E ED置高
  502. #define CS_CLR        GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_10) //CS置低
  503. #define CS_SET        GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_10) //CS置高
  504. #define RST_CLR        GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_9) //RST置低
  505. #define RST_SET        GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_9) //RST置高
  506. #define LE_CLR        GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_8) //LE置低
  507. #define LE_SET        GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_8) //LE置高
  508. #define DataPort GPIOA        //PA口為數據口
  509. #define D0 GPIO_Pin_0        //D0使用的GPIO管腳
  510. #define D1 GPIO_Pin_1        //D1使用的GPIO管腳
  511. #define D2 GPIO_Pin_2        //D2使用的GPIO管腳
  512. #define D3                                GPIO_Pin_3        //D3使用的GPIO管腳
  513. #define D4                        GPIO_Pin_4        //D4使用的GPIO管腳
  514. #define D5                                GPIO_Pin_5        //D5使用的GPIO管腳
  515. #define D6                                GPIO_Pin_6        //D6使用的GPIO管腳
  516. #define D7                                GPIO_Pin_7        //D7使用的GPIO管腳
  517. /*全局變量-顏色代碼*/
  518. #define White 0xFFFF        //顯示顏色代碼
  519. #define Black 0x0000
  520. #define Blue 0x001F
  521. #define Blue2 0x051F
  522. #define Red 0xF800
  523. #define Magenta 0xF81F
  524. #define Green 0x07E0
  525. #define Cyan 0x7FFF
  526. #define Yellow 0xFFE0
  527. /*函數聲明區*/
  528. void RCC_Configuration(void);
  529. void NVIC_Configuration(void);
  530. void Delay(vu32 nCount);
  531. ```
  532. Ascii_8x16.h
  533. ```c
  534. //ASCII碼的0x20~0x7f,0x00~0x1f為控制命令,所以被去掉
  535. const unsigned char Font8x16[] =
  536. {
  537. /*-- 文字: ASCII值0x20--*/
  538. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  539. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  540. /*-- 文字: ! ASCII值0x21--*/
  541. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  542. 0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
  543. /*-- 文字: " ASCII值0x22--*/
  544. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  545. 0x00,0x12,0x36,0x24,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  546. /*-- 文字: # ASCII值0x23--*/
  547. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  548. 0x00,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x48,0x48,0x48,0xFE,0x48,0x48,0x48,0x00,0x00,
  549. /*-- 文字: [ DISCUZ_CODE_12 ]nbsp; ASCII值0x24--*/
  550. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  551. 0x00,0x00,0x10,0x38,0x54,0x54,0x50,0x30,0x18,0x14,0x14,0x54,0x54,0x38,0x10,0x10,
  552. /*-- 文字: % ASCII值0x25--*/
  553. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  554. 0x00,0x00,0x00,0x44,0xA4,0xA8,0xA8,0xA8,0x54,0x1A,0x2A,0x2A,0x2A,0x44,0x00,0x00,
  555. /*-- 文字: & ASCII值0x26--*/
  556. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  557. 0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x50,0x6E,0xA4,0x94,0x88,0x89,0x76,0x00,0x00,
  558. /*-- 文字: ' ASCII值0x27--*/
  559. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  560. 0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  561. /*-- 文字: ( ASCII值0x28--*/
  562. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  563. 0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00,
  564. /*-- 文字: ) ASCII值0x29--*/
  565. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  566. 0x00,0x40,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,0x00,
  567. /*-- 文字: * ASCII值0x2a--*/
  568. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  569. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xD6,0x38,0x38,0xD6,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
  570. /*-- 文字: + ASCII值0x2b--*/
  571. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  572. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,
  573. /*-- 文字: , ASCII值0x2c--*/
  574. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  575. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,
  576. /*-- 文字: - ASCII值0x2d--*/
  577. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  578. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  579. /*-- 文字: . ASCII值0x2e--*/
  580. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  581. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,
  582. /*-- 文字: / ASCII值0x2f--*/
  583. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  584. 0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0x00,
  585. /*-- 文字: 0 ASCII值0x30--*/
  586. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  587. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  588. /*-- 文字: 1 ASCII值0x31--*/
  589. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  590. 0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  591. /*-- 文字: 2 ASCII值0x32--*/
  592. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  593. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,
  594. /*-- 文字: 3 ASCII值0x33--*/
  595. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  596. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  597. /*-- 文字: 4 ASCII值0x34--*/
  598. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  599. 0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00,
  600. /*-- 文字: 5 ASCII值0x35--*/
  601. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  602. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  603. /*-- 文字: 6 ASCII值0x36--*/
  604. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  605. 0x00,0x00,0x00,0x1C,0x24,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
  606. /*-- 文字: 7 ASCII值0x37--*/
  607. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  608. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x44,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
  609. /*-- 文字: 8 ASCII值0x38--*/
  610. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  611. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  612. /*-- 文字: 9 ASCII值0x39--*/
  613. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  614. 0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x02,0x24,0x38,0x00,0x00,
  615. /*-- 文字: : ASCII值0x3a--*/
  616. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  617. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
  618. /*-- 文字: ; ASCII值0x3b--*/
  619. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  620. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20,
  621. /*-- 文字: < ASCII值0x3c--*/
  622. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  623. 0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
  624. /*-- 文字: = ASCII值0x3d--*/
  625. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  626. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  627. /*-- 文字: > ASCII值0x3e--*/
  628. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  629. 0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
  630. /*-- 文字: ? ASCII值0x3f--*/
  631. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  632. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x62,0x02,0x04,0x08,0x08,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
  633. /*-- 文字: @ ASCII值0x40--*/
  634. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  635. 0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x5A,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xB4,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  636. /*-- 文字: A ASCII值0x41--*/
  637. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  638. 0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x18,0x28,0x28,0x24,0x3C,0x44,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  639. /*-- 文字: B ASCII值0x42--*/
  640. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  641. 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00,
  642. /*-- 文字: C ASCII值0x43--*/
  643. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  644. 0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
  645. /*-- 文字: D ASCII值0x44--*/
  646. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  647. 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00,
  648. /*-- 文字: E ASCII值0x45--*/
  649. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  650. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,
  651. /*-- 文字: F ASCII值0x46--*/
  652. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  653. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,
  654. /*-- 文字: G ASCII值0x47--*/
  655. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  656. 0x00,0x00,0x00,0x3C,0x44,0x44,0x80,0x80,0x80,0x8E,0x84,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00,
  657. /*-- 文字: H ASCII值0x48--*/
  658. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  659. 0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  660. /*-- 文字: I ASCII值0x49--*/
  661. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  662. 0x00,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  663. /*-- 文字: J ASCII值0x4a--*/
  664. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  665. 0x00,0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0xF0,
  666. /*-- 文字: K ASCII值0x4b--*/
  667. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  668. 0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x48,0x50,0x70,0x50,0x48,0x48,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00,
  669. /*-- 文字: L ASCII值0x4c--*/
  670. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  671. 0x00,0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x42,0xFE,0x00,0x00,
  672. /*-- 文字: M ASCII值0x4d--*/
  673. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  674. 0x00,0x00,0x00,0xEE,0x6C,0x6C,0x6C,0x6C,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0xD6,0x00,0x00,
  675. /*-- 文字: N ASCII值0x4e--*/
  676. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  677. 0x00,0x00,0x00,0xC7,0x62,0x62,0x52,0x52,0x4A,0x4A,0x4A,0x46,0x46,0xE2,0x00,0x00,
  678. /*-- 文字: O ASCII值0x4f--*/
  679. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  680. 0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,
  681. /*-- 文字: P ASCII值0x50--*/
  682. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  683. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,
  684. /*-- 文字: Q ASCII值0x51--*/
  685. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  686. 0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xB2,0xCA,0x4C,0x38,0x06,0x00,
  687. /*-- 文字: R ASCII值0x52--*/
  688. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  689. 0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x48,0x44,0x44,0x42,0xE3,0x00,0x00,
  690. /*-- 文字: S ASCII值0x53--*/
  691. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  692. 0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x40,0x20,0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x7C,0x00,0x00,
  693. /*-- 文字: T ASCII值0x54--*/
  694. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  695. 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,
  696. /*-- 文字: U ASCII值0x55--*/
  697. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  698. 0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  699. /*-- 文字: V ASCII值0x56--*/
  700. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  701. 0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x44,0x24,0x24,0x28,0x28,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
  702. /*-- 文字: W ASCII值0x57--*/
  703. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  704. 0x00,0x00,0x00,0xD6,0x92,0x92,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x6C,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00,
  705. /*-- 文字: X ASCII值0x58--*/
  706. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  707. 0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x24,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  708. /*-- 文字: Y ASCII值0x59--*/
  709. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  710. 0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,
  711. /*-- 文字: Z ASCII值0x5a--*/
  712. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  713. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x84,0x04,0x08,0x08,0x10,0x20,0x20,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,
  714. /*-- 文字: [ ASCII值0x5b--*/
  715. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  716. 0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1E,0x00,
  717. /*-- 文字: \ ASCII值0x5c--*/
  718. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  719. 0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02,
  720. /*-- 文字: ] ASCII值0x5d--*/
  721. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  722. 0x00,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00,
  723. /*-- 文字: ^ ASCII值0x5e--*/
  724. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  725. 0x00,0x1C,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  726. /*-- 文字: _ ASCII值0x5f--*/
  727. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  728. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,
  729. /*-- 文字: ` ASCII值0x60--*/
  730. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  731. 0x00,0x60,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  732. /*-- 文字: a ASCII值0x61--*/
  733. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  734. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00,
  735. /*-- 文字: b ASCII值0x62--*/
  736. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  737. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x00,0x00,
  738. /*-- 文字: c ASCII值0x63--*/
  739. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  740. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x40,0x40,0x40,0x22,0x1C,0x00,0x00,
  741. /*-- 文字: d ASCII值0x64--*/
  742. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  743. 0x00,0x00,0x00,0x06,0x02,0x02,0x02,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1B,0x00,0x00,
  744. /*-- 文字: e ASCII值0x65--*/
  745. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  746. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x7E,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  747. /*-- 文字: f ASCII值0x66--*/
  748. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  749. 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x10,0x10,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  750. /*-- 文字: g ASCII值0x67--*/
  751. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  752. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x44,0x44,0x38,0x40,0x3C,0x42,0x42,0x3C,
  753. /*-- 文字: h ASCII值0x68--*/
  754. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  755. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x5C,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  756. /*-- 文字: i ASCII值0x69--*/
  757. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  758. 0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  759. /*-- 文字: j ASCII值0x6a--*/
  760. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  761. 0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x44,0x78,
  762. /*-- 文字: k ASCII值0x6b--*/
  763. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  764. 0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x4E,0x48,0x50,0x68,0x48,0x44,0xEE,0x00,0x00,
  765. /*-- 文字: l ASCII值0x6c--*/
  766. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  767. 0x00,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
  768. /*-- 文字: m ASCII值0x6d--*/
  769. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  770. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xED,0x00,0x00,
  771. /*-- 文字: n ASCII值0x6e--*/
  772. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  773. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
  774. /*-- 文字: o ASCII值0x6f--*/
  775. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  776. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
  777. /*-- 文字: p ASCII值0x70--*/
  778. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  779. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x64,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0xE0,
  780. /*-- 文字: q ASCII值0x71--*/
  781. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  782. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1E,0x02,0x07,
  783. /*-- 文字: r ASCII值0x72--*/
  784. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  785. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00,
  786. /*-- 文字: s ASCII值0x73--*/
  787. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  788. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x7C,0x00,0x00,
  789. /*-- 文字: t ASCII值0x74--*/
  790. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  791. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x00,0x00,
  792. /*-- 文字: u ASCII值0x75--*/
  793. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  794. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0x42,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3B,0x00,0x00,
  795. /*-- 文字: v ASCII值0x76--*/
  796. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  797. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x10,0x10,0x00,0x00,
  798. /*-- 文字: w ASCII值0x77--*/
  799. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  800. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD7,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x44,0x44,0x00,0x00,
  801. /*-- 文字: x ASCII值0x78--*/
  802. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  803. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x76,0x00,0x00,
  804. /*-- 文字: y ASCII值0x79--*/
  805. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  806. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x18,0x10,0x10,0xE0,
  807. /*-- 文字: z ASCII值0x7a--*/
  808. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  809. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x08,0x10,0x10,0x22,0x7E,0x00,0x00,
  810. /*-- 文字: { ASCII值0x7b--*/
  811. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  812. 0x00,0x03,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x03,0x00,
  813. /*-- 文字: | ASCII值0x7c--*/
  814. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  815. 0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
  816. /*-- 文字: } ASCII值0x7d--*/
  817. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  818. 0x00,0x60,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x60,0x00,
  819. /*-- 文字: ~ ASCII值0x7e--*/
  820. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  821. 0x30,0x4C,0x43,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  822. /*-- 文字:  ASCII值0x7f--*/
  823. /*-- Fixedsys11; 此字體下對應的點陣為:寬x高=8x16 --*/
  824. 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00
  825. };
  826. ```
  827. Chinese.h
  828. ```c
  829. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  830. // 漢字取模步驟:1、在文字輸入區輸入漢字;2、在輸入區鼠標右鍵選擇字體,字體選Fixedsys,大小選12號,即16x16,后點確定
  831. // 3、鍵盤輸入CTRL+ENTER組合鍵,4、點擊左邊菜單"取模方式-》C51格式",即會在點陣生成區中顯示結果。
  832. //注意:軟件默認為橫向取模,如果需要修改取模方式,點擊左邊菜單"參數設置-》其他選項"即可修改.
  833. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  834. // ------------------ 漢字字模數據結構體定義 ------------------------ //
  835. const struct hz16_tab //結構體名hz16_tab
  836. {
  837. unsigned char GBK[2]; //編譯器在編譯漢字時會編譯成GBK碼,每個漢字為兩字節,例如"北"字內碼為0xb1b1.
  838. unsigned char hz16[32]; //每個16x16漢字為16x16/8=32字節
  839. } ch16[] = //數據表
  840. {
  841. "合",0x01,0x00,0x02,0x80,0x04,0x40,0x08,0x20,0x10,0x18,0x20,0x2E,0xDF,0xF4,0x00,0x00,
  842. 0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x00,0x00,
  843. /*-- 文字: 肥 --*/
  844. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  845. "肥",0x00,0x00,0x3D,0xFC,0x25,0x24,0x25,0x24,0x3D,0x24,0x25,0x24,0x25,0xFC,0x25,0x04,
  846. 0x3D,0x00,0x25,0x00,0x25,0x00,0x25,0x00,0x45,0x02,0x55,0x02,0x88,0xFE,0x00,0x00,
  847. /*-- 文字: 煒 --*/
  848. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  849. "煒",0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x14,0x40,0x54,0x40,0x5B,0xFC,0x50,0x40,0x90,0x40,
  850. 0x17,0xFE,0x10,0x42,0x28,0x42,0x24,0x42,0x44,0x54,0x40,0x48,0x80,0x40,0x00,0x40,
  851. /*-- 文字: 煌 --*/
  852. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  853. "煌",0x10,0x40,0x10,0x80,0x13,0xFC,0x16,0x04,0x1B,0xFC,0x52,0x04,0x53,0xFC,0x90,0x00,
  854. 0x13,0xFC,0x30,0x40,0x2B,0xFC,0x24,0x40,0x44,0x44,0x47,0xFE,0x80,0x00,0x00,0x00,
  855. /*-- 文字: 電 --*/
  856. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  857. "電",0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,
  858. 0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x01,0x02,0x01,0x02,0x00,0xFE,0x00,0x00,
  859. /*-- 文字: 子 --*/
  860. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  861. "子",0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
  862. 0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00,
  863. /*-- 文字: 有 --*/
  864. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  865. "有",0x01,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x02,0x00,0x04,0x00,0x0F,0xF0,0x18,0x10,0x28,0x10,
  866. 0x4F,0xF0,0x88,0x10,0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x90,0x08,0x70,0x08,0x20,
  867. /*-- 文字: 限 --*/
  868. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  869. "限",0x00,0x00,0xFB,0xF8,0x92,0x08,0x93,0xF8,0xA2,0x08,0xA2,0x08,0x93,0xF8,0x8A,0x80,
  870. 0x8A,0x48,0xAA,0x50,0x92,0x20,0x82,0x20,0x82,0x10,0x82,0x8E,0x83,0x04,0x82,0x00,
  871. /*-- 文字: 公 --*/
  872. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  873. "公",0x00,0x00,0x04,0x40,0x06,0x40,0x04,0x40,0x08,0x20,0x08,0x10,0x10,0x18,0x22,0x0E,
  874. 0x43,0x04,0x02,0x00,0x04,0x20,0x08,0x10,0x11,0xF8,0x3F,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
  875. /*-- 文字: 司 --*/
  876. /*-- 宋體12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  877. "司",0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x7F,0xE4,0x00,0x04,0x00,0x04,0x3F,0xC4,
  878. 0x20,0x44,0x20,0x44,0x3F,0xC4,0x20,0x44,0x20,0x04,0x00,0x14,0x00,0x08,0x00,0x00,
  879. /*-- 文字: 面 --*/
  880. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  881. "面",0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,
  882. 0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,0x24,0x44,0x24,0x44,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x00,0x00,
  883. /*-- 文字: 向 --*/
  884. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  885. "向",0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x20,0x04,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,
  886. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x20,0x04,0x20,0x14,0x20,0x08,0x00,0x00,
  887. /*-- 文字: 教 --*/
  888. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  889. "教",0x08,0x20,0x08,0x20,0x7F,0x20,0x0A,0x7E,0xFF,0xC4,0x08,0x44,0x10,0xC4,0x3E,0x48,
  890. 0xC4,0x28,0x08,0x28,0x0F,0x10,0xF8,0x10,0x08,0x28,0x08,0xC8,0x2B,0x06,0x10,0x04,
  891. /*-- 文字: 學 --*/
  892. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  893. "學",0x01,0x08,0x10,0x8C,0x0C,0xC8,0x08,0x90,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x8F,0xE8,0x00,0x40,
  894. 0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x02,0x80,0x01,0x00,
  895. /*-- 文字: 面 --*/
  896. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  897. "面",0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,
  898. 0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,0x24,0x44,0x24,0x44,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x00,0x00,
  899. /*-- 文字: 向 --*/
  900. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  901. "向",0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x20,0x04,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,
  902. 0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x20,0x04,0x20,0x14,0x20,0x08,0x00,0x00,
  903. /*-- 文字: 開 --*/
  904. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  905. "開",0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0xFF,0xFE,0x04,0x20,
  906. 0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00,
  907. /*-- 文字: 發 --*/
  908. /*-- Fixedsys12; 此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16 --*/
  909. "發",0x02,0x00,0x22,0x40,0x22,0x30,0x22,0x10,0x7F,0xFE,0x24,0x00,0x04,0x00,0x07,0xE0,
  910. 0x0C,0x20,0x0A,0x20,0x0A,0x20,0x11,0x40,0x20,0x80,0x41,0x60,0x86,0x1C,0x18,0x08
  911. };
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
