查看: 4725|回復: 9
萌新求教,請問如何把一個四位16進制數的后兩位提取出來呢?
ID:796670 發表于 2020-8-12 18:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 明日香 于 2020-8-12 18:18 編輯
比如說數組a[1]=0x45H,我想把后兩位這個4,5提取出來為整數,這個程序應該怎么寫呢?謝謝
ID:813499 發表于 2020-8-12 23:14 | 顯示全部樓層
十六進制可不是0-9而已上面還有a-f呢.
我當初是將int類型轉成十六進制 String 或者char *類型
然后就可以用String[0]提取字符串第一位,String[1] 取第二位.
ID:235200 發表于 2020-8-13 00:25 | 顯示全部樓層
四位16進制應該寫成,a[1]=0x1245;提取4的方法:(a[1]/16)%16; 提取5的方法:a[1]%16
ID:748096 發表于 2020-8-13 06:25 | 顯示全部樓層
使用按位與。只要是不是負數,均可以使用按位與0xff,低兩位是有效數,高于這兩位的都是0。0x12345按位與0xff,等于0x00045,去掉高位無效值后等于0x45.
ID:420836 發表于 2020-8-13 09:00 | 顯示全部樓層
將AND操作與0x00FF一起使用以提取最后兩個十六進制數字。
ID:235200 發表于 2020-8-13 09:10 | 顯示全部樓層
0x12345按位與0xff,等于0x00045,這句是錯誤的,請糾正
ID:235200 發表于 2020-8-13 09:12 | 顯示全部樓層
滄興電子 發表于 2020-8-13 06:25
使用按位與。只要是不是負數,均可以使用按位與0xff,低兩位是有效數,高于這兩位的都是0。0x12345按位與0xf ...
我看錯了,但不能撤,對不起
ID:744327 發表于 2020-8-13 09:20 | 顯示全部樓層
將數組的元素提取出來,可以用分離的方法提取
ID:213173 發表于 2020-8-13 09:36 | 顯示全部樓層
unsigned int c;
unsigned char a,b;
分解
a=c;
b=c>>8;
合并
c=b<<8|a;
ID:813988 發表于 2020-8-13 21:58 | 顯示全部樓層
a[1]&=0xff
a[1]=a[1]&0xff
