查看: 6206|回復: 4
使用單片機P1口直接控制數碼管位選,而不經過38譯碼器
ID:789846 發表于 2020-8-12 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中單片機后面的練習:使用單片機P1口直接控制數碼管位選,而不經過38譯碼器。想要在數碼管上動態顯示0~7,不經過38譯碼器,直接使用將選通每位數碼管位選值賦值給P1口,請問怎樣實現這一功能?
ID:654028 發表于 2020-8-12 17:26 | 顯示全部樓層
這個簡單,比如要顯示0,你就點亮abcdef,也就是p0.0-p0.5給電平把數碼管點亮。封裝一下這個,當成顯示0,然后同理封裝123456789.然后直接調用封裝函數就行。(我猜的,我也是菜鳥,但是思路應該沒錯)
ID:332444 發表于 2020-8-13 10:11 | 顯示全部樓層
ID:748096 發表于 2020-8-13 10:48 | 顯示全部樓層
軟件稍微改一下即可,重要的為位選驅動必須增加三極管。IO口驅動電流太小了,位選共陰共陽電流驅動不了。
ID:213173 發表于 2020-8-14 06:08 | 顯示全部樓層
由于開發板的硬件電路是固定的,這個開發板不通過改造無法直接使用P1選通每位數碼管。樓主可以學習Professional之類仿真軟件。即可以隨心所欲搭建硬件電路來滿足學習需求。 無標題.jpg
