查看: 1840|回復: 4
求助:STM32單片機不能啟動,晶振不啟動
ID:813536 發表于 2020-8-12 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
線路板中,可以正常燒錄程序,燒錄完成后,測試STM32單片機未能啟動,晶振不啟動。
ID:790738 發表于 2020-8-12 15:04 | 顯示全部樓層
你怎么確定晶振不啟動的?
ID:149144 發表于 2020-8-12 21:52 | 顯示全部樓層
諧振電容多大,電源和復位是否正常
ID:185317 發表于 2020-8-12 23:56 | 顯示全部樓層
可以用示波器點下晶振的腳,如果不啟動的話,建議查看下電路有無其他異常,或者先換個晶振
ID:347954 發表于 2020-8-15 20:35 | 顯示全部樓層
沒示波器,萬用表也可以量一量,半壓說明有輸出
