不少小家電產(chǎn)品是使用直流馬達(dá)的,因?yàn)橹绷黢R達(dá)有很高的性價(jià)比并能提供很大的啟動(dòng)扭矩。這些琳瑯滿目的小家電產(chǎn)品,包括了掛燙機(jī)機(jī)、榨汁機(jī)、攪拌機(jī)、破壁機(jī)、咖啡機(jī)、剃須刀、電動(dòng)牙刷等。
直流電機(jī)在堵轉(zhuǎn)時(shí)沒(méi)有反電動(dòng)勢(shì),所以會(huì)產(chǎn)生數(shù)倍于正常工作電流的大電流,如此高的電流通過(guò)電刷流到線圈后將會(huì)產(chǎn)生很高的熱量,當(dāng)線圈溫度上升到極限溫度之上,就會(huì)導(dǎo)致線圈絕緣層的破壞,導(dǎo)致電機(jī)徹底燒毀。
目前直流馬達(dá)的過(guò)流保護(hù)方案主要有一次性保險(xiǎn)絲、雙金屬片、PPTC等三種。分析一下一次性保險(xiǎn)絲FUSE、雙金屬片和自恢復(fù)保險(xiǎn)絲PPTC三種方案的特點(diǎn)。
一次性保險(xiǎn)絲/FUSE由于價(jià)格低廉、體積小、應(yīng)用得比較廣泛,但為了防止一次性保險(xiǎn)誤動(dòng)作,所以選用保險(xiǎn)絲的熔斷電流通常會(huì)比電機(jī)正常工作電流大很多,這樣在電機(jī)發(fā)生堵轉(zhuǎn)時(shí),容易出現(xiàn)動(dòng)作慢的問(wèn)題,導(dǎo)致保護(hù)不及時(shí)。另外由于更換保險(xiǎn)絲也增加了售后的費(fèi)用。
雙金屬片是利用溫度變化時(shí)雙金屬片變形來(lái)實(shí)現(xiàn)保護(hù)的,對(duì)于溫度改變,雙金屬片可以迅速動(dòng)作,但是由于它只對(duì)溫度敏感,所以安裝的位置要非常合理的設(shè)置,否則無(wú)法起到保護(hù)作用。雙金屬片在保護(hù)后由于溫度下降會(huì)重新啟動(dòng),如用戶忘記斷電,又正好在清理刀片,則有可能對(duì)用戶造成傷害。雙金屬片的觸點(diǎn)對(duì)于強(qiáng)感性負(fù)載容易產(chǎn)生火花,所以多次開(kāi)關(guān)后容易發(fā)生觸點(diǎn)粘連或電阻變大等問(wèn)題。
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲PPTC在正常情況下電阻很小,當(dāng)有堵轉(zhuǎn)發(fā)生時(shí),電流迅速增大,由于PPTC的發(fā)熱和電流平方成正比,所以PPTC溫度也迅速上升,當(dāng)上升到轉(zhuǎn)折溫度時(shí),PPTC阻抗會(huì)驟然增大。這樣就降低了電機(jī)線圈的電流。此后,將會(huì)有一個(gè)持續(xù)的小電流流過(guò)PPTC來(lái)維持高阻狀態(tài),這個(gè)小電流并不足以支持電動(dòng)機(jī)重新啟動(dòng),所以即使此刻用戶正在不斷電情況下清理攪拌機(jī)的刀片,電機(jī)也不會(huì)旋轉(zhuǎn),從而保護(hù)了用戶的人身安全。只有客戶清理好刀片,斷電一段時(shí)間,等PPTC降溫后重新上電,電機(jī)才會(huì)重新啟動(dòng)。
2020-8-11 17:15 上傳
PPTC器件對(duì)震動(dòng)和感性負(fù)載不敏感,對(duì)瞬間大電流也不敏感。所以非常適用于小家電電機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù)應(yīng)用上。PPTC的特點(diǎn)就是它對(duì)環(huán)境溫度是敏感的。所以在高溫和低溫下,相同堵轉(zhuǎn)電流的保護(hù)時(shí)間是不同的。高溫下保護(hù)時(shí)間會(huì)比低溫快很多。很多人也許認(rèn)為滿足了高溫下的保護(hù)時(shí)間,低溫下保護(hù)時(shí)間會(huì)太慢,覺(jué)得保護(hù)效果不好,但實(shí)際上電機(jī)線圈在低溫下達(dá)到損壞的堵轉(zhuǎn)時(shí)間也比高溫下長(zhǎng)很多,所以即使低溫下PPTC器件需要更長(zhǎng)時(shí)間才會(huì)動(dòng)作,它依然可以保護(hù)電機(jī)不會(huì)損壞。金開(kāi)盛電子的PPTC產(chǎn)品已經(jīng)有20多年的歷史。目前有豐富的產(chǎn)品可用在電機(jī)保護(hù)上,包括了高壓和低壓的產(chǎn)品。
PPTC保護(hù)方案優(yōu)點(diǎn): 可自行恢復(fù),節(jié)約更換保險(xiǎn)絲帶來(lái)的售后成本;·既能提高過(guò)流防護(hù)又能提供過(guò)壓浪涌防護(hù); 使用單項(xiàng)TVS管,配合PPTC又能起到電源防反接的防護(hù),一舉兩得。
應(yīng)用領(lǐng)域: 消費(fèi)類(lèi)電子設(shè)備;小家電設(shè)備;兒童玩具。
應(yīng)用案例:
2020-8-11 17:17 上傳
