查看: 3067|回復(fù): 0
stm32控制tft1.44液晶屏案例 源程序
ID:811645 發(fā)表于 2020-8-11 11:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "lcd.h"
  4. #include "touch.h"
  5. #include "gui.h"
  6. #include "test.h"
  7. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. //本程序只供學(xué)習(xí)使用,未經(jīng)作者許可,不得用于其它任何用途
  9. //測試硬件:單片機STM32F103RBT6,正點原子MiniSTM32開發(fā)板,主頻72MHZ
  10. //All rights reserved
  11. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  12. /****************************************************************************************************
  13. //=======================================液晶屏數(shù)據(jù)線接線==========================================//
  14. //CS                接PB12        //片選信號
  15. //CLK            接PB13        //SPI時鐘信號
  16. //SDI(DIN)        接PB15        //SPI總線數(shù)據(jù)信號
  17. //=======================================液晶屏控制線接線==========================================//
  18. //RS(D/C)   接PB1        //寄存器/數(shù)據(jù)選擇信號(RS=0數(shù)據(jù)總線發(fā)送的是指令;RS=1數(shù)據(jù)總線發(fā)送的是像素數(shù)據(jù))
  19. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20. //==================================如何精簡到只需要3個IO=======================================//
  21. //1.CS信號可以精簡,不作SPI復(fù)用片選可將CS接地常低,節(jié)省1個IO
  22. //2.LED背光控制信號可以接高電平3.3V背光常亮,節(jié)省1個IO
  23. //3.RST復(fù)位信號可以接到單片機的復(fù)位端,利用系統(tǒng)上電復(fù)位,節(jié)省1個IO
  24. //==================================如何切換橫豎屏顯示=======================================//
  25. //打開lcd.h頭文件,修改宏#define USE_HORIZONTAL 值為0使用豎屏模式.1,使用橫屏模式
  26. //===========================如何切換模擬SPI總線驅(qū)動和硬件SPI總線驅(qū)動=========================//
  27. //打開lcd.h頭文件,修改宏#define USE_HARDWARE_SPI  值為0使用模擬SPI總線.1,使用硬件SPI總線
  28. **************************************************************************************************/
  29. int main(void)
  30. {
  31.         SystemInit();//初始化RCC 設(shè)置系統(tǒng)主頻為72MHZ
  32.         delay_init(72);             //延時初始化
  33.         LCD_Init();           //液晶屏初始化
  34.         LCD_Clear(BLACK); //清屏
  35.         POINT_COLOR=WHITE;
  36.
  37.         LCD_DrawRectangle(0,0,128-1,128-1);        //畫矩形
  38.         Show_Str(32,5,BLUE,YELLOW,"系統(tǒng)監(jiān)控",16,0);
  39.
  40.         Show_Str(5,25,RED,YELLOW,"溫度     ℃",24,1);
  41.
  42.         LCD_ShowNum2412(5+48,25,RED,YELLOW,":32",24,1);
  43.         Show_Str(5,50,YELLOW,YELLOW,"濕度     %",24,1);
  44.         LCD_ShowNum2412(5+48,50,YELLOW,YELLOW,":20",24,1);
  45.         Show_Str(5,75,WHITE,YELLOW,"電壓      V",24,1);
  46.         LCD_ShowNum2412(5+48,75,WHITE,YELLOW,":3.2",24,1);
  47.         Show_Str(5,100,GREEN,YELLOW,"電流      A",24,1);
  48.         LCD_ShowNum2412(5+48,100,GREEN,YELLOW,":0.2",24,1);
  49.         while(1)
  50.         {
  51.         };
  52.
  53. }
下載:
TFT_1.44吋_液晶屏(例程文件)M.7z (6.08 MB, 下載次數(shù): 63)
