查看: 3087|回復: 8
請教各位一個單片機串口TI置位問題,還望各位能給解惑
ID:493146 發表于 2020-8-10 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*************** 裝載串口發送緩沖 *******************************/
void TX1_write2buff(u8 dat)
        TX1_Buffer[COM1.TX_write] = dat;
        if(++COM1.TX_write >= COM_TX1_Lenth)        COM1.TX_write = 0;
        if(COM1.B_TX_busy == 0)                //空閑
                COM1.B_TX_busy = 1;                //標志忙
                TI = 1;                                        //觸發發送中斷
這是STC串口庫函數的裝載串口發送緩沖 ,這里為什么要用軟件把TI置位,TI不是硬件置位嗎?如果再把緩存里的數據給SBUF,數據發送完后硬件是不是又一次把TI置位呢?
ID:235200 發表于 2020-8-11 10:36 | 顯示全部樓層
沒有哪一個資料說明了TI是硬件置位,只有TF0 TF1 IE0 IE1可以硬件置位
ID:804115 發表于 2020-8-11 12:08 | 顯示全部樓層
TI = 1;
這里用法錯誤,這個是發送完成中斷狀態位,只能由硬件置位,軟件復位,你這里進行軟件置位,是錯誤的操作。
ID:18307 發表于 2020-8-11 13:28 | 顯示全部樓層
這是串口在中斷里發送數據,TI=1起動串口中斷,配合串口中斷代碼看
ID:493146 發表于 2020-8-11 22:45 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-8-11 10:36
stc官方資料上有說明,停止位開始發送時由內部硬件置位即TI=1,響應中斷后必須由軟件清零。
TI是不是硬件和軟件都可以置位?
ID:493146 發表于 2020-8-11 22:47 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-8-11 12:08
TI = 1;
這里用法錯誤,這個是發送完成中斷狀態位,只能由硬件置位,軟件復位,你這里進行軟件置位,是錯 ...
這是STC官方庫函數的資料,看了之后也有疑惑。
ID:493146 發表于 2020-8-11 22:51 | 顯示全部樓層
sdxrly 發表于 2020-8-11 13:28
if(TI)
                TI = 0;
                if(COM1.TX_read != COM1.TX_write)
                         SBUF = TX1_Buffer[COM1.TX_read];
                        if(++COM1.TX_read >= COM_TX1_Lenth)                COM1.TX_read = 0;
                else        COM1.B_TX_busy = 0;
中斷函數里面沒有這個函數,TI可以用軟件置位嗎?
ID:213173 發表于 2020-8-12 06:26 | 顯示全部樓層
TI既可以由硬件置位也可以由軟件置位,但只能由軟件復位。軟件置位的目的只是為了發生一次串口中斷,其作用要看串口中斷代碼。不可妄議,誤人誤己。
ID:18307 發表于 2020-8-12 07:50 | 顯示全部樓層
zcwjzwd 發表于 2020-8-11 22:51
if(TI)
                TI = 0;
TI可以用軟件置位
