查看: 16397|回復: 17
請問12v,3A的直流電動機,最少要用多少號awg線?
ID:575020 發表于 2020-8-10 14:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
估計一般的杜邦線肯定不行,問要用多大截面積銅線,同時問一下杜邦線能分別承受5v和12v多少A電流。
ID:812663 發表于 2020-8-10 14:55 來自觸屏版 | 只看該作者
0.5到0.8A
ID:332444 發表于 2020-8-10 15:19 | 只看該作者
首先要明白導線的材質,之后可以擺渡導線材質面積與電流的表。
ID:807712 發表于 2020-8-10 15:31 | 只看該作者
同電壓沒關系,只同電流有關,一般是1平方毫米帶3-5A,環境溫度不高可承受大一些電流,知道這個你就用查AWG線的股數與每股的直徑,數單股面積,后數整根線面積就得到你要的結果
另外電機起動電流是運行電流的3-5倍,所以這些因素也需算進去
ID:10947 發表于 2020-8-10 18:46 | 只看該作者
要看具體要求,電機長期通電運轉的,就要選粗的,感覺AWG18#也可以滿足要求了,可以查一下線材規格書;
杜邦線長期通電3A應該不行,短時間通電工作一下可以。
ID:584814 發表于 2020-8-10 23:03 | 只看該作者
24AWG可受3A,一般這以上的就沒有問題,基本可以不用考慮啟動啥的。
杜邦線也是有系列規格的,短時間應該問題不大。
線徑決定電流(細的電阻大壓降大,大電流時發熱也大,然后你懂的);耐受電壓是外皮的絕緣層決定,不過熱(小電流)的情況下短時間杜邦線也可以勝任通常所見各個電壓。
ID:388929 發表于 2020-8-11 09:10 | 只看該作者
一條不線兩條并著上,實在不行三條,使用時摸摸電線,熱就再并一根,做實驗哪趁手就用哪
ID:575020 發表于 2020-8-13 03:13 | 只看該作者
塞北江南 發表于 2020-8-10 15:31
同電壓沒關系,只同電流有關,一般是1平方毫米帶3-5A,環境溫度不高可承受大一些電流,知道這個你就用查AWG ...
以前裝修房子走電線聽人說1平方可以帶1千瓦電器,跟你說的220v*5a也差不多,如果12v也按5a算,才60瓦就撐不住了?
ID:401564 發表于 2020-8-13 08:30 | 只看該作者
singrain 發表于 2020-8-13 03:13
以前裝修房子走電線聽人說1平方可以帶1千瓦電器,跟你說的220v*5a也差不多,如果12v也按5a算,才60瓦就撐 ...
那個是按國標要求的電線溫度和絕對安全來說的
我用0.375平方的銅帶2200W的電磁爐一樣的可能正常的使用,但電線表面就是溫溫的,有一定的安全隱患
所以,就你這3A的電流,用0.3平方的銅線是完全沒有問題的
杜綁線就不好說,這東西本身就作為信號線的,做的時候就不是以大電流的標準來做的,你可以試一下就知道了,3A的電流暫時是不會冒煙的
ID:477932 發表于 2020-8-13 09:47 | 只看該作者
書呆子才這么想,別人說是電流與線徑承載關系,不是說相同線要達到相同W數,你知道60W/12V的線多粗嗎?再說1平方可以帶1千瓦電器是說我們通用市電是220V,你用110V帶1千瓦你還用原來線試試
ID:612392 發表于 2020-8-14 18:18 | 只看該作者
親,這邊建議你好好學習一下歐姆定理呢。
ID:454000 發表于 2020-8-15 15:20 | 只看該作者
講的很好,學習了!
ID:420836 發表于 2020-8-17 07:40 | 只看該作者
AWG 22單芯線應能夠承載3A電流
ID:235954 發表于 2020-8-18 16:00 | 只看該作者
一般是1平方毫米帶3-5A,杜邦線質量的確不行
ID:981034 發表于 2021-12-9 10:13 | 只看該作者
也并非純沒關系,幾十v系統,損失一二v算啥?但5v系統損失0.2v就很嚴重了,所以低壓大電流對線截面積要求更高
ID:154278 發表于 2021-12-9 11:42 | 只看該作者
1A   yi nei
ID:879348 發表于 2021-12-9 17:09 | 只看該作者
按標準需要比較粗的線,實際很小的線都可以承受3A
ID:989145 發表于 2021-12-9 17:26 | 只看該作者
用17號的就可以了,1平可以過3a電流
