查看: 4500|回復: 9
求助一個433m遙控模塊的外圍電路(0v0)
ID:786452 發表于 2020-8-10 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
88黑幣
樓主純屬小白,想做一個433m的遙控小車,于是在τ 寶買了凌承芯的ASK遙控模塊—— 靈-R1 和 靈-T1 ,卻不知如何用。。。求一個適合這個模塊的電路,懸賞88黑幣!   提示:簡單,較遠,多余四路。
模塊反面
模塊反面
模塊正面
模塊正面
靈-T1發射模塊規格書_V2.03.pdf
561.59 KB, 下載次數: 16
靈 T1描述
靈-R1接收模塊規格書_V2.0.pdf
379.76 KB, 下載次數: 16
靈 R1描述
最佳答案
查看完整內容
下了RX的說明書看了一下,RX、TX的電路在datasheet中均有了,每一步RX與TX供電、RX對碼,測試D1~D4能電平變換。 RX差擴流輸出,TX差按鍵,其它均沒什么可說的。已很簡單了。
ID:282850 發表于 2020-8-10 10:31 | 顯示全部樓層
ID:491875 發表于 2020-8-11 07:38 | 顯示全部樓層
這個模塊很好用,有詳細資料,對碼時只要按2下對碼鍵(VT對GND短路2次也行),然后立即按一下遙控器,這樣對碼成功。模塊預留了對碼鍵位置,可以自己焊接一個5*5貼片輕觸開關,4*4或者6*6貼片輕觸開關也可以用,不過位置略有欠缺。
ID:491875 發表于 2020-8-11 07:41 | 顯示全部樓層
發射模塊焊接要麻煩一些,2.0的間距焊接要小心。按鍵是對VCC短路發射,略有不足,不過,現在市面上的發射大多是高電平觸發發射。我一直在尋找低電平觸發發射的發射模塊。但一直沒有找到。
ID:595237 發表于 2020-8-11 08:45 | 顯示全部樓層
這個是315模塊。買個315遙控器就可以。
k/o  接按鍵  接GND
D3,D2,D1,D0接電阻 接三極管 基極b  ,基極c接繼電器,用繼電器控制直流電機,正反轉,
就可以完成
ID:595237 發表于 2020-8-11 08:49 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2020-8-11 07:41
發射模塊焊接要麻煩一些,2.0的間距焊接要小心。按鍵是對VCC短路發射,略有不足,不過,現在市面上的發射大 ...
加9012貼片就是低電平觸發
ID:491875 發表于 2020-8-11 12:58 | 顯示全部樓層
juncedz 發表于 2020-8-11 08:49
加9012貼片就是低電平觸發
這樣是可以,但畢竟需要增加元件。光耦也可以解決這個問題,但也增加了元件。我的一個設計使用霍爾元件控制發射器發射,但霍爾開關輸出的是低電平有效,發射器需要高電平觸發。有些矛盾。看來只有增加一只光耦或者9015或者PMOS管做接口才能完成
ID:153181 發表于 2020-8-20 08:31 | 顯示全部樓層
貌似都在說的是純理論,我上個標準電路圖給你,希望能幫助到你!
ID:595237 發表于 2020-8-22 13:36 | 顯示全部樓層
多此一舉,畫蛇添足,上面本來已經帶單片機的
直接輸出接對應的,按鍵,三極管,繼電器就可以搞定。
ID:786452 發表于 2020-8-27 09:09 | 顯示全部樓層
感謝大家的回答,問題已經解決了
