查看: 5260|回復: 6
用STC8G系列的51單片機做一個帶外部觸發的倒計時開關,3位一體數碼管一個,有4個按...
ID:792404 發表于 2020-8-9 20:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
用STC8G系列的51單片機做一個帶外部觸發的倒計時開關,3位一體數碼管一個,有4個按鍵控制,分別為設置鍵、數字加、數字減、小數點顯示移位鍵4個。長按小數點顯示移位鍵關閉數碼管顯示。通過小數點顯示移位鍵使小數點在個位,以分鐘單位倒計時,個位小數點一秒閃爍一次;小數點在十位,以0.1秒單位倒計時;小數點在百位,以0.01秒單位倒計時,求大神們提供方案。
最佳答案
查看完整內容
按3位一體數碼管寫的
ID:213173 發表于 2020-8-9 20:13 | 顯示全部樓層
按3位一體數碼管寫的
示例 仿真.zip (152.1 KB, 下載次數: 54)
ID:804115 發表于 2020-8-9 23:17 | 顯示全部樓層
1. 首先調通一個1ms的軟件定時器模塊;
2. 完成軟件按鍵模塊,短按可以用簡單IO檢測,長按用定時器和IO檢測同時完成;
3. 最后以此完成按鍵功能,長按關機功能,小數點移動和閃爍功能,定時單位改變功能即可。
ID:792404 發表于 2020-8-10 11:24 | 顯示全部樓層
1692483014 發表于 2020-8-9 23:17
2. 完成軟件按鍵模塊,短按可以用簡單IO檢測,長按用定時器和IO檢 ...
謝謝!我試了一下,開一個定時器會出現這樣的問題,就是我設置好時間后,然后倒計時運行開始時不是按照我設置的時間運行的,時間好像都是隨機的一樣,每次都不相同。
ID:809311 發表于 2020-8-10 13:25 | 顯示全部樓層
用按鍵➕程序解決。
ID:804115 發表于 2020-8-11 19:26 | 顯示全部樓層
YUANYUXING 發表于 2020-8-10 11:24
謝謝!我試了一下,開一個定時器會出現這樣的問題,就是我設置好時間后,然后倒計時運行開始時不是按照我 ...
那定時器可能沒有正常啟動,看看定時器的時鐘是否打開了,配置的寄存器的值讀出來看看,或者用仿真直接看,看看是不是想要的。
ID:792404 發表于 2020-8-11 19:26 | 顯示全部樓層
Roy-2010 發表于 2020-8-10 13:25
用按鍵➕程序解決。
已解決,謝謝。
