查看: 2391|回復(fù): 5
關(guān)于單片機外部中斷返回問題
ID:706567 發(fā)表于 2020-8-9 18:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void ext0() interrupt 0
keyscan;();//鍵盤里改變 F 的數(shù)字
                                        switch(F)
                                                        case 1:
        pattern1();//里面很多語句
                                                        break;
                                                        case 2:
        pattern2();//里面很多語句
                                                        break;
                                                        case 3:
        pattern3();//里面很多語句
                                                        break;
按下外部中斷鍵 進入中斷,中斷里就是鍵 盤掃描,改變F的數(shù)值 ,但是中斷結(jié)束返回后,不會立即執(zhí)行F數(shù)值 所指定的語句,而是返回中斷點執(zhí)行完原來的,才會重新判斷F的數(shù)值 ,執(zhí)行相應(yīng)的語句,我想這個應(yīng)該 怎么寫才能F數(shù)值 發(fā)生改變后  立即執(zhí)行,大師門給個思路。
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-9 23:56 | 只看該作者
你的意思是不是在執(zhí)行pattern2();的過程中,突然來了中斷,中斷按鍵掃描的結(jié)果是F=1;但是中斷退出后你想直接執(zhí)行pattern1();但是程序還是會把pattern2();執(zhí)行完才會執(zhí)行pattern1();導(dǎo)致1的任務(wù)被立即執(zhí)行,產(chǎn)生了問題,是這樣吧!
如果是這樣,你需要將pattern1();直接放到中斷中去執(zhí)行,但是要確保它不會占用太長時間,尤其是delay肯定是不能有的。其實我們把這種任務(wù)叫做“剎車”任務(wù),有危險就要剎車,車就要立即停止,所有其它任務(wù)都要靠邊兒站,這樣才不會發(fā)生交通事故。
你還可以通過引入OS來盡可能保證單核MCU的資源盡可能不被delay這種耗時間的任務(wù)占用不必要的時間,
同時,也可以通過給任務(wù)排版優(yōu)先級來解決任務(wù)排序問題,但是以你目前的能力,不建議立即引入,再多寫寫代碼,多看看代碼吧。
另外,如果你是多核的mcu,可以讓不同內(nèi)核做不同的事情,也能解決你的問題,這個不太符合你的情況。
ID:706567 發(fā)表于 2020-8-10 08:05 | 只看該作者
謝謝回答!
剛才開始弄,水平有限,把pattern1()放到中斷里執(zhí)行,那執(zhí)行完不還是要返回原來的斷點嗎?
我的意思是 只要F是什么值就循環(huán)執(zhí)行相應(yīng)的程序。
ID:429003 發(fā)表于 2020-8-10 09:46 | 只看該作者
簡化任務(wù),優(yōu)化設(shè)計,使程序盡可能多的時間處于休眠狀態(tài),而非高速循環(huán)運行!中斷發(fā)生時,程序盡可能是從一個固定的休眠位置喚醒!
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-11 19:25 | 只看該作者
無限飛翔 發(fā)表于 2020-8-10 08:05
謝謝回答!
退出中斷就是要返回原來中斷的地方繼續(xù)執(zhí)行啊!芯片就是這樣設(shè)計的,這個改變不了。
ID:706567 發(fā)表于 2020-8-14 08:56 | 只看該作者
1692483014 發(fā)表于 2020-8-11 19:25
之前的思想不對,重新安排了下,基本解決。
