查看: 2684|回復: 3
萌新提問:STC51單片機如何根據電池中電壓的大小來控制LED亮暗的個數
ID:811125 發表于 2020-8-9 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      我師傅給我布置了一個任務(如下),我自己編寫了一段代碼(如下),但是只能和一個給定的電壓值進行比較,但是我不知道怎么樣和多個給定的電壓值進行,比較,有沒有懂哥告訴我一下呀。        利用stc15w204S內部的比較器,設計一款3.7V電壓比較器,用來判斷電池電壓,用4顆LED作為電量指示燈。
當電池電壓大于3.3V顯示1顆LED,
電壓大于3.4V顯示2顆LED,
電壓大于3.5V顯示3顆LED,
電壓大于3.6V顯示4顆LED;
#include        "STC15.h"
#define u8  uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
typedef unsigned char    uint8_t;
typedef unsigned int     uint16_t;
typedef unsigned long    uint32_t;
sfr CMOCR1  =   0XE6;
sfr CMPCR2  =   0XE7;
#define CMPEN   0x80
#define CMPIE   0x40
#define PIE     0x20
#define NIE     0x10
#define PIS     0x08
#define CMPOE   0x02
#define CMPRES  0x01
#define INVCMPO 0x80
#define DLSFLT  0x40
#define LCDTY   0x3F
void cmp_int() interrupt 21
void main(void)
    unsigned int j=0;
          P4^6=0;
          CMOCR1=0;
          CMPCR2=0;
          PIS=0;
          NIS=0;
          CMPOE=0;
          INVCMPO=0;
          DISFLT=0;
          CMPCR2|=(DISFLT&0x10);
          PIE=1;
          CMPEN=1;
          EA=1;
      if((CMPCR1&0x01)==0)
        P4^6=1;
ID:213173 發表于 2020-8-9 20:59 | 只看該作者
最好用有內置ADC的芯片,例如15WS404AS。非得用STC15W204S那只能模擬ADC功能,把下面程序的串口發送部分改成LED顯示即可。
/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU RC Demo -----------------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 -------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82944243 ----------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 ----------------------------------------*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the  */
/* article, please specify in which data and procedures from STC    */
功能描述: 使用STC15F系列C版本做的RC測量電壓的例子.
#include "reg51.h"
/********宏定義*******/
#define MAIN_Fosc                22118400L        //定義主時鐘
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
/********特殊功能寄存器*******/
sfr AUXR = 0x8e;    //Auxiliary register
sfr P3M1  = 0xB1;        //P3M1.N,P3M0.N         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
/********端口定義*******/
sbit P_TXD1  = P3^1;        //定義模擬串口發送腳,打印信息用
sbit P_RC = P3^2;                //RC 檢測端口
/********變量與子程序聲明*******/
uchar        SampleCnt;                //發送結果的采樣間隔計數
uchar        LineCnt;                //每行顯示結果計數
bit                B_Over;                        //超量程標志
bit                B_ADC_OK;                //檢測完成標志
uint        adc;                        //RC做的ADC值
void        RC_start(void);                //RC檢測開始
void        Tx1Send(uchar dat);        //發送數據
void         InitTimer(void);        //初始化定時器
void        delay_ms(uchar ms);        //延時
void main(void)
        InitTimer();                //初始化定時器
        P3M1 |=  1 << 2;         //P3.2 開漏模式
        P3M0 |=  1 << 2;
        P_RC = 0;               //RC 檢測端口
        while (1)
                delay_ms(5);                //放電時間
                B_ADC_OK = 0;                //清除ADC結束標志
                B_Over = 0;                        //清除超量程標志
                RC_start();         //RC 檢測開始
                while(!B_ADC_OK && !B_Over);        //等待ADC結束或超量程
                if(B_ADC_OK)                                        //檢測完成標志為1
                        if(++SampleCnt >= 100)        //1秒鐘發一個結果給串口
                                SampleCnt = 0;
                                Tx1Send(adc / 10000 + '0');           //send to PC from the UART
                                Tx1Send(adc % 10000 / 1000 + '0');
                                Tx1Send(adc % 1000 / 100 + '0');
                                Tx1Send(adc % 100 / 10 + '0');
                                Tx1Send(adc % 10 + '0');
                                Tx1Send(' ');
                                Tx1Send(' ');
                                if(++LineCnt >= 10)                //10個結果后換行
                                        LineCnt = 0;
                                        Tx1Send(0x0d);   //send CR
                                        Tx1Send(0x0a);
/***************延時函數*****************/
        uint i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 14000L;        //1T
                while(--i)        ;   //13T per loop
        }while(--ms);
/**************** Timer初始化函數 ************/
        TMOD = 0;                //16位自動重裝
        TH0  = 0;                //
        TL0  = 0;                //
        TR0  = 0;                //關定時器0
        ET0  = 1;                //開定時器0中斷
        EA   = 1;                //開總中斷
/********************* INT0外部中斷函數 *************************/
void INT0_int () interrupt 0                //
        if(INT0 && !B_Over)                //上升沿中斷,無超時
                TR0 = 0;            //關定時器0
                P_RC = 0;           //RC 檢測端口置0
                adc = TH0;          //讀定時寄存器高8位數據
                adc =(adc<<8)+TL0;        //高8位數據+低8位數據
                B_ADC_OK = 1;                //標志ADC結束
/********************** Timer0中斷函數************************/
void timer0 (void) interrupt 1
        TR0 = 0;        //超量程關閉
        B_Over = 1;        //標志超量程
/**************** RC啟動函數 ******************************/
void RC_start()
{                                       //使用定時器0計時
        TH0 = 0;            //計數寄存器清0
        TL0 = 0;
        B_Over = 0;                        //超時標志清0
        P_RC = 1;           //RC 檢測端口置1
        TR0 = 1;            //開啟定時器
        IE0 = 0;                        //外部中斷0請求標志清0
        EX0 = 1;                        //INT0 開外中斷
        IT0 = 0;                        //INT0 上升/下降沿均可觸發中斷
/********************** 模擬串口相關函數************************/
void BitTime(void)        //位時間函數
        uint i;
        i = ((MAIN_Fosc / 100) * 104) / 130000L - 1;                //根據主時鐘來計算位時間
        while(--i);
//模擬串口發送
void Tx1Send(uchar dat)                //9600,N,8,1                發送一個字節
        uchar        i;
        EA = 0;
        P_TXD1 = 0;
        BitTime();
        for(i=0; i<8; i++)
                if(dat & 1)
                        P_TXD1 = 1;
                        P_TXD1 = 0;
                dat >>= 1;
                BitTime();
        P_TXD1 = 1;
        EA = 1;
        BitTime();
        BitTime();
ID:123289 發表于 2020-8-10 13:30 | 只看該作者
改行吧,不太適合學這個專業。
ID:811125 發表于 2020-8-12 15:47 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-9 20:59
最好用有內置ADC的芯片,例如15WS404AS。非得用STC15W204S那只能模擬ADC功能,把下面程序的串口發送部分改 ...
謝謝您!
