查看: 4006|回復(fù): 0
智能門磁拆機(jī)和維修
ID:470884 發(fā)表于 2020-8-8 17:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
盒子就不拍了,和手機(jī)包裝盒差不多的。打開后,主要就是一個(gè)主機(jī)和一個(gè)感應(yīng)器,初步感覺是使用磁鐵進(jìn)行感應(yīng)的。
拿到后就想試試怎樣使用,但是發(fā)現(xiàn)它怎么也不工作,按鍵無論怎么按,按多長(zhǎng)時(shí)間也沒有任何反應(yīng)。因?yàn)槌苏娴拈_關(guān)外,沒有任何其它開關(guān)和復(fù)位鍵,所以先判斷是內(nèi)部的電池沒有電了。但是接上USB進(jìn)行充電,指示燈還是沒有反應(yīng),充了一晚上后,還是沒有任何動(dòng)靜,安裝APP也無法連接。于是就想拆開看看,到底是什么故障。拆機(jī)很簡(jiǎn)單,只需要一個(gè)平口的小螺絲刀,順著反面的縫隙,慢慢撬,就可以將后蓋分開。它是用膠水固定的,所以會(huì)稍微有一點(diǎn)破損,好在膠水用得不多,很容易就拆開了。
主機(jī)部分就是一個(gè)電池和一個(gè)主板,主板由一個(gè)慶科的EMW3162模塊和底板組成。底板是有按鈕、LED燈、幾個(gè)IC、兩個(gè)干簧管組成。兩個(gè)干簧管一邊一個(gè),這樣無論那邊有感應(yīng)都可以方便接收。
慶科的EMW3162是一個(gè)Wifi模塊,由一個(gè)Wifi模塊和一個(gè)STM32F205構(gòu)成。
對(duì)于這個(gè)Wifi模塊的性能,不是太了解。和現(xiàn)在熱門的ESP8266相比,初步感覺功耗更低,GPIO更多。更多關(guān)于EMW3162的介紹,可以參考官網(wǎng)上的說明。www點(diǎn)mxchip點(diǎn)com/product/wifi_product/33
底板右上角上有兩顆IC,mark是LC32A和LC04A,這是TI的邏輯芯片,分別是74LVC32A(兩輸入與門)和74LVC04A(6反相器)。STM32F205的GPIO足夠多了,不太清楚使用這兩個(gè)芯片是做什么的。
LED旁邊是一個(gè)不清楚型號(hào)的IC(9106B AAHO),感覺是一個(gè)充電管理芯片。
電池旁邊的IC也不太清楚型號(hào)(MARK是NXE),感覺是一個(gè)電源管理芯片。
門磁使用了一個(gè)400mAH的聚合物鋰電池,號(hào)稱可以連續(xù)工作2-3個(gè)月。
拆機(jī)后,看不出明顯的問題,用萬用表量電池電壓,也是正常的。板上沒有找到復(fù)位鍵,不能直接復(fù)位?吹诫姵厥菐в斜Wo(hù)板的,所以先將電池短路,將電壓降下來,這樣模塊就可以復(fù)位了。復(fù)位后,再次接上USB,這次LED有反應(yīng)了,看起來是程序死機(jī)了,這到底是模塊的問題還是內(nèi)部程序的問題?
再次嘗試和APP連接,這次可以正常連上了,APP可以正常顯示門磁的狀態(tài),可能是考慮低功耗的原因,速度不是太快,大約4-5秒才能將狀態(tài)上傳,也可以通過電話的方式進(jìn)行告警(每個(gè)月可以免費(fèi)電話告警30次)。
在功能測(cè)試過程中,發(fā)現(xiàn)這個(gè)智能門磁非常不穩(wěn)定,測(cè)試中又死機(jī)好幾次,每次都需要重新上電才能恢復(fù),估計(jì)這只是個(gè)例吧,如果普遍這樣,產(chǎn)品是無法上市的。因?yàn)闆]有卡扣,安裝回去就需要使用萬能膠什么的,但是又擔(dān)心裝好后再次出問題,所以先用透明膠粘上。
果然不出預(yù)料,裝好不久就再次死機(jī)了,按鍵和充電又沒有反應(yīng)了,還是等以后在折騰吧。
