查看: 12375|回復: 96
RAM6116隨機存儲器和單片機有何異同點?
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-17 18:23 編輯
    最大的不同我感到6116斷電就把存儲內容丟失了!但它可以完成單片機某些功能:例如使8個LED間隔相同時間依次亮起來再依次熄滅。當然單片機也可完成這個過程,這點來說6116和單片機(某些)可以認為是相同點?
    感覺6116數據的存取很簡單呀?設置成“寫入”狀態,在地址端0001-0101依次輸入數據0001,0010,0011,0100,0101后,把存儲器設置成“讀出”狀態就可以看到輸出端的LED按0001,0010,0011,0100,0101依次發光(時間間隔可以從振蕩頻率改變),,,,,,不知單片機是不是按這種模式輸入,讀出數據的?
我再大膽的下個結論:存儲器,單片機,電腦,都是用0和1和電路對話吧?
“數據輸入/輸出顯示”用的是相同引腳,也就是單片機的I/O(雙向口線)的意思吧?存儲器6116輸出節奏是用一定頻率的振蕩器來控制的,而單片機的內部震蕩源
高達10幾兆,不知如何改變輸出節奏?
ID:748788 發表于 2020-8-9 08:30 | 只看該作者
你的例子也是程序控制,不過是很簡單的而且是固定的。這種功能單片機當然可以輕松實現。此外單片機還可以依據內部和外部條件控制輸出變化。這是因為單片機的程序具有邏輯功能,例如if...然后...。這種功能你的6116無論如何也做不到。這個你不能不承認吧
ID:460466 發表于 2020-8-9 11:38 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-8-9 08:30
你的例子也是程序控制,不過是很簡單的而且是固定的。這種功能單片機當然可以輕松實現。此外單片機還可以依 ...
單片機功能肯定要比6116強得多,當然承認了。我是不懂兩者存儲,輸出是不是覺有相似性?都有地址和數據,每個地址存儲一組數據,完全可以手動輸入數據。按一定節奏輸出存入的數據,6116最大的缺點就是掉電失去數據!
ID:96682 發表于 2020-8-9 20:00 來自觸屏版 | 只看該作者
把兩者內部硬件讀透就不存在疑惑了,
ID:123289 發表于 2020-8-10 13:45 | 只看該作者
樓主非常有想法,思維獨特,很有創新潛力。只是基礎知識的書讀少了。如果你能讀通任意一款單片機,以及6116手冊。一切就明白了。
ID:748788 發表于 2020-8-10 16:18 | 只看該作者
6116的功能僅限于輸入、輸出、存儲0和1,至于這些數字有什么意義、可以做什么用,都不關6116的事。
ID:460466 發表于 2020-8-10 17:37 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-8-10 13:45
樓主非常有想法,思維獨特,很有創新潛力。只是基礎知識的書讀少了。如果你能讀通任意一款單片機,以及6116 ...
書上的語言很多都是夾生飯!基礎知識不行很難懂。難怪有書上說“計算機沒有傳播任何xx,但他傳播了他家鄉的語言”。中不中洋不洋的話很是費解(又沒有必要的注釋),難道中文就表達不清叫讀者怎么辦嗎?外語學院是干什么的?全名學外語勞民又傷財!
ID:460466 發表于 2020-8-10 17:41 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-11 12:54 編輯
wwh2382 發表于 2020-8-10 16:18
輸入就是把你要做的事告訴存儲器(存起來),輸出就是通過引腳的電位變化控制執行機構執行你要的動作。說到底計算機都是用0和1完成的
ID:748788 發表于 2020-8-10 20:12 | 只看該作者
你理解的0和1大概就是開關的通或斷、led的亮與滅
ID:88256 發表于 2020-8-10 23:56 | 只看該作者
你這個能放在一起比較的嗎?比拿二極管和三極管進行異同比較還更不靠譜。
單片機里面都包含有RAM,并且離不開它,只是容量不同,而6116只是單純一個RAM,并不具有其它的功能,你說的完成8個LED點亮熄滅,6116必須得外接地址等信號,單片IC絕無法完成,而單片機就不同了,可以輕松完成,尤其在復雜有規律的花樣下,6116能夠點亮的步數已經被限定死了,但是單片機在同樣存儲容量上卻可以顯示更多的花樣。
單片機斷電后的程序能夠保存,是因為大家不希望程序丟失而把程序存儲在非RAM的存儲器上,要是早期的8031外部程序存儲器不用27系列的而是用RAM,你還會說單片機和6116最大的不同點是斷電能不能保存嗎?另外,為了能夠保存數據給6116之類的RAM加上備用電池的做法也不少。至于相同點,你干嘛不說它們都是半導體材料組成的呢?
說了這么多,只是表達一點,兩者不同類,用處不同,非要進行異同比較沒有任何意義。
ID:88256 發表于 2020-8-11 00:21 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-9 11:38
單片機功能肯定要比6116強得多,當然承認了。我是不懂兩者存儲,輸出是不是覺有相似性?都有地址和數據, ...
      很好奇在論壇有這么多主題帖的還會問出這么幼稚的問題,翻看了一下還真和單片機沒啥關系的主題。你知道賓館宿舍都有房間號,存儲器為了能夠識別訪問,當然也需要地址,而既然是存儲器,有數據也不奇怪吧?單片機的程序需要保存,也是需要存儲器的,肯定也需要使用到地址和數據,這很奇怪嗎?如果說是輸出,單片機有時還需要對外部器件(也可能要用到6116)進行訪問和數據傳輸,既然你6116的地址需要外部提供,我主動訪問你的單片機不提供地址給6116,我還怎么訪問你?
你一直提到6116沒法斷電保存,既然你一直中意6116這種老器件,那我告訴你,27系列的存儲器不怕掉電,什么2716、2732、27256之類的,但是這種器件要擦除就很麻煩,好用的就是EEPROM了,比如2816,這種就可以兼容6116了,只不過現在大家為了節省引腳,已經很少使用這些存儲器了。
想學單片機也不是這種學法,單片機的基礎教程網上免費的還是很多的,先好好看一下吧。
ID:460466 發表于 2020-8-11 07:25 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-8-10 20:12
難道不是嗎??
ID:460466 發表于 2020-8-11 07:29 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-10 23:56
單片機里面都包含有RAM,并且離 ...
“單片機里面都包含有RAM,并且離不開它,只是容量不同,”--------這不是相同點嗎?
但是單片機在同樣存儲容量上卻可以顯示更多的花樣。“-------更多和不更多不是相同點嗎?
”非要進行異同比較沒有任何意義“??-------不敢茍同。
ID:460466 發表于 2020-8-11 07:40 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-11 00:21
很好奇在論壇有這么多主題帖的還會問出這么幼稚的問題,翻看了一下還真和單片機沒啥關系的主題[em0 ...
現在LED數字鐘也需要一片電池保存數據吧?單片機的書是不少,復制的也不少!幾乎千篇一律!說得明白的確實不多!哪個腳接哪個腳?設置狀態怎么設置?程序的0和1往哪加,多高電壓?,,,很少有人說清楚?不知為什么?難道是中外語言的差異?翻譯是干什么的?最煩書里不中不洋的夾生話!我承認自己基礎不行,我也十分反感說了半天都是隔靴搔癢!到關鍵時欲言又止?
抱歉!說得有些偏激。
ID:460466 發表于 2020-8-11 07:41 | 只看該作者
學生問師傅,師傅回答說”看書去“!請問學生是如何感受?
ID:460466 發表于 2020-8-11 08:00 | 只看該作者
學單片機的學法就是像少兒一樣,打開電腦按鍵?至于為什么?一概別問?^_^
ID:460466 發表于 2020-8-11 08:23 | 只看該作者
我不得不說了!如果書上都能說明白(這就要看作者的對象和寫書的水平了),現在99%的學校都是多余的了?!頂尖名校也多是按書上的內容講吧?創新的有幾個?我這不是抬杠!一切都用”看書去“回答,這個網站也沒什么意義了?
ID:147710 發表于 2020-8-11 10:08 | 只看該作者
早期的確有用這種方式進行程序控制的,而且還是機械的,一個轉輪,上面有若干開關,跟八音盒的原理類似。這種編程方式適用于開關邏輯,很難加入計算功能,單片機有計算功能,還有其他外設,功能要豐富很多。
ID:147710 發表于 2020-8-11 10:25 | 只看該作者
你提的這個問題很好,直抵計算機編程核心思想,為你點贊!
ID:330820 發表于 2020-8-11 11:30 | 只看該作者
有想法,學習CPU內部運作基楚過程,加入一些功能,讀入讀出RAM,是CPU基楚運作.
ID:88256 發表于 2020-8-11 12:27 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-11 07:29
但是單片機在同樣 ...
真要這么比較,只能服了你了,前面都說過了,不同類沒什么好比較的,就好比問雞和烏龜有什么異同,這樣的比較有意義嗎?對你的學習進步會有幫助嗎?你真正需要學習的是TTL和COMS的差別,串口和并口的不同,RAM、ROM、EPROM、EEPROM等的差異,而不是糾結烏龜和母雞的異同點。
ID:88256 發表于 2020-8-11 12:40 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-11 07:40
現在LED數字鐘也需要一片電池保存數據吧?單片機的書是不少,復制的也不少!幾乎千篇一律!說得明白的確 ...
LED數字鐘也需要一片電池保存數據---------------------這個不是需要電池來保存數據,而是需要電池來進行不間斷的走時,現在的單片機不像以前,不但內部存儲空間大大增大,還有能斷電保存數據的存儲器,完全不需要靠電池來保存數據。
單片機的書是不少,復制的也不少!幾乎千篇一律!--------------------------------你說說你看了哪些單片機的書籍?是實體書還是電子書?為什么我沒有這種感覺?當然,有些互相復制的也有,畢竟同樣的東西基本上也就一個解釋,你讓人家把1說成高阻態也不可能吧?但沒有千篇一律的感覺。
程序的0和1往哪加,多高電壓?--------------------能這么問,說明你書沒有看到點子上,以前的單片機都是5V供電的,現在有更低的電壓供電了,但對高、低電平都有明確的規定。
很少有人說清楚?不知為什么?難道是中外語言的差異?--------------------------難道你都是找外國的書籍來看的嗎?
ID:88256 發表于 2020-8-11 12:47 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-11 07:41
這個論壇只是單片機愛好者互相交流用的,論壇不是為賣什么開發板而創建的使用交流論壇,論壇和壇友沒有承諾教人學單片機,因而基本上只會對壇友學習上進行解惑,而不是手把手從基礎教到精通,因此,想學習得靠自己,有點基礎了才來問,人家解答了你才會聽得明白
ID:460466 發表于 2020-8-11 12:49 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-8-11 10:25
我的理解計算機的核心無非就是0和1的組合運用,不就是電位的有無嗎!?
運用軟件敲鍵盤充其量叫會用電腦和軟件吧?有的軟件工程師不認識電阻。不會用萬用表,不是聳人聽聞!
ID:460466 發表于 2020-8-11 12:51 | 只看該作者
我僅僅是希望對89C2051(老掉牙的單片機)能夠寫入程序和輸出程序而已
ID:460466 發表于 2020-8-11 12:52 | 只看該作者
二極管和三極管都有P-N結不是相同點嗎?
ID:88256 發表于 2020-8-11 13:00 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-11 08:23
我不得不說了!如果書上都能說明白(這就要看作者的對象和寫書的水平了),現在99%的學校都是多余的了?! ...
那我就告訴你,我只是一名職高畢業的,學的完全是不涉電的,當初在鄉下上學,連英語老師都沒有,英語也就什么都不懂了,后來無意間看到廣告,郵購了一套上、下冊的單片機書籍,從此就進入了單片機的自學道路,那時候電腦還未普及進入個人家庭,更不用說上網了,周圍也沒一個人可以交流的,我完全是靠自己一個人死記硬背那些DPTR、MOV等寄存器名稱和匯編語言指令的,到這兩年硬逼著自己多看看別人寫的C51程序,總算是能看懂并記住一些了,我有學校、老師教嗎?你搜索我的帖子看看,我有幾個帖子是請教別人的?基本上都是下載別人的程序回復的,下載了程序看看別人是怎么寫的,和自己的寫法有什么不同,這樣寫好在哪里,這就是學習的一個部分。
ID:460466 發表于 2020-8-11 17:40 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-11 13:00
那我就告訴你,我只是一名職高畢業的,學的完全是不涉電的,當初在鄉下上學,連英語老師都沒有,英語也就 ...
^_^我只檸檬謝謝你的關注和熱情了。學習有不同的方法,這里也不是系統專業教學的。但交流總會有些收獲的。
ID:460466 發表于 2020-8-11 17:45 | 只看該作者
我還沒到寫復雜程序那一步。也就是鼓搗鼓搗電子元件而已,真的不想利用軟件敲敲鍵盤玩單片機,說實在的我的家底也就是萬用表和電烙鐵而已,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發表于 2020-8-11 17:49 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-11 12:47
這個論壇只是單片機愛好者互相交流用的,論壇不是為賣什么開發板而創建的使用交流論壇,論壇和壇友沒有承 ...
多以我才有“隔靴搔癢”的感覺。
ID:460466 發表于 2020-8-11 17:52 | 只看該作者
我不想和復雜的程序,這語言那語言打交道了,就想在單片機各個引腳上做做實驗而已,,,,,,
ID:88256 發表于 2020-8-11 23:30 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-11 17:45
我還沒到寫復雜程序那一步。也就是鼓搗鼓搗電子元件而已,真的不想利用軟件敲敲鍵盤玩單片機,說實在的我 ...
一直覺得你的頭像很熟悉,仔細搜索了你的帖子,才發現之前就有回復過你。
說實在的,你太軸了,不想敲鍵盤,總得有個編程器吧?看你之前求89c2051的手工編程,可是那個時序以及所需的時間你能控制得了嗎?想要發家致富,總得先買只母雞然后才能雞生蛋蛋生雞的循環下去,你僅僅有一個雞蛋,不靠孵化設備不靠母雞,自己能孵得出來嗎?想玩純手工輸入,各種時序你手工控制不了,還得搭外圍電路,純數字電路就復雜了,而用單片機卻很簡單,為什么非要抗拒用了單片機的編程器呢?
你家底薄,OK!就算沒有壇友物資上的相助,買一片STC89C52RC才多少錢?我搜索了一下,為了方便選用雙列直插的,3.33元包郵。給STC單片機下載編程的USB轉串口芯片CH340G僅0.95元包郵的(貼片的),而剩下所需的應該很容易找到了吧,只要有電腦寫入程序,自己設計一個開發板,用5*4鍵盤或者8個撥動開關,就可以手工輸入程序了,顯示可以用多位的數碼管或者僅僅只用8個發光二極管,只要有了這一只母雞,后面就有了很好的良性循環了。就算你是用手機上網沒有電腦,好吧,找個熱心的網友,自己從他那購買寫好程序的單片機,運費加一片單片機(二手的也沒問題)能有多少錢?如果想直接用那片單片機玩,再外加一片373和6116以及一個電池一個開關,自己的程序保存在6116,原有的編程器程序仍然保存在單片機里不受影響。
ID:88256 發表于 2020-8-12 07:04 | 只看該作者
忘了說,學單片機肯定是避免不了單片機語言的,你想用6116那樣輸入,最少也得學匯編語言,而不是你想不學就不學的,這和小孩子說賭氣話沒什么兩樣,真是這樣想就不要滿論壇喊著要學單片機了,安心玩你的6116彩燈控制了。
ID:460466 發表于 2020-8-12 07:24 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-8-11 23:30
說實在的,你太軸了,不想敲鍵 ...
謝謝你的回復!沒有編程器之前可能有單片機了吧?我這不是抬杠!純硬件就不能使用單片機嗎?
ID:748788 發表于 2020-8-12 08:35 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2020-8-12 07:24
純硬件就是不能玩單片機,哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現。因為單片機是軟硬件結合的東西。如果你過不了軟硬件之間的坎,你還是老老實實玩硬件吧
ID:460466 發表于 2020-8-12 10:09 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-8-12 08:35
純硬件就是不能玩單片機,哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現。因為單片機是軟硬 ...
你這話我不太相信!哪個軟件不是通過硬件完成的?
ID:460466 發表于 2020-8-12 10:11 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-8-12 19:02 編輯
hhdsdy 發表于 2020-8-12 07:04
忘了說,學單片機肯定是避免不了單片機語言的,你想用6116那樣輸入,最少也得學匯編語言,而不是你想不學就 ...
如果我不違規,還是要喊的。^_^,,,,,,,,,,,,,,,,,“學單片機肯定是避免不了單片機語言的”?是嗎??不管什么語言都是人為規定的一種規則和方法,不然怎么會有那么多語言?不管你有多少種語言,最終還是用0和1改變電路的狀態。
ID:460466 發表于 2020-8-12 10:13 | 只看該作者
“哪怕你只想改變一個引腳的電平(0或1),也要通過程序來實現”--------------------------這話說的,不敢茍同!
ID:123289 發表于 2020-8-12 11:09 | 只看該作者
比較贊同樓主的思路。
存儲器脫離CPU獨立使用的事,還真做過,供樓主參考:
97年為某部隊做過一個對數性質非線性轉換器,由于適時性、速度有要求,如果用單片機轉換就跟不上了,所以就用如同樓主說的相類似方式,將轉換的數據事先寫入了EEPROM,而后用邏輯電路直接讀出數。
不過當時僅為了解決速度問題(至少省去了CPU的取指過程)。而樓主的目的,雖然未必不行,但個人認為此處不是太合適的,不如用單片機便捷。
ID:88256 發表于 2020-8-12 11:11 | 只看該作者
編程器肯定在單片機之后,以前的單片機需要外接存儲器存儲程序,程序存儲只需對存儲器進行操作而不是單片機;現在的單片機已經把程序存儲器一起集成到單片機內部了,必須對單片機而不是存儲器進行編程了。
我記得不止一次對你說起過外掛存儲器,你卻無動于衷,說你軸還真沒錯,不想對單片機直接編程,也不想外掛存儲器,就是一直幻想著能對單片機如同6116一樣簡易的編程,這不是鉆進死胡同嗎?我們都是普通人,不可能生產一種單片機來滿足你的要求,所以我們只有適應市面上單片機的編程要求,單片機玩的主要是軟件而不是硬件,沒有脫離得了軟件的單片機,你自己考慮清楚你要玩的是6116之類的存儲器還是單片機。
