想要通過串口控制led,但是串口每次中斷只能發送一個字符,這樣在控制的時候不太容易清楚各個命令是控制哪一部分,所以參考網上的資料,寫了個簡單的字符串收發函數。本程序的功能是:電腦串口助手發送數據給單片機,單片機接收后返回給電腦,在發送的時候,需要空兩格再輸入想要傳送的內容,不然的話傳輸的數據會丟失,因為這個情況不影響串口控制LED,所以就沒管了。
- #include<reg52.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- sbit led=P2^0;
- void Usart_Init()
- TMOD=0X20;
- PCON=0X80;
- SCON=0X50;
- TH1=0XF3;
- TL1=0XF3;
- TR1=1;
- ES=1;
- EA=1;
- uchar strk[50];
- void delay(unsigned int i){unsigned int j;for(i;i>0;i--)for(j=0;j<120;j++);}//延時函數
- void sendbyte(unsigned char byt){SBUF=byt;while(!TI);TI=0;} //串口字符發送函數
- void receivebyte() /*串口接收函數*/
- uchar shiftdata;//轉移數據變量,將SBUF接收到的數據線存儲到這個地方,再轉存到數組當中
- static uint i=0;
- if(RI){
- RI=0;shiftdata=SBUF;strk[i]=shiftdata; i++;
- if(shiftdata=='\0'||shiftdata=='\n'){i=0;}
- /*以下是串口字符串發送函數*/
- void sendstring(unsigned char *string){
- uint k;
- while(*string!='\0')
- sendbyte(*string);delay(100);string++;
- }for(k=0;k<50;k++)strk[k]=0;
- void main()
- Usart_Init();
- while(1)
- if(strk[2]=='o'&&strk[3]=='n')led=0;
- if(strk[2]=='o'&&strk[3]=='f'&&strk[4]=='f')led=1;
- if(RI){sendstring(strk);}
- void Usart_o() interrupt 4
- receivebyte();
51串口收發字符串.rar
2020-8-8 04:14 上傳
下載積分: 黑幣 -5
27.9 KB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
