查看: 2704|回復: 4
求助:51單片機PWM調制實現模擬呼吸燈
ID:578842 發表于 2020-8-7 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
陳潤源home 發表于 2019-3-22 16:28 51單片機PWM調制實現模擬呼吸燈(Proteus仿真+程序
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-153979-1.html
  • #include<reg52.h>                        //調用含有51專用寄存器的頭文件
  • #define uchar unsigned char                 //用uchar代替unsigned char
  • #define uint unsigned int                 //用uint代替unsigned int
  • void delayms(int xms)                     //脈寬調制函數
  • while(xms--);
  • void main()                                            //主函數
  •            uint T=400,N=0;                   //定義周期
  •    while(1)
  •            for(N=1;N<T;N++)                    //從暗逐漸變亮
  •           P1=0x00;
  •           delayms(N);
  •           P1=0xff;
  •           delayms(T-N);
  •         P1=0xff;
  •   for(N=T-1;N>0;N--)                     //從亮逐漸變暗
  •           P1=0x00;
  •           delayms(N);
  •           P1=0xff;
  •           delayms(T-N);
  •         delayms(N+10);                         //增加看到的熄滅效果
其中
  • while(xms--);
感覺用的很巧妙,但細細品味又實在不明白怎么解釋,請大神們誰知道給我們這些小白講講唄。謝謝各位。
ID:382826 發表于 2020-8-8 07:47 | 顯示全部樓層
這就是個延時函數嘛,在for循環中不斷改變這個延時函數的時間從而改變燈的亮度。
ID:86926 發表于 2020-8-8 08:12 | 顯示全部樓層
就是總共400ms,由暗變亮,400ms就是周期時間,也就是暗和亮的總時間。亮Nms,滅T-Nms。由于N的慢慢自增,所以N的值是越來越大的,也就是亮的時間越來越長,滅的時間等于T(400ms)-N的時長,由于N在增大,所以,滅的時長就變短了,這樣就能實現亮度的調整了。反過來就是由亮變暗了。
ID:748788 發表于 2020-8-8 08:14 | 顯示全部樓層
delayms(int xms)函數中的xms代表延遲時間,xms--表示減1,每一循環減1一次,減到0不為真了,延遲函數就結束了
ID:578842 發表于 2020-8-8 23:57 | 顯示全部樓層
謝謝大家的解釋。明白了
