查看: 6971|回復: 24
C語言新手上路 請賜教
ID:812266 發表于 2020-8-7 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        for(z=0;z<16;z++)
        z++;
        delay(100);
        P0=smguan[z];
這樣子 z的數值變化時 那個中括號里的z會跟著變化嗎 為什么?
ID:213173 發表于 2020-8-8 07:07 | 顯示全部樓層
估計樓主抄錯,如果for下面沒有花括號只能執行for循環下面第一行指令。如是這樣這個for循環沒有實際意義。加上花括號P0=smguan[z]就是z初次為1,按2遞增,依次為1.3.5.7.9.11.13.15,數碼管按序顯示1、3、5、7、9、B、D、F。
for(z=0;z<16;z++)//第一個表達式為給變量賦初值,只執行一次。
                  //第二個表達式為判斷標準,若為真,則執行下面的指令,否則將跳出循環
                  //第三句為更改變量值的指令。然后再執行第二個表達式判斷,如此重復直至為假結束循環。
     z++;
     P0=smguan[z];
     delay(100);
ID:86926 發表于 2020-8-8 08:27 | 顯示全部樓層
當然會,因為這個變量是同一個變量,定義變量的時候就是設置了一個內存,這個內存叫做Z,當這個內存Z的值發生改變,而你又剛好用到它,那這個內存中的值為什么不會變呢;就好比你買了一個錢包,拿到手后你放了一百塊錢進去,然后你上午買了一瓶1塊錢的水,下午又買了一個20塊錢的西瓜,中間這段時間如果你沒放過錢進去那肯定是從99塊錢里拿出的20塊錢。為什么會變?因為花的是同一個錢包里的錢。
ID:592807 發表于 2020-8-8 08:39 | 顯示全部樓層
會,因為他們是同一個變量,而且z++在for循環內部
ID:609192 發表于 2020-8-8 09:12 | 顯示全部樓層
你是不是發少了點東西,看上去好像是傳遞參數方面的相關知識
ID:254131 發表于 2020-8-8 11:13 | 顯示全部樓層
建議參考循環控制
ID:384415 發表于 2020-8-8 17:23 | 顯示全部樓層
下面的z始終是15,沒有在循環里面,不會變的
ID:592807 發表于 2020-8-10 08:16 | 顯示全部樓層
紅衣菇涼 發表于 2020-8-8 17:23
你該去溫習一下C的for循環
ID:812792 發表于 2020-8-10 10:46 | 顯示全部樓層
必然是會的,z在for循環內部,當進行z++的時候z肯定會變化的,所以最后z的結果是z++的最終結果
ID:473159 發表于 2020-8-10 11:51 | 顯示全部樓層
說多不意義,自己拿去編一下就明白
#include <stdio.h>
int  z;
int  main()
    for(z=0;z<16;z++)
                z++;
        printf("%d\n",z);
        //      delay(100);
//        P0=smguan[z];  //Z的值就只最后一次結果16
        return 0;
ID:809311 發表于 2020-8-10 13:24 | 顯示全部樓層
我也沒玩過C和C➕➕。
ID:812930 發表于 2020-8-10 15:04 | 顯示全部樓層
z是共用了  更改了一個z其他的z也就更改了
ID:64817 發表于 2020-8-10 16:44 | 顯示全部樓層
當然會,z<16后跳出 for循環
ID:813486 發表于 2020-8-12 12:34 | 顯示全部樓層
如果z是全局變量的話,會。
ID:813624 發表于 2020-8-12 17:50 | 顯示全部樓層
樓主程序可能是漏掉了大括號,如果按照這個程序的話只有一行z++是被for循環控制。1.在同一個代碼塊({~}之間)內會發生變化
ID:813624 發表于 2020-8-12 17:53 | 顯示全部樓層
樓主代碼可能是漏掉了大括號{},for循環只控制之后的一條語句,即z++
而且for循環內就已經有了z++,再在代碼塊內寫z++會讓z+=2
同一個代碼塊({~}之間)內同名的變量就是同一個變量,在一處修改他的值其他地方調用都是一致的,所以會影響后面的值
ID:347954 發表于 2020-8-15 20:36 | 顯示全部樓層
初學者不要懶,括號要加全
ID:700528 發表于 2020-8-16 11:35 | 顯示全部樓層
會跟著變化,for循環沒有大括號也執行之后的第一條語句,變成 for(z=0;z<16;z++){z++;}直到Z=16跳出循環執行下面的語句。
ID:146782 發表于 2020-8-16 12:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
for語句沒有循環體,p0口顯示的都是固定的值,
ID:805376 發表于 2020-8-16 12:31 | 顯示全部樓層
當然會變,是同一個變量啊
ID:814627 發表于 2020-8-16 13:16 | 顯示全部樓層
會的,z在for循環內部自加,后面加上括號就對了,可以編譯試試
ID:814661 發表于 2020-8-16 15:33 | 顯示全部樓層
缺少{ }  所以  P0=smguan[z];  不在循環范圍內, 因此等for循環完成后,z=16,然后才會執行P0=smguan[16];
因為缺少{ }
ID:833190 發表于 2020-10-23 17:45 | 顯示全部樓層
會變得,你可以單步執行看變量值
ID:378665 發表于 2020-10-23 19:37 | 顯示全部樓層
當然會
