查看: 2408|回復: 4
關于LM393與MCP6542T電壓比較器的區別
ID:712014 發表于 2020-8-7 09:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前用的是LM393比較器,今天收到個MCP6542T比較器。查了很多資料,沒搞清楚兩者的區別。請知道人解惑一下。謝謝。
ID:123289 發表于 2020-8-7 16:55 | 只看該作者
選找到這兩款IC的規格書,讀通它就可以了,讀不通,就將兩者的手冊發上來,讓讀得通的人告訴你。
ID:213173 發表于 2020-8-7 17:58 | 只看該作者
LM393是雙極晶體管結構,MCP6542是VMOS管結構。兩者管腳排列相同,電源電壓范圍、反應速度、輸出電流不同。如果只做5V小信號處理可以直接互換。
LM393.pdf (125.07 KB, 下載次數: 27)
MCP6542.pdf (1.16 MB, 下載次數: 7)
ID:712014 發表于 2020-8-11 08:12 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-8-7 17:58
LM393是雙極晶體管結構,MCP6542是VMOS管結構。兩者管腳排列相同,電源電壓范圍、反應速度、輸出電流不同。 ...
謝謝。
ID:712014 發表于 2020-8-11 08:13 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-8-7 16:55
謝謝提醒,下次注意發規格書。
