查看: 4477|回復: 16
求助長距離DS18B20傳感器 可行的解決辦法
ID:777758 發(fā)表于 2020-8-6 17:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
。。。18B20如果過弄個幾十米長的線接到MCU上有問題(平時在大學沒處理過這種長距離數(shù)據(jù)衰減的問題)
有沒有大神來解釋一下,一般原因是什么?時序錯誤?直流電阻太大信號衰減還是?
對應著有啥可行的解決辦法?
ID:140275 發(fā)表于 2020-8-7 07:56 | 只看該作者
考慮串口雙機通訊
ID:790738 發(fā)表于 2020-8-7 09:01 | 只看該作者
調節(jié)你的MCU上IO的上拉電阻,電阻越小,傳輸距離相應會越遠
ID:284488 發(fā)表于 2020-8-7 09:23 | 只看該作者
依我的了解主要應是電阻太大信號衰減的關系,是因導線會有阻抗,而阻抗的大小會造成信號衰減,這可從下面之公式中看出。
R= ρ×( ℓ/A)
符號ρ為電阻系數(shù)(resistivity),單位為奧姆-公尺(Ω-m),表 示物體因材質不同而有不同的阻止電荷流動能力,電阻系數(shù)愈大的物質,阻止 電荷流動的能力愈強,
ℓ為電線的長度
A為電線的截面積
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-7 09:49 來自觸屏版 | 只看該作者
是電壓衰減,考慮用粗一些的線,減小阻抗試試,不行就改方案吧!
ID:591189 發(fā)表于 2020-8-7 15:37 | 只看該作者
熱電偶是最好的解決方案,精度問題接看你經濟能力了
ID:123289 發(fā)表于 2020-8-7 17:07 | 只看該作者
試試降速運行。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-7 19:09 | 只看該作者
調整上拉電阻,但是干擾還是有的,采集數(shù)據(jù)肯定不穩(wěn)
ID:687694 發(fā)表于 2020-8-8 21:01 | 只看該作者
信號衰減,第一用屏蔽線,第二再檢測端配置電源,第三適當減小上拉電阻,第四減小通訊速率。
ID:748788 發(fā)表于 2020-8-8 22:50 | 只看該作者
用網線會不會好一些呢?現(xiàn)在門禁系統(tǒng)都是通過網線入戶的,網線對減少損耗和干擾都有特別設計
ID:812589 發(fā)表于 2020-8-9 11:05 | 只看該作者
直流電阻信號衰減
ID:382454 發(fā)表于 2020-8-9 15:50 來自觸屏版 | 只看該作者
線長了,電感,干擾, 延時造成了通信失敗的。
ID:160893 發(fā)表于 2020-11-2 08:19 | 只看該作者
考慮做成(DS18B20+單片機+Rs485輸出)模塊再傳到單片機,雙絞線傳上百米沒問題,還可以n個并聯(lián)一起,工業(yè)遠距離通常都這樣
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282850 發(fā)表于 2020-11-2 10:26 | 只看該作者
用普通的網線,我的能到50米以上。另外的方法是nrf24L0無線傳輸,不用試雙機串行,距離沒有DS18B20遠。
ID:366464 發(fā)表于 2020-12-28 22:42 來自觸屏版 | 只看該作者
光纖通信!省錢省電!用紅外編碼傳輸!簡單實用!
ID:390416 發(fā)表于 2020-12-28 22:51 | 只看該作者
12V電源+單片機+傳感器+無線模塊 用這種方式,成本最低。只需要拉兩根1.5平方線供電過去 就行了
ID:420836 發(fā)表于 2020-12-29 07:20 | 只看該作者
如果距離太長,為什么不使用無線傳輸,例如NRF24L01來傳輸DS18B20的溫度。
