查看: 5972|回復: 10
使用STC8A8K64S4A12單片機遇到的問題,請大家?guī)椭?/span>
ID:388477 發(fā)表于 2020-8-5 21:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zhang1314hong 于 2020-8-5 22:14 編輯
在網(wǎng)上買的這個STC8A8K64S4A12,可以直接插到開發(fā)板上,引腳兼容普通51,用這個驅動1602液晶,整了好久也沒有顯示出來,因為速度比普通51快,所以延時我也調整了,還是沒任何顯示,下面這是普通51的程序可以顯示,請高手幫忙看下,能不能修改讓其在STC8A8K64S4A12顯示出來,非常感謝!
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
u8 Disp[]=" Pechin Science ";
* 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數(shù)據(jù)指針起點
void main(void)
        u8 i;
        LcdInit();
        for(i=0;i<16;i++)
                LcdWriteData(Disp);
        while(1);
ID:155507 發(fā)表于 2020-8-6 06:04 | 顯示全部樓層
給你改了一下試試。
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=16;b>0;b--)
                          for(a=147;a>0;a--);
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-6 07:41 | 顯示全部樓層
STC8A8K64S4A12是1T單片機,速度比STC89C52許多,延時函數(shù)要根據(jù)時鐘頻率修改數(shù)據(jù)。
/**1ms延時程序(11.0592MHz 1T)****/
void Lcd1602_Delay1ms(uint k)
        uint i,j;
        for(i=k;i>0;i--)
                for(j=1150;j>0;j--);
ID:388477 發(fā)表于 2020-8-6 08:07 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2020-8-6 06:04
給你改了一下試試。
謝謝,我試了一下,還是沒有顯示,我想是不是小板有問題
ID:388477 發(fā)表于 2020-8-6 08:08 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-8-6 07:41
/**1ms延時程序(11. ...
謝謝!
ID:388477 發(fā)表于 2020-8-6 08:52 | 顯示全部樓層
問題解決了,是小板的問題,我把P0口和P2口測試了一下,發(fā)現(xiàn)P2^7無法輸出高電平,所以我改變了引腳,因為兩個開發(fā)板都是P2^7,沒辦法,用面包板改為P2^4,就ok了
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-6 08:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你確定板子跑起來程序了嗎?調通串口打印數(shù)據(jù)試試,或者控制一個io口翻轉試試?弄好了最小系統(tǒng)再調LCD
ID:146782 發(fā)表于 2020-8-6 09:04 | 顯示全部樓層
先確認一下板子有沒有問題。
ID:388477 發(fā)表于 2020-8-6 09:07 | 顯示全部樓層
aayon1979 發(fā)表于 2020-8-6 09:04
先確認一下板子有沒有問題。
板子問題,P2^7引腳沒焊接好,謝謝
1692483014 發(fā)表于 2020-8-6 08:54
嗯嗯,搞定了
ID:382454 發(fā)表于 2020-8-6 11:49 | 顯示全部樓層
這個只能全部重寫了,包括延時。延時用用官方的精確延時來算最好。
