查看: 1815|回復: 0
用STM32F1的去讀SINRT(232通訊)的數據
ID:55476 發表于 2020-8-5 18:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 準備工作
1) 硬件設備:SINRT模塊、六合一、USB-TTL、杜邦線、STM32F103C8T6單片機。給大家看下圖片。(解釋下為什么要用六合一模塊。由于我們這個STM32F103C8T6這個模塊沒有232的引角,而六合一有TTL-232的功能。因此就可以把STM32F103C8T6的串口轉換成232的電平和我們的SINRT去連接使用)
SINRT
STM32F103C8T6
2)軟件準備 : KEIL 5 (5.17版本的) 鏈接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=LQ4KnRPxm_a4Zk7PUZSELA 提取碼:eq50.
2 接線方式
1、使用數據線將STM32F103C8T6與電腦連接通信
2、SINRT與六合一連接,然后再與STM32F103C8T6使用杜邦線連接。具體接線如下圖所示:
SINRT--------------- 六合一 -------------------STM32F103C8T6
        VCC—————   VCC      VCC    —————      VCC
         232T——————----232R         TX     —————      PA2
         232R——————----232T          RX    —————       PA3
      GND —————— GND       GND —————       GND
3 生成下載文件
1、在OUTUT勾選Creat HEX File
2、找到生成的HEX文件
## 4 下載程序
1、用數據線連接好STM32F103C8T6單片機和PC端。
2、按照“軟件配置.png”圖示設置好軟件。
3、找到所需的hex文件。
4、按STM32F103C8T6單片機的紅色的Bootloader 鍵
5、點擊開始編程按鈕,下載程序
## 5 輸出結果顯示
在電腦上正確連接好板子,首先打開串口調試助手,找到相應的端口,然后打開串口,注意這里波特率設置為9600,然后就可以觀察到左邊的窗口有數據輸出了。如圖所示:
