查看: 4550|回復: 12
萌新想請問一下單片機大佬怎么實現同一個按鈕第一次按下和第二次按下效果不一樣。
ID:811125 發表于 2020-8-5 11:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體來說就是第一次按下按鈕小燈會亮10S,如果在小燈亮的10S之內再次按下開關,小燈就會熄滅。麻煩各位大佬了!
ID:332444 發表于 2020-8-5 14:38 | 顯示全部樓層
提前結束延時就是
ID:332444 發表于 2020-8-5 14:40 | 顯示全部樓層
設置一個變量表示第一次按下,第二次按下判斷此變量結束延時。
ID:811576 發表于 2020-8-5 16:23 | 顯示全部樓層
可以按照下面代碼的思路來實現
static int flag = 0;
void main(void) {
        int32 i = 0;
        while (1) {
                if ((flag == 0) && (key)){
                        //延時10s 設置delay標志
                        if(delay) {
                                flag = 1;
                        } else {
                                flag = 0;
                } else if ((flag == 1) && (key)) {
                        //關閉led
                        flag = 0;
ID:811576 發表于 2020-8-5 16:25 | 顯示全部樓層
可以按照下面代碼的思路進行編碼
void main(void) {
        int32 i = 0;
        while (1) {
                        //延時10s 設置delay標志
                        if(delay) {
                                flag = 1;
                        } else {
                                flag = 0;
                        //關閉led
                        flag = 0;
ID:811568 發表于 2020-8-5 17:08 | 顯示全部樓層
1.方法1:設置計數器記下案件的次數,然后再不同次數完成不同操作
1.方法2:用定時器判斷按下按鍵的時間,不同時間不同操作。
ID:592807 發表于 2020-8-5 17:23 | 顯示全部樓層
定義一個全局變量當標志位,每按一次標志位數字改變一次。不同數值的標志位啟動不同功能
ID:462827 發表于 2020-8-5 21:09 | 顯示全部樓層
用狀態標識就行
ID:716656 發表于 2020-8-6 11:12 | 顯示全部樓層
按鍵-消抖-按鍵-松手,a++,if(a%=?)
ID:457495 發表于 2020-8-6 16:29 | 顯示全部樓層
簡單來說,就是一個邏輯問題。
ID:457495 發表于 2020-8-6 16:31 | 顯示全部樓層
簡單來說就是邏輯問題,如果你的按鍵有用,你原來是檢測按鍵按下之后執行一個函數,那你就設置一個變量。只要按下一次這個變量+1,那么再使用CASE去檢測變量的值,這樣就可以實現,按不同的次數執行不同的函數程序,記得要將變量清零,然后按鍵的防抖動要做好。
ID:811125 發表于 2020-8-12 15:47 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-8-5 14:40
謝謝您!
ID:813773 發表于 2020-8-13 20:37 | 顯示全部樓層
可以用按鍵計數,第一下與第二下電位相反
