查看: 2161|回復: 4
請大神發個IIC從機程序來借鑒一下
ID:699723 發表于 2020-8-5 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實際情況是這樣的,我想用芯片2通過IIC通信控制芯片1,然后再用芯片3去控制芯片2,想要個從機的程序來研究研究
ID:639106 發表于 2020-8-6 06:45 | 顯示全部樓層
51黑論壇_溫濕度檢測 oled.zip (52.82 KB, 下載次數: 27)
你看這個行嗎
ID:584814 發表于 2020-8-7 01:38 | 顯示全部樓層
壇子內搜索一下多的是,網上也有很多包括詳細注解的,如果不會用搜索功能可直說。
ID:744327 發表于 2020-8-7 08:16 | 顯示全部樓層
IIC從機程序程序很簡單
/****************串口初始化函數*************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定時器1,模式2工作模式
    SCON = 0x50;    //串口工作模式1,允許REN   /* SCON: 模式 1,  8-bit UART, 使能接收         */
    TH1 = TC_VAL;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x80;         //發送速率加倍
    ES = 1;
    EA = 1;
    TR1 = 1;
/**************串口發送字符函數*************/
void SendOneByte(uint8 c)
    ES = 0;                        //禁止中斷,讓串口安心工作啊
    SBUF = c;
    while(!TI);                //等待發送完畢
    TI = 0;                        //清TI中斷
    ES = 1;                        //打開中斷
ID:401564 發表于 2020-8-7 09:36 | 顯示全部樓層
有IIC功能的單片機,一般都是有從機模式的,直接用從機模式就可以了,還可以用IIC中斷,不占資源,這不好嗎?
自己寫的話,反正我個人覺得不好寫
