查看: 3343|回復: 5
請問這個單片機如何同時控制4個電機?已經控制三個了,剩下一個電機可以連接哪個接...
ID:796670 發表于 2020-8-5 09:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是單片機原理圖:
這是已經寫好的控制三個電機的程序:
請問控制這個電機不需要把電機連接在電機模塊嗎?為什么一個單片機能同時控制多個電機呢?
ID:804115 發表于 2020-8-5 11:06 | 顯示全部樓層
連接另外一個你沒有使用的IO口即可。
ID:578842 發表于 2020-8-5 13:12 | 顯示全部樓層
是因為不同的指令可以使鎖存器不同的變化
ID:332444 發表于 2020-8-5 15:58 | 顯示全部樓層
如果安排和設計的好的話,用3組P即可取得4個電機。
ID:332444 發表于 2020-8-5 16:08 | 顯示全部樓層
或許用2組P就能實現控制4個五線四相步進電機用程序控制。
ID:168777 發表于 2020-8-5 17:00 | 顯示全部樓層
可以把第四個電機連接P20.P31.P32接口,控制的應該是步進電機,通過IO口高低電平模擬出步進電機旋轉所需的頻率,理論上單片機的所有IO口均能使用。
