查看: 1824|回復: 1
單片機+MG90舵機180°,控制轉小度數 程序問題
ID:808225 發表于 2020-8-4 19:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MG90舵機180°,控制轉小度數,用PWM控制,大概是怎么設置定時器初始值?以下是我寫的,用紅外對管來檢測輸出后,控制舵機轉小角度,大概5°。但是舵機出現了抖動,請問,怎么回事?又該怎么解決。我看了一些資料,沒弄懂。
void Timer0_Init()
    TMOD &= 0x00;
    TMOD |= 0x01; //定時器T0設置成方式1
    TH0 = 0xFF;   //定時常數 5us 晶振為12MHz
    TL0 = 0xFB;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
          EA=1;
void Time0_Init() interrupt 1
        TR0 = 0;
        TH0 = 0xFF; // 5us
        TL0 = 0xFB;
        if(count <= timer1) //5==0°
                PWM = 1;
                PWM = 0;
        count++;
        if (count >= 4000) //T = 20ms清零
                count = 0;
        TR0 = 1; //開啟T0
ID:808225 發表于 2020-8-4 23:42 | 只看該作者
51單片機控制MG90舵機轉動小角度,舵機出現抖動。大佬們可以給些建議嗎?
