查看: 3311|回復: 4
單片機問題,為什么我這樣寫寄存器低8位加不進寄存器高8位啊?
為什么我這樣寫寄存器低8位加不進寄存器高8位啊,請大佬們指點指點
ID:86926 發表于 2020-8-4 17:17 | 只看該作者
因為8位數據最大值是256,但是在編譯環境中是從0開始的,也就是0-255,所以256是不存在的,永遠也不會>=256;
ID:804115 發表于 2020-8-4 17:29 | 只看該作者
樓上說的對,仔細想想,if(P1ADTL >= 256)什么時候為真?有可能為真嗎?如果有,你舉例說明一下?
ID:609524 發表于 2020-8-4 18:25 | 只看該作者
藍魄 發表于 2020-8-4 17:17
因為8位數據最大值是256,但是在編譯環境中是從0開始的,也就是0-255,所以256是不存在的,永遠也不會>=256 ...
我重新改了一下,你幫我看看我這個為什么還會無限的加下去
else if(RF_KEY==0x0D)        //亮度減少
                         if(RF_PWM_JIE)
                                 RF_PWM_JIE = 0;
                                   //每次按下按鍵寄存器低8位加10
                             if(P1ADTL>=246)
                                         P1ADTL = P1ADTL-245;
                     P1ADTH=P1ADTH+1;
                       P1ADTL = P1ADTL+10;
                        if(P1ADTH>=1)
                             if(P1ADTL>=145)
                                  P1ADTL=145;
ID:739545 發表于 2020-8-5 16:24 | 只看該作者
可以連調么,可以的話看下TL和TH的值,懷疑TL和TH不能用作數據判斷,用一個中間變量試一下
