查看: 1964|回復: 0
OC5622采用固定頻率的PWM工作模式,典型工作頻率為140KHz
一.方案名稱:內置 MOS 開關降壓型 LED 恒流驅動器-OC5620-OC5622-OC5622A-OC5628
二.品牌:歐創芯
三.方案描述:
       OC5620 是一款內置 100V 功率 MOS高效率、高精度的開關降壓型大功率 LED恒流驅動芯片。OC5620 采用固定頻率的 PWM 工作模式,典型工作頻率為 140KHz。
      OC5620 采用平均電流檢測模式,因此具有優異的負載調整率特性。
      OC5620 集成了高低亮功能,可以通過 HL 端口實現高低亮的功能切換。HL 懸空為高亮模式,HL 接高電平為 1/2 電流的低亮模式。
      OC5620內部還集成了VDD穩壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統可靠性。
      OC5620 采用 ESOP8 封裝。散熱片內置接 SW 腳。
四.方案特點:
1.內置 100V MOS
2.寬輸入電壓范圍:8V~100V
3.輸出電流范圍:100mA~1.8A
4.高效率:可高達 93%
5.工作頻率:140KHz
6.支持高低亮工作模式
7.均電流檢測
8.智能過溫保護
9.內置 VDD 穩壓管
五.芯片封裝:OC5620-OC5622-OC5622A-OC5628采用 ESOP8 封裝。散熱片內置接 SW 腳。
六.應用范圍:
      1.電動自行車、摩托車燈
      2.汽車照明
      3.直流或交流輸入 LED 驅動
      4.大功率 LED 照明
      5.LED 背光
七.典型應用:
