查看: 2251|回復: 5
什么叫數字濾波?是一個模型?還是一個方法?或者具體到電路里是什么?
ID:446775 發表于 2020-8-4 13:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數字濾波具體指的是什么?是一個模型?還是一個方法?或者具體到電路里是什么?
ID:711971 發表于 2020-8-4 14:16 | 顯示全部樓層
這個是數字信號處理領域,簡單的說就是通過軟件對輸入/采集的數據進行濾波
如果采集信號是模擬信號接口,則AD采集之前涉及到模擬濾波器,高通低通以及帶通,甚至限幅
如果采集信號是數字信號接口,則涉及到‘方法’
至于模型,智商不足,難以解釋這么宏大的概念。。。
ID:94031 發表于 2020-8-4 14:18 | 顯示全部樓層
數字濾波,就是通過一定的計算或判斷程序減少干擾在有用信號中的比重。
ID:592807 發表于 2020-8-4 14:47 | 顯示全部樓層
給你十大數字濾波,你肯那個理解透徹點。其實就是通過算法吧干擾項去掉或者說干擾項影響降到最低
十大濾波.rar
313.45 KB, 下載次數: 15
ID:804115 發表于 2020-8-4 18:15 | 顯示全部樓層
我理解成一種算法,一種可以優化信號的算法。
ID:446775 發表于 2020-8-4 21:34 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-8-4 14:47
好的,多謝,學習下
