查看: 10121|回復: 34
這個C語言錯誤怎么解決?
ID:811126 發表于 2020-8-4 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
mmexport1596511386294.png 我是單片機小白,剛開始“鸚鵡學舌”照抄課程上面的C語言,但是出現了這么一個錯誤提示,是啥意思?怎呢解決呢?先謝謝了
ID:811126 發表于 2020-8-4 12:42 | 顯示全部樓層
還有,就是每行語言后邊打不上漢字?全是?????
怎么樣才能用漢語標注啊
ID:84556 發表于 2020-8-4 14:11 | 顯示全部樓層
光看這個錯誤報告,我看不出來問題在哪里,但是看你的代碼,發現while(1)后面差了個分號,估計這就是問題所在
ID:711971 發表于 2020-8-4 14:18 | 顯示全部樓層
while(1) -------------------》
while(1)----> while(1);
少個分號;
ID:134317 發表于 2020-8-4 14:19 | 顯示全部樓層
while(1)后面少了分號
ID:592807 發表于 2020-8-4 14:40 | 顯示全部樓層
要打漢字得用注釋符號  // 或者 /**/用法:
//一行漢字
一段漢字
一段漢字
一段漢字
ID:592807 發表于 2020-8-4 14:41 | 顯示全部樓層
15506347782 發表于 2020-8-4 12:42
怎么樣才能用漢語標注啊
//一行漢字
一段漢字
一段漢字
一段漢字
ID:811200 發表于 2020-8-4 14:53 | 顯示全部樓層
21行提示}附近語法錯誤。while(1);語句需要加;結束
ID:811126 發表于 2020-8-4 15:15 | 顯示全部樓層
好的,謝謝各位大神。馬上去試試。
ID:811126 發表于 2020-8-4 15:18 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-8-4 14:41
//一行漢字
我打了雙斜杠,//后邊全是????
ID:811126 發表于 2020-8-4 15:19 | 顯示全部樓層
還真是差了一個;
ID:452950 發表于 2020-8-4 16:11 | 顯示全部樓層
怎么樣才能用漢語標注啊
菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,打開Configuration選項,選擇Editor,在這個選項有個Encoding選項,可以設置Chinese GB2312
ID:798838 發表于 2020-8-4 16:19 | 顯示全部樓層
while后面可以寫要執行的語句,如果是語句段可以用大括號括起來,也可以是一個語句,但要記得加分號結束,如果無需執行語句,記得打一個分號。所有符號都應在英文輸入法下敲。另外,為了保證程序的美觀,大括號等一般采取對齊形式,后面也好檢查,剛開始學就要養成良好的習慣。方法:先打一對大括號,在中間敲兩次回車鍵,再在中間一行敲一次Tab鍵,然后寫程序。
ID:313246 發表于 2020-8-4 16:42 | 顯示全部樓層
你少了個分號
ID:808441 發表于 2020-8-4 17:08 | 顯示全部樓層
我還是傾向于加{}
ID:804115 發表于 2020-8-4 18:31 | 顯示全部樓層
有些編譯器會對;進行警告,建議用{}
ID:811342 發表于 2020-8-4 21:06 | 顯示全部樓層
怎么樣才能用漢語標注啊
將MDK的編碼設置為chinese2312(Edit>Configuration>Editor>Encoding),這樣就能夠正確顯示中文了,然后再把編碼格式改為Encode in ANSI,這樣就完成了編碼格式的轉換。
ID:578842 發表于 2020-8-5 13:04 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wps10025 于 2020-8-5 13:09 編輯
顯示漢字用//后變綠可注釋
ID:811559 發表于 2020-8-5 15:41 | 顯示全部樓層
有些老keil版本不支持文字輸入;你先看下你版本;
這是正常注釋樣子:
ID:811573 發表于 2020-8-5 16:01 | 顯示全部樓層
while(1)那句少了 ;
ID:811586 發表于 2020-8-5 16:16 | 顯示全部樓層
while(1)后面差{}
ID:804115 發表于 2020-8-5 20:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
15506347782 發表于 2020-8-4 15:18
我打了雙斜杠,//后邊全是????
設置一下編碼方式為簡體中文,具體設法,可以百度一下,我就不直接說了。
ID:776206 發表于 2020-8-5 20:42 | 顯示全部樓層
語法錯誤,樓主多檢查檢查
ID:811712 發表于 2020-8-5 23:02 | 顯示全部樓層
你看一下定義的宏是不是句尾多加了分號
ID:760179 發表于 2020-8-6 08:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在Keil工程里面給程序加注釋,發現如果直接往工程里粘貼的話,粘貼到工程的全是亂碼 現在可以看到,粘貼到工程的都是亂碼 找到Keil的菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單 在編輯菜單下拉菜單,單擊選擇Configuration選項,打開Configuration選項 在彈出的設置對話框,單擊選擇Editor選項,在這個選項有個Encoding選項,修改這里就可以了 在這個選項有個Encoding選項,在里面設置Chinese GB2312就完成設置了。 設置完成以后,單擊“OK”退出設置即可 現在再次粘貼一次,發現就不會出現亂碼了,說明修改成功
ID:146782 發表于 2020-8-6 09:07 | 顯示全部樓層
每條C語言的語句都是要“;”結束的,你的程序里while(1)后面沒有任何的東西。
ID:426861 發表于 2020-8-6 09:13 | 顯示全部樓層
怎么樣才能用漢語標注啊
字體編碼設為GB2312
ID:811762 發表于 2020-8-6 09:52 | 顯示全部樓層
while(1)后面需要有分號,或者加個{}也可以
ID:811766 發表于 2020-8-6 10:13 | 顯示全部樓層
while(1)后面需要有分號,或者把while循環放在全部待循環的上方
ID:382454 發表于 2020-8-6 11:46 | 顯示全部樓層
少了冒號咯。。。。。。。。。。。。。
ID:811917 發表于 2020-8-6 16:06 | 顯示全部樓層
while(1)后面少了個分號。
ID:812167 發表于 2020-8-7 14:33 | 顯示全部樓層
}前一句的標點符號不對
ID:254131 發表于 2020-8-7 14:52 | 顯示全部樓層
//注釋,缺個;
ID:812203 發表于 2020-8-7 15:51 | 顯示全部樓層
while少了一個分號
