查看: 2782|回復: 11
想請問一下各位帶佬,想要實現按下開關3s后再實現某一項功能,編程思路是什么啊
ID:811125 發表于 2020-8-4 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的老師給了我一個編程任務,需要按下開關3s后再實現某一項功能,請問編程思路是什么啊,如何將單片機的計時器與按下開關3S結合起來啊
ID:195446 發表于 2020-8-4 15:37 | 只看該作者
判斷開關是否按下,如果確實按下,啟動定時器:TR置1;3s定時時間到,查詢或中斷方式啟動實現某功能。
ID:811213 發表于 2020-8-4 15:38 | 只看該作者
三秒比較長,先設一個定時器,開中斷,設一個內存全局變量,每次中斷變量加1,主程序查詢變量值,當變量大于某個值時執行特定功能。
ID:213173 發表于 2020-8-4 16:07 | 只看該作者
if(3s && x){//........}
ID:811253 發表于 2020-8-4 16:40 | 只看該作者
開啟一個100MS中斷一次的定時器,里面一個變量自加,按下按鍵自加變量清0,當自加變量變為》=30,即3S時到了。此時執行要想執行的任務即可。
ID:810487 發表于 2020-8-4 16:42 | 只看該作者
ID:811253 發表于 2020-8-4 16:44 | 只看該作者
思路:程序開啟一個1MS的定時器,定義一個變量,每次定時器中斷即自加1。當按下熱鍵即對變量清0,當變量自加到3000即為3MS時間到了。
ID:811253 發表于 2020-8-4 16:45 | 只看該作者
ID:804115 發表于 2020-8-4 19:10 | 只看該作者
#define KEY_TIMEOUT_MS        3000
#define KEY_PRESSED  1 //按鍵按下
#define KEY_RELEASED 0 //按鍵釋放
unsigned char isTimerRunningFlag = 0;
unsigned int SysTickCnt = 0;
unsigned int OldSysTickCnt = 0;
unsigned char KeyStatus = KEY_RELEASED;
void delay_ms(unsigned int T_ms)
        unsigned int TickTmp = GetSysTick();
        while(GetSysTick()-TickTmp < T_ms){}
unsigned char keyPressed(void)
        //自己綁定到按鍵IO上,當有按鍵按下時,返回真,否則返回0
unsigned int GetSysTick(void)
        //自己完善定時任務,開啟一個定時器,讓其1ms產生一次中斷,在中斷里調用:SysTickCnt++;
        return SysTickCnt;
void main(void)
        //按鍵初始化
        //定時器初始化
                //檢測按鍵按下,啟動計時
                if(keyPressed() == 1 && KeyStatus == KEY_RELEASED)
                        delay_ms(20);//消除按鍵抖動
                        if(keyPressed() == 1)
                                KeyStatus = KEY_PRESSED;
                                isTimerRunningFlag = 1;
                                OldSysTickCnt = GetSysTick();
                //檢測到按鍵釋放,關閉計時
                if(keyPressed() == 0)
                //檢測按鍵保持時長是否超過3秒
                if(isTimerRunningFlag == 1)
                        if( (GetSysTick()-OldSysTickCnt) > KEY_TIMEOUT_MS )//3000ms超時
                                //在這里寫入你想實現的功能
                                //do something
                                /* 清除定時任務,保證一次按鍵只執行一次*/
ID:811125 發表于 2020-8-5 09:11 | 只看該作者
1692483014 發表于 2020-8-4 19:10
謝謝!
ID:811125 發表于 2020-8-5 09:12 | 只看該作者
青草麥田 發表于 2020-8-4 16:45
程序開啟一個1MS的定時器,定義一個變量,每次定時器中斷即自加1。當按下熱鍵即對變量清0,當變量自加到300 ...
謝謝!
ID:307020 發表于 2020-8-5 12:02 | 只看該作者
設置一計數(定時)器按下開關時開始對MCU時鐘計數,將3s及你的MCU時鐘周期計算出所需要的脈沖數,當按下開關,該計數器到達所需要的脈沖數時就去實現那需要的功能便可
